Grandland X
PHN
Re: Grandland X
Moonstone Grey vaikuttaa laadukkaalta metalliväriltä, omassa autossa on about saman verran kilometrejä, ja vaikka jotain pieniä osumia siellä täällä, niin ei pohjamaali kuitenkaan paista. Mokan True Blue metallivärissä osuman jälkeen usein samantien paistaa valkoinen pohjamaali.
Pitääpä laittaa pinnoittaminen vakavaan harkintaan.
Grandland PHEV 300 AWD 2020
Mokka 1,4T 103kW AT 2017
Nible
Re: Grandland X
Tuli tuossa raportti renkaiden kulutuspinnasta.
Kesärenkaista, 205/55R19 Michelin Primacy 3, joilla ajettu n. 10tkm
Eturenkaissa 5,4 mm ja 4,8 mm pintaa ja sisäreunan lukema tuo, eli enemmän keskellä ja ulkoreunalla.
Takarenkaissa 3,8 mm ja 4,0 mm ja nuo on ulkoreunan lukemat. Eli enemmän keskellä ja sisäreunassa.
Tämä on siis toinen setti joka alla ja ekoilla tuli ajeltua 17tkm ja silloin oli n. 1 mm vähemmän joka renkaassa.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
MaKu
Re: Grandland X
Primacy 3:set oli kyllä iso pettymys, micheliinin nimeen olen aina uskonut moottoripyörä- ja autopuolella. Moottoripyöräpuolella ovat nostaneet hintoja jäkevyyden ulottamattomiin. Auton mittarissa oli noin 40tkm kun vaihdoin goodyeariin… ensimmäisen puolen kesän jälkeen ei havaittavaa kulumaa. Misukoissa 2-3mm kesä, vaikka ei olla moottoritiellä käytykkään. Lähinnä lähikaupunkiajoa. En tiedä onko 2019 tullut jokin huono erä, mutta koskaan ei ole aiemmin tarvinnut kesärenkaita vaihtaa, yleensä vaihdan auton 80000km kohdilla. Talvirenkaat ei ole kulunut oikeastaan yhtään, mukana tuli Nokian kitkat.
Ahnuld
Re: Grandland X
Oma havaintoni renkaiden vaihdon yhteydessä oli, että yhden talven aikana nuo Hakkapeliitta R5set eivät olleet kuluneet juuri laisinkaan, varsinkaan epätasaisesti.
Samalla tarkastin alle menevät Goodyearin Efficient Gripit ja kaikki vaikuttivat tasaisesti kuluneilta.
Toki vain muutamia tuhansia ajettu vasta tuolla sarjalla.
Nible
Re: Grandland X
Vein aamulla auton kampanjapäivityksiin ja jotain ohjelmapäivityksiäkin lisäksi ja takimmaisen 12V akun vaihto. Lisäksi sanoin tuosta konepellin kupruista, niin ei ollut uusi asia.
rmv71
Re: Grandland X
Käytin myös kampanjapäivityksessä missä piti porata akun tukeen reikiä kosteuden poistamiseksi. Oli työläämpi kuin olettivat niin tunnin jälkeen sovittiin uusi aika, samalla toinen ohjelmistopäivitys.
Pääsin katsomaan autoa altapäin niin silmiin pisti tankin peltinen kannake joka oli hyvää vauhtia ruostumassa. Onko muilla samaa havaintoa?
Lienee vain ohut pulverimaali ko. peltikannakkeessa. Ei pitäisi olla 2.5 v vanhassa ja 22 tkm ajetussa kyllä tuolla tavalla osat ruosteessa.
