Sivu 19/28
Re: Manta 1971 + C20XX + TIC
Lähetetty: 29 Heinä 2015, 22:28
Kirjoittaja export
Juuri sama manta, nokat oli väärinpäin niin sai päivän sahata käyntiin. Startti kuumeni ja päivän kruunas haljennu bensaletku ja siitä leimahti pieniin liekkeihin.
Lähetetty: 29 Heinä 2015, 23:10
Kirjoittaja Juho M-P
Jäi vain vaivaamaan että kenekähän se oli. Kaikki vanhat opelit jää aina mieleen.
Lähetetty: 30 Heinä 2015, 13:21
Kirjoittaja Keme
?! kirjoitti:Juho M-P kirjoitti:Jääpähän varaa parantaa(ja selittää).
Mitenkäs se ahtimen merkki jättää varaa parantaa(tai selittää) vartti ajossa?
Mietin samaa. Tosin eiköhän toi peilaannu siihen, että GTI&Tuning-lehdissä on jo joku tovi toitotettu kuulalaakeriturboja ja niiden ylivoimaisuutta kaikeessa muussa paitsi hinnassa.
Lähetetty: 31 Heinä 2015, 14:53
Keme kirjoitti:?! kirjoitti:Juho M-P kirjoitti:Jääpähän varaa parantaa(ja selittää).
Niin aina on varaa parantaa autoa ei aikaa. Ja huonoa menestystä voi selitellä sitten jollain...
Lähetetty: 01 Elo 2015, 18:32
Kirjoittaja teukka77
Video ekasta vedosta porissa..
Vauhtia 224km/h toisessa vedossa ja aika 10.6
Lähetetty: 01 Elo 2015, 18:58
Kirjoittaja ?!
Hienosti kulkee kyllä!
Lähetetty: 01 Elo 2015, 22:24
Kirjoittaja export
Alustan kans paljon säätelyä mutta eniten ongelmia tuli kun läppäristä loppu akku eikä saatu rajotinta ylemmäksi. 3 vai 4 vetoa meni perseelleen kun meni rajottajalle ja nokka-anturi nokka-anturi anto sekavaa signaalia. Seuraavaks hall anturi nokalle ja pientä säätöä.
Ajettiin pienemmillä ennakoilla ja loppuun nostettiin pari astetta takasi mut ei saatu ehjiä vetoja.
10.6/226 tais olla parhaat ajat.
Nooh, edellinen noteeraus vartilla 12.4 että johonkin suuntaan menty.
Kiitoksia Teukalle videosta, siitä näkee aika hyvin miten se EI toimi
Lähetetty: 01 Elo 2015, 22:27
Kirjoittaja jarkkis
Pitoa tuntuu ainakin olevan hyvin?
Tulit vastaan tällä yks päivä ääsjoella, tulin farkku hastralla kärry peräs siinä ohitustyömään kohdilla käsi pystys vastaan
Tunnisti tän mantan jo kaukaa ja ihan positiivises mieles siis
Lähetetty: 02 Elo 2015, 02:35
export kirjoitti:
Tossa toisessa vedossa oli se parempi aika mutta lähtö aika huono kun pomppi aika rajusti
Lähetetty: 02 Elo 2015, 06:51
Kirjoittaja aksu8225
export kirjoitti:Alustan kans paljon säätelyä mutta eniten ongelmia tuli kun läppäristä loppu akku eikä saatu rajotinta ylemmäksi. 3 vai 4 vetoa meni perseelleen kun meni rajottajalle ja nokka-anturi nokka-anturi anto sekavaa signaalia. Seuraavaks hall anturi nokalle ja pientä säätöä.
tuo nokka-anturi homma itellekki tuttu n.50m rajottajaa vasten maaliin ajaneena. en tiiä/ oo lukenu mikä moottoriohjaus sulla mut tatechilla tuli joku overlap tjn. ilmotus ja auto sammu sen jälkeen. seuraava veto niin et otti nokka-anturin pois käytöstä ja pelkällä kampianturilla ajoin ni se ei "valittanu" tuosta ja auto toimi vaikka ajo rajotinta vasten.
jos pakolämpö joka sylinterillä tasanen pelkällä kampiakselin anturilla ni onko tuosta nokka-anturista hyötyä?? yks vikapaikka vähemmän jos kone "balanssissa"...
nopeahan tuo on penkissä kokeilla pelkällä kampianturilla heittääkö pakolämmöt..
Lähetetty: 02 Elo 2015, 14:18
Kirjoittaja leutoranta
Äkäinen on Manta!
Tämmönen tarttui kameraan:
Lähetetty: 02 Elo 2015, 18:04
Kirjoittaja Keme
UUUUUUUIIIIIIIIIIIIIII!! Asiallisen raaka peli!
Lähetetty: 03 Elo 2015, 17:16
Kirjoittaja juzze
leutoranta kirjoitti:Äkäinen on Manta!
Hyvähän se myötätuuleen..
. Hyvin kyllä huilaa!
Lähetetty: 03 Elo 2015, 23:46
Kirjoittaja export
aksu8225 kirjoitti:export kirjoitti:Alustan kans paljon säätelyä mutta eniten ongelmia tuli kun läppäristä loppu akku eikä saatu rajotinta ylemmäksi. 3 vai 4 vetoa meni perseelleen kun meni rajottajalle ja nokka-anturi nokka-anturi anto sekavaa signaalia. Seuraavaks hall anturi nokalle ja pientä säätöä.
Mulle vaihtu Tatechin 38 poksi ja mahdollisesti siihen tulee pientä muutosta niin että poksi käyttää nokan anturia vain käynnistykseen ja sen jälkeen mennään pelkällä kammenanturille. Aikasemmin Hestecillä mulla oli käytössä pelkkä kammenanturi ja toimi ihan hyvin.
Ajetaan varmaan rullilla tässä joku päivä kun saadaan peräpää takas nippuun. Takana oli 325 lbs jouset niin se selittää aika paljon tuota kengurumaista menoa.
Lähetetty: 04 Elo 2015, 00:12
Kirjoittaja export
Aikakortteja ei oo saanu Porista mut videolta katoin ajat:
60ft 1.674
402m 10,601
226,42 km/h
Pientä selvyyttä tullu miksi ei ollu vetoja, tuossa vedossa tais olla 5 astetta ennakkoa pois. Äkkiä sen sata heppaa on potkua kateissa noilla myöhästyksillä.
Jos Kalajoelle pääsee ajamaan niin siellä hyvä koittaa parannella.
