Pikakysymyksiä Opeleista
kokki46
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Reisveite näytti että autolla ajettas vielä 54km. Kävin laittamassa tankkiin 5€, bensa valo sammu, mutta lukemaksi muuttui 44km, mitä vittua? EIkä ole kyseessä enään että ''se mittaa hetkellisen kulutuksen mukaan'' kun autolla ajettu tasasesti ilman kiihytyksiä 10km, ja tällähetkellä lukemat pn 30km, ja bensavalo ei pala siltikään, eikä neula ole punaisella?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
kokki46 kirjoitti: Kävin laittamassa tankkiin 5€,
Olisit bensaa laittanu ekkä sitä vitosta. :bonk:
ruoho666
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
1 -Vectra C hb:n ja sedanin lisäjarruvalon mitat ulkopuolelta otettuna, leveys ja korkeus?
2 -Käykö Astra G coupen vetokoukku muihin? hb? sedan? varkkuun ei taida istua!?
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Tankkasitko virrat päällä? Eikös se jonkun foorumilaisen ajotietokoneen sekottanu tuo virrat päällä tankkaaminen? Ja oma kysymys reissuveisuun; Mikä on vikana kun reisveitte näyttää F:ää? Bensamittari toimii sekä ajotietokone mittaa kulutusta (tosin väärä versio joten kulutus n 4-5l alakanttiin) :D
kokki46
Oli ihan sammuksissa, auto yönyli parkissa, ei vaikutusta, sitten kun menin uudestaan tankille, niin just tankin pihassa reissuveite näytti 89, taitaa sekoilla ihan omiansa :D Mutta onneksi viisari toimii, se on pääasia (y)
temetsy
:lollis: :lollis:
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Mistä voipi johtua c20xe koneessä että, lämpimällä koneella tyhjäkäynti huutaa melkein 1500rpm? Kylmänä käy normaalista n.1000rpm huitteilla. Ja muuten toimii normaalisti.
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
LeFa16
Viesti Kirjoittaja LeFa16 »
Kertokaapas tyhmälle, mikä ero on OP Com:lla ja Tech 2 vai onko samoja laitteita mutta eri nimi kyljessä? Kummalla pääsis paremmin vekkuleitten ja astrojen sielunelämään kiinni, autojen iät välillä 98-08 ja kummalla ois parempi mahdollisuus toimia Windows 8.1?
Mieluiten eBay:stä tilais kun siellä on jonniin näkönen suoja, jos tavara ei tulekkaan.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Noissa topiceissa kiinan kopioita:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=245102
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=197883
Aidot:
http://www.op-com.hu/OP-COM.aspx
http://www.obdiiscanner.com/professiona ... ech-2.html
http://gm-tech2.blogspot.fi/
Ainakaan op-comin kiinan kopio ei ilmeisesti toimi Windows 8.1:ssä... ja välttämättä eivät nuo muutkaan.
LeFa16
Rookeri kirjoitti:No koitappa kattoa ebaystä niide hakusanalla nii näet että aika iso ero. Op-com tarvii tietokoneen toimiakseen.
Niimpäs näyttääkin olevan kun hieman kehtaa aikaa käyttää :bonk: Kirjotin aiemmin eBayhin "Tech 2" niin tuli samannäköisiä laitteita kun tuo OP Com, eli palikka ja usb-johto. Hintaa taitaa tulla hieman liian paljo tuolle Tech 2:lle mitä noista Robertx:n linkeistä katselin niin taitaa OP Comin puolelle kallistua. Voi olla että Opeli vaihtuu johonkin muuhun merkkiin jos vielä jotain hajoilee, nii ei passais satasia käyttää laitteeseen enää :D
Kiitos Robertx taas hyvistä linkeistä :worship:
LeFa16
Rookeri kirjoitti:Itsekin joskus muinoin erehdyin niitä samoiksi laitteiksi :D
Ja kun ottaa silmän käteen niin näkee vielä että tuo mitä luulin tech 2:eks on näköjään vaan 97-04 autoille... Pitäis vaan saada vanha kone toimimaan kun siinä ois XP. Näyttää olevan Windows 8.1 kanssa ongelmia tuolla OP Comilla niinku Robertx sano jo aiemmin.
Ole hyvä. Kun kirjoittaa googlen hakuun gm tech2 , niin tulokset ovat hieman erilaisia ja vastaavasti op com basic.
Todennäköisesti hinta ja laatu kohtaavat tuossa op comin kiinan versiossa. Se on monipuolinen.... toimii ymmärtääkseni XP:ssä, Vistassa ja 7:ssa.
Toiminee, versiosta ja autosta hieman riippuen ainakin vuosimalliin 2010 asti.
Vanhoja läppäreitä saa edullisesti... halvimmat kenties alle 100 euroa.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Robertx kirjoitti: Vanhoja läppäreitä saa edullisesti... halvimmat kenties alle 100 euroa.
Nyt niitä kierrätyspisteistä dyykanneena voin kertoa että kun XP vanheni niin porukka rahtaa niitä sinne ehjänä hirveeseen tahtiin :D
Jo yli 10 olen pelastanut ja en ole ainoa samassa talteenottopisteessä saalistava :lollis:
Joten niitä saa ilmatteeksi ja trokareilta parilla kolmella kympillä (tosin yleensä akku vikaisena / tarvike akku netissä halpa) ja Youtube täynnä ohjeita miten se pikku viallinenkin löytö läppäri korjataan kotikonstein ja tarvikkein ilmaiseksi - ja ne ohjeet on niin selvät että meikäläinenkin on jo monesti onnistunut :thumbsup:
Seppo
Krynx
Krynx kirjoitti:Mistä voipi johtua c20xe koneessä että, lämpimällä koneella tyhjäkäynti huutaa melkein 1500rpm? Kylmänä käy normaalista n.1000rpm huitteilla. Ja muuten toimii normaalisti.
Oliko tähän ideoita? Tähän mennessä tehtynä. Tyhjäkäyntihärpärin on käytetty irti/putsattu. Liikkuvat osat liikkuu. Lämpöanturi vaihdettu, mutta vika oli liittimessä. Voiko tuo tyhjäkäynti johtua maffista?
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Mikähän mahtaa olla vikana kun sigun corsa nykii kiihdyttäessä?