EX Opel Grandland X Elegance 300 PHEV AWD vm 20, aiemmin 20 Sitikkaa, Audi 100, Ford Sierra, 6 Skodaa
Nible
Re: Grandland X
Onko tuo kanneke edes normaalisti nähtävillä, kun mikä omasta on vuoden takainen video pohjasta, niin lämpösuoja näyttää olevan siinä tankin alla.rmv71 kirjoitti: 20 Huhti 2023, 16:13 Käytin myös kampanjapäivityksessä missä piti porata akun tukeen reikiä kosteuden poistamiseksi. Oli työläämpi kuin olettivat niin tunnin jälkeen sovittiin uusi aika, samalla toinen ohjelmistopäivitys.
Vein aamulla auton sinne ja joskus vähän jälkeen 8 oli ilmeisesti otettu sisään, kun siellä oli ollut virrat päällä edellisen kerran.
Sitten jossain vaiheessa iltapäivällä sovellus päivittänyt 10:30 edellisen kerran ja 15 aikaan menin sitten paikalle ja ei ollut autoa pihalla. Työnjohtaja ilmoitti että päivitykset kesken ja kysely onnistuuko huomenna haku. Ilmeisesti ohi, kun auto laitettu lataukseen ja kohta akku täynnä.
Tällä kertaa varmistin että en ajanut akkua menomatkalla tyhjäksi, kun viime päivitysreissu venyi sen takia, kun akku oli liian tyhjä.
rmv71
Re: Grandland X
Tuo ruostunut kannake on bensatankin alla n. 4 cm leveä ristimuodossa, poikittain ja pitkittäin ja suoraan nähtävissä.
Se kampanja kutsun kannake on suojamuovin alla ja sitä en nähnyt.
barbou
Re: Grandland X
Puoliso on hommaamassa Astransa tilalle Grandland X:ää. Mitäs pitäisi ottaa huomioon käytetyn tämmöisen kanssa?
https://www.nettiauto.com/opel/grandland-x/13496401 Tuota olisi tarkoitus käydä viikonloppuna kurkkaamassa. Eli 2020 vuosimalli, 1,2 bensakone, automaatti, 37500 ajettu. Lahden Nelipyörä on myyjäliike.
---Viitanen Racing---
---Pussihousu Fan Club---
rmv71
Re: Grandland X
Laita 6-8 tuhatta lisää niin saat Hydridin jos vaan on kotona mahdollisuus ladata. Hydridi on aivan eri maailmasta tuohon mopoon verrattuna.
barbou
Re: Grandland X
Kun olisikin rahaa semmoiseen...rmv71 kirjoitti: 21 Huhti 2023, 13:12 Laita 6-8 tuhatta lisää niin saat Hydridin jos vaan on kotona mahdollisuus ladata. Hydridi on aivan eri maailmasta tuohon mopoon verrattuna.
Nible
Re: Grandland X
Taakse oli ilmestynyt muovit vetoakselien alle ja olisiko samalla vaihdettu alatukivarret tai sitten niille oli jotain tehty, kun olivat niin puhtaat.
Konepellistä lähti kuvat maahantuojalle ja nyt sitten odotukselle että mitäs sille tehdään.
PHN
Re: Grandland X
Ostin autoni viime keväällä suvikumit valmiiksi alla, enkä syksyllä talvirenkaiden vaihdon yhteydessä sen kummemmin hoksannut kesägummeja ihmetellä. Nyt suvikumit alle, ja eikös perhana etuakselin molemmat renkaat kuluneet sisäreunaltaan sakkorajoille, muutoin hyvässä kunnossa.MaKu kirjoitti: 19 Huhti 2023, 08:45 Primacy 3:set oli kyllä iso pettymys, micheliinin nimeen olen aina uskonut moottoripyörä- ja autopuolella. Moottoripyöräpuolella ovat nostaneet hintoja jäkevyyden ulottamattomiin. Auton mittarissa oli noin 40tkm kun vaihdoin goodyeariin… ensimmäisen puolen kesän jälkeen ei havaittavaa kulumaa. Misukoissa 2-3mm kesä, vaikka ei olla moottoritiellä käytykkään. Lähinnä lähikaupunkiajoa. En tiedä onko 2019 tullut jokin huono erä, mutta koskaan ei ole aiemmin tarvinnut kesärenkaita vaihtaa, yleensä vaihdan auton 80000km kohdilla. Talvirenkaat ei ole kulunut oikeastaan yhtään, mukana tuli Nokian kitkat.
