F40:nen ja 160 hp -> dieselit. Vuosimallit 2009 ja 2010 tehty 240mm kytkimellä. 2011-> tehty 250mm kytkimellä, joka on myös sama kuin nelivetoversiossa.Larppe kirjoitti:Kiitoksia tiedoista.
M32 oli itselläkin edellisessä insigniassa (tosin A16LET:n kera), eikä siitä itselle sen perusteella jäänyt mitään moitittavaa. Mutta juttuja riittää, niin mahdollisesti riski on pienempi F40:ssä.![]()
Eiköhän tuo kaavailtu kombinaatio voisi siis olla ihan hyvä vaihtoehto.
Ecoflexinä varmaan kulutus hieman pienempi, mutta kärsiikö ajettavuus pitkän välityksen takia. Siis että joutuu vaihtelemaan useammin pienemmälle. Tuohan se toki hieman tekemistä tylsiin siirtymiin
Eli jos olet ostamassa vuosimallin 2009 tai 2010 autoa, niin kannattaa tarkistaa onko kytkimessä ajossa tuntuva välys kun esim. 3:s vaihteella tasaisesti ajettaessa löysää kaasua ja painaa taas uudelleen. Näihin autoihin vaihdettiin takuuna tuo uudempi isompi kytkinpaketti, jos asiakas on huomasi valittaa tuosta viasta - minä sattumalta huomasin
F40 WR eli Ecoflex-malli: 1500 kierrosta ja 6:lla todellinen satanen lasissa. Jos vedätät tuon alle, niin pitkän päälle paukkuu kytkin -> 2-massavauhtipyörä -> laatikko. Oikein käytettynä kestää hienosti.
F40 ja vaihteensiirto: kylmänä/=pakkasessa 2-vaihteelle ensimmäinen vaihto tehtävä maltillisesti/hitaasti. Tämä on laatikon ominaisuus ei vika.
