Z20LEx virittäminen
lowcali
Re: Z20LEx virittäminen
Käykääpä ukkelit tsiigaan öögalla nyt on viripalikkaa zlettiin pilikkahinnalla myynnissä:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=226592
enne
Piti käydä äsken todistaa millaisia tehoja näistä Z20LEx moottoreista otetaan.
OPC Astra avaamattomalla 170tkm rullatulla moottorilla, vakio ahtimella... 316hp@Motorbit (ilman mitään kepulikonsteja)
http://funccrew.kuvat.fi
JukeN
- OCF Member 2016
Kuka, mitä, häh. Hyvä tulos, ilmeisesti Pekan tekemällä ohjelmalla?enne kirjoitti:Piti käydä äsken todistaa millaisia tehoja näistä Z20LEx moottoreista otetaan.
Alpha
vois vähän kiinnostaa yksityiskohdat tästä.JukeN kirjoitti:Kuka, mitä, häh. Hyvä tulos, ilmeisesti Pekan tekemällä ohjelmalla?enne kirjoitti:Piti käydä äsken todistaa millaisia tehoja näistä Z20LEx moottoreista otetaan.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
enne
Modit:Alpha kirjoitti:vois vähän kiinnostaa yksityiskohdat tästä.JukeN kirjoitti:Kuka, mitä, häh. Hyvä tulos, ilmeisesti Pekan tekemällä ohjelmalla?enne kirjoitti:Piti käydä äsken todistaa millaisia tehoja näistä Z20LEx moottoreista otetaan.
- Scorpion 3" putkisto
- EDS välijäähy
- Courtenay imusarja ja top hat
- Forge bypass (keltainen jousi)
- Short intake modi, vakio filtterillä
- Tehokkaampi bensapumppu
- 3.5bar bensapaineensäädin
- Motorbitin softa
431Nm @ 4167 rpm
232,5 kW @ 5981 rpm
yli 220kW 5000 - 7000 rpm
Ströbä
TTH
Kaverille tässä olis kohtapuoliin tulossa perheenlisäystä ja jonkinsortin perhevankkuria (lue=lessubussia) olis hakusessa, vähän kiinnostaisi kuulemma OPC Zafira.. Kuinkas hyvin tuo Z-letukka oikein kestää arkikäytössä ja mitä noista oikein kannattaa katella kun on tommosen renkaita potkimassa? Vanhemmista Opelin myllyistä nyt ehkä jotain hajua jäänyt mieleen, eikös nää kuitenkin aika samaa sarjaa ole vanhojen C- ja X-sarjalaisten kanssa?
Mites tuon turbon kanssa, paljonko oikein kestävät about kilometrejä jne? LEH-ahdin sitten vissiin järkevin vaihtaa tilalle jos kosahtaa? Onkos näissä vielä nuo venavarrenkumit yhtä herkkiä kuin vanhemmissa?
Viriviriähän tuohon tuskin (ainakaan kamalasti) tulee mutta välijäähdytin ja putkisto varmaan kannattaa vaihtaa vähän paremmin virtaamaan, saisi konehuoneen lämpötiloja pienemmäksi..?
GM-nisti, nytkin ajelee ruotsalaisella ooppelilla
Alpha
B Zafirassahan on toki Z20LEH. kaikissa näissä Z20lex koneissa aikalailla samat murheet eli turbot kestää sen max 120tkm ja venavarrenkumit suunnilleen saman. Jakohihna kannattanee vaihtaa jo useammin kuin 120tkm.TTH kirjoitti:Mites tuon turbon kanssa, paljonko oikein kestävät about kilometrejä jne? LEH-ahdin sitten vissiin järkevin vaihtaa tilalle jos kosahtaa? Onkos näissä vielä nuo venavarrenkumit yhtä herkkiä kuin vanhemmissa?
EX:
EX:
kösä
onko kukaan ostanut tuota tasapaino akseleiten poisto sarjaa?
pitääkö sieltä tukkia jotain kanavia?
ku sinne näyttäs käyän ecotecin vahviste dekki,
jos jollain ois kuvia siitä poistosarjasta olisin kiitollinen.
omega B caravan -steinmetz-
astra GTC
astra GTC
enne
LEH koneissahan tuo on jo vakiona ja omaan Z20LEL koneeseen se asennettiin moottoriprojektin aikana. Itse tosin sitä en tehnyt, mutta kuuleman mukaan paketissa mitä esim. Courtenaylta saa tulee kaikki tarvittava mukana ja mitään erityistä kikkailua ei tarvitse.kösä kirjoitti:onko kukaan ostanut tuota tasapaino akseleiten poisto sarjaa?
kösä
Juu multa muut osat löytyy jo. Niillä loiskelevyllä ja imu sihdillä en tee mitään koska moottori tulee omegaan ja selvitin asiaa niin niihin kanaviin tulee vaan top ruuvit
astra GTC
astra GTC
kösä
Mitä hyviä kiertokankien laakereita näihin ois saatavilla??
astra GTC
astra GTC
FinBastard
- OCF Member 2015
Neuvokaapas hyvä ja halpa dumppi LEH koneeseen. Samalla jos jollain on jäänyt turbo bypass venttiilistä peittolätkä ylimääräiseksi niin voi nakata yv:llä viestiä. Voisin ostaa pois.
enne
Jos hyvä tarkoittaa toimivaa, niin vastauksia ei tuuFinBastard kirjoitti:Neuvokaapas hyvä ja halpa dumppi LEH koneeseen. Samalla jos jollain on jäänyt turbo bypass venttiilistä peittolätkä ylimääräiseksi niin voi nakata yv:llä viestiä. Voisin ostaa pois.
Unohda dumppi, asenna Forgen bypass ja jos vain ääniä haluat, niin laita vielä kartiosuodatin
FinBastard
- OCF Member 2015
Eikös dumpilla saa turbon pitkäikäisemmäksi? Ja ei varmaan kaikki dumpit toimimattomia ole.