Autolla ajettu tuo 40 tkm, rekisteröity 7/20, joten saksalainen omistaja ajellut puolitosta kesää ja minä viime kesän, ostaessa oli reilu 25 tkm mittarissa.
Olisiko ollut alunperin aurauskulmat pielessä, tai sitten mennyt viime kesän aikana pois kohdiltaan Primacy 3:t siis minullakin.
Rengaspari hakuun jossain vaiheessa kesää, ei auta. 195/55 19 kesägummeja ei ollut saatavilla yhtään, kun tänään kysyin. Arvaus oli, että parin kuukauden päästä saattaisi taas erä tulla markkinoille. Misukan uudet E-primary hinnat luokkaa 480,- rengaspari, elämä on. Contin saman kokoiset luokkaa 380,- jos sieltä erä tulee markkinoille niin ehkä Contit sitten. Muilla ei ollut edes mallia tällä hetkellä.
Hieman erikoinen rengaskoko siis edelleen. No, sieltä ne kitkatkin vuoden vaihteessa tulla putkahtivat, vaikka syksyllä kun kysyin niin kukaan ei tuota kokoa valmistanut. Jospa kesärenkaissa myös sama tarina.
Ahnuld
Re: Grandland X
https://www.renkaatvaihtoon.fi/rengas/g ... r19/172540PHN kirjoitti: 21 Huhti 2023, 16:56 Rengaspari hakuun jossain vaiheessa kesää, ei auta. 195/55 19 kesägummeja ei ollut saatavilla yhtään, kun tänään kysyin. Arvaus oli, että parin kuukauden päästä saattaisi taas erä tulla markkinoille. Misukan uudet E-primary hinnat luokkaa 480,- rengaspari, elämä on. Contin saman kokoiset luokkaa 380,- jos sieltä erä tulee markkinoille niin ehkä Contit sitten. Muilla ei ollut edes mallia tällä hetkellä.
Tällaiset laitoin loppukesästä. Ei pahaa sanottavaa ainakaan vielä.
Jotenkin sellainen tunne, että tuo Primacy 3 ei ole yhteensopiva auton kanssa
Edit: Goodyearin uudempaa versiota näyttää saavan melkein samaan hintaan: https://www.renkaatvaihtoon.fi/rengas/g ... r19/172567
PHN
Re: Grandland X
Ei hyvää päivää, olin kysynyt kiireellä ruokkiksella renkaanvaihdossa käydessäni 195/55/19 kokoa, eihän sellaista olekaanAhnuld kirjoitti: 21 Huhti 2023, 17:39https://www.renkaatvaihtoon.fi/rengas/g ... r19/172540PHN kirjoitti: 21 Huhti 2023, 16:56 Rengaspari hakuun jossain vaiheessa kesää, ei auta. 195/55 19 kesägummeja ei ollut saatavilla yhtään, kun tänään kysyin. Arvaus oli, että parin kuukauden päästä saattaisi taas erä tulla markkinoille. Misukan uudet E-primary hinnat luokkaa 480,- rengaspari, elämä on. Contin saman kokoiset luokkaa 380,- jos sieltä erä tulee markkinoille niin ehkä Contit sitten. Muilla ei ollut edes mallia tällä hetkellä.
Mutta joo, ei nuo Primacyt nyt kovin hyvässä hapessa minullakaan ole, oikea eturengas oli erityisen kulunut. Olisinko minä tai edellinen omistaja käyttänyt sitä rootvallin reunassa. Ekan talven Conti-kitkat olivat tasaiset, mutta tuoreet renkaat toki. Vaikka sulalla tiellä tänä talvena(kin) suurin osa ajosta.
