Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ainakin H-Astrasta ja B-Zafirasta saa pois, kun kerran saa lisättyäkin.
Body -> UEC -> Programming -> Program variant configuration -> Check control
Infotainment system -> DIS -> Programming -> Program variant configuration -> Check control
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Jatkoa rookerin kysymykselle tavallaan; saako check controllista poistettua osia esim lasinpesunesteen tason ja jarrupalojen valvonta pois mutta edelleen valvoisi öljyn sekä jäähdytysnesteen määrää?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Noita yksittäisiä antureitahan on helppo disabloida niinkin helposti kuin kytkemällä johdot yhteen. Jarrupalojen kulumisanturit ja pinnankorkeusanturit on ihan on/off-tyyppisiä eli helppo ohittaa.
temetsy
Ongelmaksi koituu tossa johtojen yhdistelyssä että lasinpesunesteelle ei ole anturia olemassa.. Muutenhan toi olisikin ehkä se helpompi tapa :D
No jossain varmaan on olemassa liitin johon se anturi kytkettäisi?
temetsy
Suattaapi olla, pitää koluta läpi pannuhuonetta. Tosin kone irrallaankaan en huomannut muuta liitintä kun vakkarin ja jäähdytysnesteen liittimet..
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Krynx kirjoitti:No niin. Mitenkäs olisi järkevintä asentaa nuo 2000 helmalevikkeet takaisin. Alkuperäiset "kannat" ei olee tarvikepelleissä.
kaakkurista haet kivijalka liikkeestä kiinnikkeet ja niitit joihin ne tulee kiinni ja ei muuta kun helemat paikolleen
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
ruoho666 kirjoitti:
t3mu kirjoitti:Onko h astraa tehty ilman ajotietokonetta?
Kaikissa H-Astroissa ei välttämättä ole tehtaan jäljiltä ajotietokonetta, mutta kaikkiin sen pystyy jälkikäteen aktivoimaan.
Ei pysty jos on TID-näyttö.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Rookeri kirjoitti:Ei mullakaan ole mitää liittimiä konehuoneen puolella joten melkee ainoa keino on ohjelmoida.
Käväseppäs Harjavallan suunnilla ajelemassa niin eiköhän sieltä tuliaisina tule Mid ilman check controllia. :D :D
apukuski
Viesti Kirjoittaja apukuski »
Onko omegassa negatiivinen vai positiivinen keskuslukitus? Jostain muistelin että negatiivinen mutta nyt rupesin epäileen asiaa.
Opel Omega 2.0 GL 1997
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
On.......negatiivinen.
Maalla liipaistava.
apukuski
kadett90 kirjoitti:On.......negatiivinen.
Maalla liipaistava.
No niin. Vika piileksii siis jossain muualla kun kytkennöissä..
Ford Taunus 2d 1973
Suzuki Savage 1988
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Jos et saa luonaamaan niin Tech 2 China kloonilla voidaan koittaa kuten Masa vihjas :lollis:
Seppo
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
blex84 kirjoitti:
Jäi noita kiinnikkeitä useita ehjäksi, mutta miten noi niitit siite tulee kiinni. Ja mihin kohtaan? Kalliita kuitenkin?
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
Viesti Kirjoittaja ?! »
Krynx kirjoitti:
blex84 kirjoitti:
Niittejä varten porataan luonnollisesti reijät,kohdan joudut ihan itse mittaamaan(ellet löydä valmista sapluunaa).Helmalevikkeestä voit tosiaankin mittailla,noissa on toleranssia melko paljon joten ihan millilleen ne ei ole,mutta mittailemaan joutuu kuitenkin.
Eivät ole kalliita,oisko jtn.30-40e niitit ja kiinnikkee,siis siihen nähden että istuu ja pysyy hyvin kiinni seuraavat 20v.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
