Op-Com vikakoodinlukija
@@po
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja @@po »
Itsellänihän on tälläinen:
https://autodiagnosticsolutions.com/pro ... aab-v2018/
On aito PIC18F458 piiri, voi siis kirjoittaa uudestaan eri firmwareja.
Softa ja aktivointikoodi tuli mukana. Ainut ongelma mitä oli, niin jostain syystä kapulaan oli flässätty jotenkin rampa softa. Myyjä kuitenkin hoiti homman kuntoon etänä.
Softa on Professional 210420b, en tiedä saako tota uudempaa edes mistään "halpaversiona"
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
Jäsennumero: 1227
Yksi olisi, ScanMyOpelCAN android puhelimeen. viewtopic.php?t=259802
Sinänsä pätevä laite lukemuseen, mutta hyvin tarkka bluetooth adapterista. Ei tee koodauksia.
ts, jos ostat motonetista bluetooth-obd adapterin, niin sovi myyjän kanssa "avokauppa" että adapteri palautuu takaisin niin monta kertaa kunnes löytyy toimiva ja testaat liikkeen pihassa jossain toisesa opelissa, että nimenomaan ScanMyOpelCAN tai Torque toimii.
Motonetissa myytävä "matala" adapteri tuntuu olevan huono. Se paksumpi on parempi.
Tämä on tosin vuosimaksullinen ohjelma ja silti näyttää mainoksia, mutta livedataa sai ulos numeroina ja käppyränä.
Adapteri tässäkin se murheenkryyni, että oon viime aikoina lukenut ELM327 datalehteä jos rakentais kokonaan oman lukijan perkeles ilman mitään pintaliitoksia.. :banghead: :lovin:
Kokeilin tota sun 2021 linkkiä. Ei antanut mitään eloa vanhaan 1.45 firmiksen palikkaan. FTDI faker sieläkin oli, kuten 2014 mallissa.
Päinvastoin halusi korvata toimivat FTDI:n ajurit niillä omillaan, jolloin ei toiminut enää se "alkuperäinen" 2010 softa.
@@po
Osaakohan opcom kertoa 2006 corsan abs-yksikölle että se on nyt manuaalivaihteisessa autossa?
Kyseessä lienee siis corsa D. Abs-yksikkö vaihdettu automaattivaihteisesta autosta ja siitä nyt vikakoodeja kun ei saa keppiin yhteyttä yms
Huomenna tarkotus kokeilla mutta jos jollain olis kokemusta/tietoa.
Edit:
Ei pysty, coding variant antaa vaihtaa ja valmistenumeron purkista mutta ei manuaali/automaatti vaihtoehtoa
Vectra A V6 1995
Jutzi
Viesti Kirjoittaja Jutzi »
Ostin tämmöisen vehkeen: Car Diagnostic Detector 120309a V1.99 Car Fault Tester 2014V OPCOM for Opel Car
Linkki https://www.ebay.de/itm/316708996637?mk ... ame=111011
Pistin kiinni Windows 11 läppäriin ja sain viisi uutta laitetta (BESOTA, NTAPP, RFCOMM COM, WATCH ja OP-COM USB V2). Kaikkiin muihin laitteisiin löytyi automaattisesti ajuri, paitsi tuohon OP-COM USB V2. Ainakaan täältä löytyneet ajurit eivät kelvanneet.
Mistä ajurit tuohon OP-COM USB V2:een?
Jutzi
Eli täältä löytyneet ajurit eivät kelvanneet: https://ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/
JuhaT
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
@@po kirjoitti: 10 Joulu 2025, 16:38 Osaakohan opcom kertoa 2006 corsan abs-yksikölle että se on nyt manuaalivaihteisessa autossa?
Edit:
Joo, tämä muistaakseni vaatii Tech2 koodauksen.
Tech2 Opel/Saab operoinnit, koodien selvittelyt ja moduulien ohjelmoinnit yms.. MDI, OpCom D+ Advanced, CarProg 13.77
@@po
Siihen tulokseen tultiin ettei sitä joo opcomilla pysty tekemään.
Vectra A V6 1995
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mitä vikakoodeja antaa?
Kyde
Viesti Kirjoittaja Kyde »
petrisa kirjoitti: 17 Syys 2025, 15:45
OldOpel kirjoitti: 17 Syys 2025, 11:01 Mihin kaikkiin ohjainlaitteisiin täytyy op-comilla Vectra C 2006 mallissa muuttaa xenon asetus päälle jos ajovaloihin asentaa led-polttimot etteivät ne vilkkuisi ja herjaisi palaneesta polttimosta ?
Käsittääkseni vain UEC:ssa muutetaan, kun muualla ei ole sellaista kohtaa.
Selviskö tämä asia varmuudella? Itse kerran koitin Vectra-C:ssä muuttaa Xenon-asetusta. Yhden kohdan löysin, mistä muutin, mutta herja tuli edelleen. Silloin joku kommentoi, että pitäisi ainakin kahteen paikkaan muuttaa, mutta toista en löytänyt ja homma jäi siihen. Jos jollain on varmaa tietoa tästä, niin kiitollisena otan vastaan ja vien homman maaliin. :worship:
Opel Kadett 1.6S LS 4d '89 (EX)
Opel Vectra 1.8i GL 4d '92 (EX)
Opel Astra 1.6i-16 Merit 4d '97 (EX)
Opel Insignia 2.0 CDTI Cosmo '09 (EX)
Opel Corsa E 1.4 Cosmo '16 (B14XEL)
Opel Vectra C 1.8 Station Wagon OPC-Line '07 (Z18XER)
deemu
Viesti Kirjoittaja deemu »
Astra H 2006: Jos vaihtaa taaemman sulakerasian (REC) käytettyyn niin pystyykö OPCOM:lla muuttamaan takasumuvalon niin että toimii kummallakin puolella? Tilasin Liettuasta mutta palaa vain vasemmalla. Lisäksi kun OPCOM:lla yrittää laittaa REC:ssä ajoneuvoksi 5-ovisen Astra H:n siihen ilmestyy INVALID, 3-ovinen kelpaa. Alkuperäinen ja käytetty ovat molemmat 13206757 HE ja sama ohjelmistoversio. Zafira B:stä purettu tuo käytetty. Järjestelin sulakkeet niin kuin ne on alkuperäisessä. Mitä katsastusmies sanoo tuosta?
Eihän sen yleensä kuulukkaan palaa kuin vasemmalla puolella.
Ei ongelmaa.
deemu
Kiitos tiedosta. Tuttu astran omistaja väitti että hänellä palaa kummallakin puolella.
Toki sekin on kaiketi sallittua mutta ei pakollista.
PooSo
Viesti Kirjoittaja PooSo »
Ostin tuollaisen Aliexpressin v1.99 lukijan hintaan ~23€. Tietenkään se ei luonnistunut kerralla vaan tämän kanssa tuli tapeltua tunti jos toinenkin. Homma kuitenkin lähti rokkaamaan FTDI CDM 2.08.24 ajureilla. Softaversiona 120309a. Toivottavasti tästä olisi joillekkin muille hyötyä.
