Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Enochian
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Omegassa olen käyttänyt tuota GM 5w-30 öljyä, mutta sysleristä saamieni kokemusten perusteella taidan seuraavaksi laittaa omegaankin Valvoline Max Lifet.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Calibrassa GM öljyä ja muissa Mobilin 10W30 ööliä
Ville91
Hyvin tuo on ainakin omassa X16SZ koneessa toiminu ja pysyny sisässä pakkasellakin ilman traktoriefektejä, ettei mitään moittimista.. Tiedä sitten muiden väljäksipoljetuista koneista...Enochian kirjoitti:Omegassa olen käyttänyt tuota GM 5w-30 öljyä, mutta sysleristä saamieni kokemusten perusteella taidan seuraavaksi laittaa omegaankin Valvoline Max Lifet.
Nissan Almera 1.5 Sensation 2003
J.S.T
Eilen vaihoin nuo gm 5w-30 ja sitä ennen käytin koneessa valvolinen motor flushia, saa nähä hiljentyykö yhtään painimet.
Iro
Mobil 0W-40 lorahti Z22SE:n sisuksiin,kun ensin huuhtelin STP engine flush:lla
Fram öljynsuodatin kruuunasi öljynvaihdon
X25XE:ssä nyt Castrol Magnatec 5W-40.
Kettunen
Teboilin Diamondia yleensä käytellyt.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
driverX
Opel huollossa laittoivat GM 5w-30 8venttiiliseen koneeseen. Seuraavaksi laitan Teboil Diamond 5w40, kiinnostaa talviominaisuudet. Varastossa myös Delphi 5w40, siitä on jo kokemusta kesäkäytössä eikä ollut huonompi kuin muutkaan. Puuilosta sitä joskus halvalla hain.
Corsa B 33kW
Wlle
Mitä öljyä porukka on käyttäny MV6 omegassa? Entä mikä on öljyn täyttömäärä X30XE koneessa, kun ei tuon oman omegan mukana tullu huoltokirjaa ollenkaan...
Agiperi
B-Vectraan pistin n. 1500km sitten GM:n 5w30:t ja tiedäppä nyt sen laadusta. Venttiilivarsikumet vaihdettu ja öljytaso laskenut tikussa jo puoleen, päälle 20 pakkasilla tuntuu olevan melko liisteriä mitä mittatikusta sormeilin ja palaahan se öljyvalo käynnistyksessä (lämmityksen jälkeen) melko tovin.
Jospa seuraavaks kokeilis laittaa Valvoline Maxlife 5w30:t.
Simo
Jos öljyä kuluu niin kantsii laittaa jotain mikä on kuumana paksumpaa. Edes 5W-40 tuon 30:n sijaan.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
NI-TO
Moro. Tuolla on MV6 kaverille omegan ohjekirja. Löytyy sivun alaosiosta.
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Agiperi
Niinpä vissiin, en sitten tiedä miten yleensä kun ne kumet vaihdettiin viime syksynä eikä tässä nyt niin kauheesti ole tullut ajeltua sen jälkeen, että minkäslaisissa kilsoissa ne mahdollisesti jumittuneet öljyrenkaat sitten alkaisi elpyä kun ei muistanut mitään motor flussiakaan tehdä? Eikös se ollu muistaakseni jotain luokkaa 2-3tkm.Simo kirjoitti:Jos öljyä kuluu niin kantsii laittaa jotain mikä on kuumana paksumpaa. Edes 5W-40 tuon 30:n sijaan.
s.hyttinen
5.8 litraa menee suodattimen kanssa. Itellä nyt koneessa(siis mv6) Shell helix plus 5w40, hyvinhän tuo toimii eikä ylimääräisiä ääniä ja pysyy sisällä. Ja aika edullista, 20e/4litraa. Lienee lähinnä makuasia minkä merkkistä litkua sinne kaataa, jotain 5w30 tai 5w40 viskositeetilla olevaa laittaisin kuitenkin.Wlle kirjoitti:Mitä öljyä porukka on käyttäny MV6 omegassa? Entä mikä on öljyn täyttömäärä X30XE koneessa, kun ei tuon oman omegan mukana tullu huoltokirjaa ollenkaan...
Terza
Teboilin Gold S 5w-40 öljyä tullu laitettua omppuun ja myös vaimon primeraan. Ennen käytin Mobilin vastaavaa.
Bomppu 2.0 16v
Hiljaa hyvä tulee, minä liian nopesti
Ei se koko, vaan se miten sitä käyttää
