Imusarjan puhdistus/naftan paluuletkut
rgs1
Re: Imusarjan puhdistus/naftan paluuletkut
Toimiiko siinä jarrutehostinkaan? Käynnistäessä pitäisi jarrupolkimessa tuntua nykäisy alaspäin. Testaa jarrun alipaineletku tukittuna paraneeko imu molemmissa, ettet turhaan uutta ap-pumppua vaihda. Huono imu pumpulla ei voi johtua kuin jarrutehostimen vuodosta tai pumppu on loppu. Ensin pitää saada pumpulla imua ja sitten jatketaan arpomista pidemmällä alipainejärjestelmässä.
erämies1989
okei, minäpä huomenna tukin sen tehostajan putken ai niin en tiedä onko tästä niin apua mutta autolla ajettu 300tkmrgs1 kirjoitti:Toimiiko siinä jarrutehostinkaan? Käynnistäessä pitäisi jarrupolkimessa tuntua nykäisy alaspäin. Testaa jarrun alipaineletku tukittuna paraneeko imu molemmissa, ettet turhaan uutta ap-pumppua vaihda. Huono imu pumpulla ei voi johtua kuin jarrutehostimen vuodosta tai pumppu on loppu. Ensin pitää saada pumpulla imua ja sitten jatketaan arpomista pidemmällä alipainejärjestelmässä.
pitäiskö sen olla nuissa km:ssä kaput? laitan tähän jatkoa huomiselta miten kävi
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
jjvirtan
Aniharvoin on ap-pumpussa vikaa,,yleensä vuoto on letkuissa jossain.Itsekkin miettisin tuota jarrutehostajaa,voisko siellä olla paikka mistä falskaa alipainetta.Tuo egrän vikakoodi viittaa kyllä juuri heikkoon alipaineeseen.Itseltäkin saattaa ylimääräinen ap pumppu löytyä.
erämies1989 kirjoitti:okei, minäpä huomenna tukin sen tehostajan putken ai niin en tiedä onko tästä niin apua mutta autolla ajettu 300tkmrgs1 kirjoitti:Toimiiko siinä jarrutehostinkaan? Käynnistäessä pitäisi jarrupolkimessa tuntua nykäisy alaspäin. Testaa jarrun alipaineletku tukittuna paraneeko imu molemmissa, ettet turhaan uutta ap-pumppua vaihda. Huono imu pumpulla ei voi johtua kuin jarrutehostimen vuodosta tai pumppu on loppu. Ensin pitää saada pumpulla imua ja sitten jatketaan arpomista pidemmällä alipainejärjestelmässä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
erämies1989
itse putkista el öydä vuoto kohtia vaikka kuinka etsin..alipaine heikko jo siinä haaroituksessa..ap-pumpun rupean kahtomaan
ihan kohta
ihan kohta
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
erämies1989
ap-pumppu imee voimakkaasti isosta tehostajan lähdöstä mutta ei pienemmästä ollenkaan..tukossa? pystyyköhän purkamaan??
kokeilin myös tukkia ison lähdön mutta ei mitään vaikutusta
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
joni88
Hei. Olisiko kellään tietoa että onnistuuko astra g vm 98 1.7 td:ssä tulpata tuo egr venttiili ja jos onnistuu niin miten se tehdään kun ei itsellä ole kokemusta tuosta tulppauksesta
kiitos neuvoista jo etukäteen
Nykäse alipaineletku irti ja tulppaa se letku.
joni88
Ei siis tarvitse sokeita laippoja pako ja imusarjan väliseen putkeen tai 15kohmin vastusta niinku joku väitti vai?
Ei pitäs tossa moottorissa. Ota se letku irti ja tulppaa. Sit kokeilet ajaa. Ei se rikki mee vaikkei onnistuiskaan. Jos vikavalo syttyy, laita letku takas. Täts it.
joni88
Kiitokset neuvosta täytyypi kokeilla vkl:pun aikana ilmottelen sitte tänne tuloksista et miten on käynyt
joni88
Miten tuo egr venttiilin tulppaus vaikuttaa katsastukseen?eli täytyykö tulppaus ottaa pois katsastuksen ajaksi vai meneekö tulpattuna läpi?
paineenmuuntaja
Ei aiheuta katsastusmiehelle heijaria. Menee siis tulpattuna läpi.joni88 kirjoitti:Miten tuo egr venttiilin tulppaus vaikuttaa katsastukseen?eli täytyykö tulppaus ottaa pois katsastuksen ajaksi vai meneekö tulpattuna läpi?
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
seero
Tuotahan tietenkään ei saisi tulpata eli jos ukko huomaa tulppauksen ja haluaa hylätä niin se voi sen tehä. Mulla on vuosia ollu vaa ruuvi heti toisen magneettiventtiilin lähössä eli ihan näkyvällä paikalla eikä oo aiheuttanu mutinaa.
Vaikea sitä tulppausta on huomata jos osaa kätevästi tehdä, mulla ollu yleensä vaan katkastu pultti alipainenletkun sisällä eikä oo tullu itkua.
joni88
Onko kellään tullut sellaista vikaa vastaan että kampiakselin tunnistin likaantuu ja tiputtaa kierroslukumittarin nollille ja auto käy huonosti että mikä tuon likaantumisen voi aiheuttaa?
