Insignia 4x4 takaperän hydrauli putkistot
Mage88
Re: Insignia 4x4 takaperän hydrauli putkistot
Viesti Kirjoittaja Mage88 »
Archi kirjoitti: 04 Touko 2026, 05:42 Uudet summitracingistä tilatut hydrauliputket ja vastinkappaleet ylimääräisenä jos joku tarvitsee. Hinta 300 euroa posteineen.
Oma vuosi öljyä putken liitännän lähettyviltä, mutta vuodon aiheuttaja ei ollutkaan hydrauliputket.
Jos vielä löytyy ni olisin kiinnostunu..
Marko Jokela
0503063758
Wlle
Re: Re: Insignia 4x4 Perä tai haldex rikki
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Peskari kirjoitti: 06 Touko 2026, 22:21 Osanumeroa VW:n pumpulle? Mikä vuosimalli Insignia?
Volkkarin pumppu on BorgWarner DS119866, n. 160e taisi maksaa.
2011 insignia ja elsd. Tuolla volkkarin pumpulla alkoi nopeasti herjaamaan huolla neliveto, vaikka neliveto itsessään kyllä toimii. Vikakoodiksi antaa C0403-62 AWD Oil Filter Reverse Valve - Mechanical Failure: short to GND.
En tiedä oisko päivitetty ecu hyväksynyt tuon pumpun, mulla haldex ecussa alkup. päivitys. Jotku arvothan siellä ilmeisesti ei täsmää ja siksi tulee tuo herja? Jostain Saksasta luin että käyttäneet tuota pumppua onnistuneesti, oisko sitten ollut ilman elsd jossa toimii ilman herjoja..
Ja koska nyt herjaa joka käynnistyksen ja pienen ajon jälkeen tuota, niin vaihdan tilalle Pierburgin 7.14880.01.0 pumpun, 200e oli sillä hintaa ja on insigniaan tarkoitettu ja oikeat johdot siinä valmiiksi. Insignian BorgWarner DS119866 pumppu n. 360e, eli saman hintaseksi lopulta tuli kokeilu :D Toki ihan myös mielenkiinnosta halutti kokeilla tuota vw pumppua.
