Op-Com vikakoodinlukija
finnjet
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja finnjet »
@@po kirjoitti: 24 Syys 2025, 05:25 Helpoin noitten kanssa on se että ostaa kerralla sellasen hyvän, tai jos on massia päällä niin ostaa aidon.
Ajattelin että Latvia-Liettuasta ostaa 90-180e:n mutta ennen kauppoja vaatii kuvan piirilevyn molemmista puolista että tietää
että toimii satasella 2021-2025 autoissa, ei ole kivaa ei :(
Tarve sen kuittaa, jos tarvii aktiivisesti niin sitten ja jos marmoritiski ottaa 700e niin sitten kantsii investoida 180-700e.
Y26SE 2002
Viesti Kirjoittaja Y26SE 2002 »
Mulla on 1.99 kiinan kopio. Ei pelannut mukana tulleilla ohjureilla.
Latasin sivulta: https://ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/ paketin: Windows (Desktop)* linkistä 2.12.36.20.
Asensin sen ja heittämällä alkoi pelaamaan.
finnjet
Y26SE 2002 kirjoitti: 24 Syys 2025, 15:34 Mulla on 1.99 kiinan kopio. Ei pelannut mukana tulleilla ohjureilla.
Oliko 2014:aan vaiko 2021:een, 2021:ä ei saa ikuna futaa, 2014:t on helppoja.
Y26SE 2002
China clone 08/2010, softa 120309a.
finnjet
Y26SE 2002 kirjoitti: 25 Syys 2025, 12:57 China clone 08/2010, softa 120309a.
Juuh, tuota ei ole ongelma saa futaa, itsellä jopa 2014 mutta 2021:stä en ole tavannut toimivana, feikkejä on tullut vastaa.
Digital Kaoksen mukaan on feikeissä pintaliitos diodi ja konkka.
Jäsennumero: 1227
"VAUX-COM_120309a+131223d"
Ainakin interface testi meni läpi 1.45 firmwarella. (PIC18F458 / 201008 kapula / FT232RL)
2014 vuoteen asti ajoneuvoja ja näkyy olevan jotain .hex tiedostoja joista voisi kokeilla eri firmiksiä. :nerd:
Olis päivitys tarjolla, mutta enpäs lataa kun se vaatii tietysti rekisteröintiä sen jälkeen. :lol:
Täytyy huomenna kokeilla autossa.
finnjet
Lurttinen kirjoitti: 25 Syys 2025, 23:55 "VAUX-COM_120309a+131223d"
Jes, mulla on tuo 1.99 kiina kura, jonka ostin 20e:lla 2021:een saakka, eipä vaan useimmat softat toimi :(
opel combo 2016:aan ei mene läpitte :(
pitää flashata alempaan versioon ja käyttää sitten 2021:ssa taikka myydä mummolle kaulakoruksi :)
finnjet
Onkohan kenkään saanut ei-virallista op-com 2021:stä toimimaan?
Muulla mainostetaan että on tälläinen special-softa joka toimii, mutta oikealla IRL-joka maksaa 720 puntaa.
Jos tollasen maksaa niin kyllä siinä pitää tulla softa mukana :(
Itse tilanteessa että kiina op-com 2021 ja mukana tulleet vanhat softat ei yhdistä, yksi Unkarista saatu softa ottaa sentään
connectin testin läpitte mutta diagnoosiin mentyään pyytää rekisteröimään.
Olen tässä tuon 17... softan perässä etsinyt serialia, keykegniä 3 vuorokautta ympäri nettiä, turhaan, kaikki mahdolliset paikat käyty läpitte.
On hienoa että vida, autocom, esitronic on ratkaistu mutta yksi op-com 2021:een ei löydy infoa, aikas hassun hauskan mielenkiintoista :(
pitää kait kilauttaa Moskovaan, siellähän ne parhaimmat hakkerit on.
Ja kyllä, 2014:n kanssa ei ole ikinä mitään ongelmaa instata jne, paskalla käyminenkin on työläämpää :)
ei tässä muuta, ihmettelen vaan kovin asiankantaa!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Mulla briteistä tilattu ”aito” 2021 op-com
Mykisti ittensä eikä auennut vuoden käytön jälkeen. Emäntä sittten messengerin välityksellä sen sieltä korjas.
A20DTH suuttimien koodaus ei onnistunut 2012 zafiraan.
Piti töistä hakea x-diag (launch kopio kait) lainaan. Myös datan luvussa häikkää.
Pelottavaa on myös nuo windows päivitykset
finnjet
1,2sorsa kirjoitti: 27 Syys 2025, 09:36 Mulla briteistä tilattu ”aito” 2021 op-com
Waude!
Millä,, ainiin, aito op-com, en kyselekään enempää.
Viikon tsiikattu miten saada 17...:n sarjan rekisteröinti menemään läpitte, no can do :(
finnjet
uskon vastoin useita tietoja että OP-com 2021 v.1.99 on mahdollista saada toimimaan.
Softaa katselin että olisi "Vaux-com 160115a" mikä "mahdollisesti" toimisi mutta se vaatii serialin ja sitähän ei mistään löydy
jotta sen saisi toimimaan.
Digital Kaos täsmää vaan cräkki softaa jolla ei tee pennin jeniä, koska se toimii vain orginal 720 punnan vehkeissä :(
aika sääli saitti, huokaus.
finnjet
Jeps, tuli Aliexpressiltä epostia, oli Mega-pilveen linkkejä, 2012 2014 softiin joita mulla on seinät täynnä.
Laitoin lontooksi että myymänne op-com on 2021 ja siihen ei ole softaa.
sähköpostissa laitoille suositun Fantomel All-cräkin, se toimii vain 720 punnan orginal purkissa EI teidän.
eli tehkääs jotain pojat :)
finnjet
Tälläiset saitit pilvessä olisi, jos joku kaipaa
OPCOM V1.70
https://mega.nz/folder/jMcTxaAK#mBn3uFqQrs--KM6XJB07ow
A0114-2 OPCOM V1.95
https://mega.nz/#!DHZEjQgK!qdne_XcKnYBx ... mzg8MR8C2U
Installation video
https://mega.nz/file/11lADL4A#AwC0O-TjT ... XoiKPM1aq8
OPCOM 2021
https://mega.nz/file/iLohmL7S#rz_QD2j3H ... B4jYIMcq_g
opcom2021 toimii vain orginal piirisarjalla joka maksaa vain 760 puntaa.
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Itse olen kyllä pudonnut jo aikaa sitten kärryiltä että mikä on oikeastaan se finnjetin ongelma jota yritetään ratkaista. Eikö diagnostiikkaohjelma saa mokkulaan ollenkaan eloa vai mikä? Täällä on tuo diagnostiikkaohjelma OP-Com Professional 210420b, "test interface" onnistuu ja saa kyllä autoonkin yhteyksiä mutta kuten näiden kiinankopioiden ominaisuus on niin ei kaikkiin auton moduleihin. Ja jos saa yhteyden niin esim. livedatan luku ei välttämättä onnistu jostain syystä. Ja mokkulan firmwarena on v1.67.
Ja vermeet on hommattu pari vuotta sitten joltain Itä-Euroopan kauppiaalta ja hinta oli satasen luokkaa.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
finnjet
Aceman kirjoitti: 01 Loka 2025, 20:14 Itse olen kyllä pudonnut jo aikaa sitten kärryiltä että mikä on oikeastaan se finnjetin ongelma jota yritetään ratkaista. Eikö diagnostiikkaohjelma saa mokkulaan ollenkaan eloa vai mikä? Täällä on tuo diagnostiikkaohjelma OP-Com Professional 210420b, "test interface" onnistuu ja saa kyllä autoonkin yhteyksiä mutta kuten näiden kiinankopioiden ominaisuus on niin ei kaikkiin auton moduleihin. Ja jos saa yhteyden niin esim. livedatan luku ei välttämättä onnistu jostain syystä. Ja mokkulan firmwarena on v1.67.
Täällä kehuttiin "osa Aliexpressistä" ostin, tuli "2021"-autoja tukeva op-com.
Tosin cd:llä kolme softaa vain 2014:aan malliin saakka.
Täällä sanottiin "lataa netistä softa ja myyjä antaa serialin"
Nooh, latasin yhteyden ottavan proffan, tosin ei saada tältä tellukselta serialia.
Myyjä kiinasta laittoi että tässä Megan linkit, lataa sieltä vanhaa paskaa että saat lada-samaran laturin valon sammumaan :(
eli täyttä paskaa huijausta, siihen loppui myyjän epostit kun kerroin että niih, proffaan tähän ja tähän serialia.
Ja kyllä, kiintari täynnä paskaa kun kaikki mestat tellukselta katsottu että mistä helvetistä saada keygen taikka seriali.
Ja kyllä, Digital Kaoskin ja myyjäkin määkii "osta orginal 720 puntaa ja siihen saat sitten Fantomelin cräkkäämän softan".
Nooh, enpä osta orginellia, jos orginelliin pitää impata cräkki-softa eikä tule mukana niin on myyjänä Mao Tse Tsung.
Ja äsken kokeilin opel-comboon, ei lue ecua joska ei lue kiinakuran antama softa 2014:aan saakka oleva tietenkään ei lue 2016 vuosimallin.
Näyttää olevan 2025 muotia että "minäpäs tiedänkin säpäs etkää mullapas onkin sulla ei olekaan lälälää" !
Sitten ihmetellään että etsitään cräkkisoftaa Irakista taikka Ryssistä.
Nämä sisäsiittoiset ihmiset ovat todella "kivoja" :(
en ymmärrä mitä helvetin vajakkeja on Digital Kaoksessakin, kyselee KTS-Esitronic 2012:aan serialia
"mulla on key tämä, voisitteko laskea mulle vapautuskoodin"
Ei helvetti, jos vähän googlea osaa käyttää ja Lontoota osaa niin heti löytyy vartissa keygen joka mulla ollut sata vuotta.
Toi Digital Kaos on näemmä tarjoitettu Muumipeikoin Sokeille 5kk:n ikäisille pennuille, kaikki vaan valmiikseen pöytään!.
itse alan mainostaa ÄLKÄÄ OSTAKO MITÄÄN 2021-2025:N OP-COMMIA KAIKKI PELKKÄÄ PASKAA!
Jos ostatte IRL 720 punnan palikan niin sillä saatte jo käytetyn opelin johon toi 2014 futaa iloisesti :(
Ja kyllä, ei ole täälläkään itku liikoja auttanut ei ole niin ei ole, ei ole tullut linkkiä sinne taikka tänne.
Suomalaiseen itsetyytyväisyys-tyyliin on kiva "hah, siinähän vittu etsit, mullapas onkin mutta enpäs anna, etsi itte homo"!
Ja täällä forumilla, Opel-Astra käy liian rikkaalla:
oli niin myrtsinaamoja "KATO SE ARVO NYT HELVETTI ÄLÄKÄ KOKO AJAN TUIJOTA SITÄ RUISKUTUS-AIKAA KUIN RAAMATTUA"!!
Nyt on kaikki käsketyt katsottu, siihen loppui kuin lehmän lento, 9-sivua kettua ja tyhjä katse vastassa.
Ei enää neuvota yhtään mitään :(
Näyttää olevan maailmalla tyylinä että "jooh, auton rengas puthi, osta tunkki Biltemasta ja Motonetistä uusi rengas"-tyyliin.
Ei oikein ole exprettejä ainakaan Opeleiden kanssa täällä :(
Pitää ehkä fiksuna kokeille "Opel.ru/CCCP"-linkkiä, siellähän ne parhaimmat helvetin hakkerit on! :banghead:
