Pikakysymyksiä Opeleista
Hiisi.
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Onko olemassa korjaussarjaa Omegan takarattaan pulttien kierteille,vai jääkö ainoaksi vaihtoehdoksi navan vaihto?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
temetsy kirjoitti: Alkupään 16xel:eissä kuulemma ollu 'alikoon' männät turkinpoikien jäljiltä :D
Onko tämä niinku joku "esson baarin" juttu vai oikeinko tällä on joku totuusperä?
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Robertx kirjoitti:Entäs häviääkö jäähdytysnestettä ?? Valkoinen / vaalea savu viittais, että pääsee nestettä sylintereihin.
Ei häviä jäähdytysnestettä, myyjä puhui viaksi savutusta sekä öljyn kulutusta, mutta ei tosiaan 300km vienyt öljyä, jos ei sitten myyjä lisännyt öljyä..sanoi ainakin että öljy sekä j.neste samalla tasolla kuin lähtiessä. Jäähdytysnesteen syönnistä ei maininnut mitään ja en ite tuolla reilun 100km ajolla huomannut.
Helpoinhan noita olisi seurata kun pääsis enemmän ajelemaan.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
kadett90 kirjoitti:
Voisin kuvitella että, juontaa noista TM:n 60tkm testeistä missä moottori on mitattu ja löydetty alimittaiset männät.
Moottoreita on muistaakseni kasattu puolassa ei turkissa.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Onko noita sitten löytynyt enemmänkin vai vain tuo kyseinen yksilö mikä oli testissä?
HaGle
Tekis kyllä mieli käyttää leimalla, mutta mitempä menisi päästöistä jos tupruttelee..olisi vaan helpompi seurailla miten nuo nesteet ja öljyt kuluvat jne.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos ei ole kiire leimata , niin kenties vain päästömittaus jossain. Jos/kun vikavalo ei pala, niin päästömittaus kertois, millaiset seokset ovat.
Toki nesteiden ja öljyjen kulumisen seuranta sitten siihen.
Paska Omena
Hiisi. kirjoitti:Onko olemassa korjaussarjaa Omegan takarattaan pulttien kierteille,vai jääkö ainoaksi vaihtoehdoksi navan vaihto?
Helicoil. Tossa kesällä kattelin vierestä (ja kattelin että menee suoraan) kun kaveri bemarinsa etunavat kierteytti, muistaakseni meni molemmin puolin kaikki kierteet uusiksi ja ainakin vielä on pyörät pysyny kiinni.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
kadett90 kirjoitti:Onko noita sitten löytynyt enemmänkin vai vain tuo kyseinen yksilö mikä oli testissä?
Kyllä niitä on enemmänkin.
Hiisi.
Paska Omena kirjoitti:
Oliko se näitä samoja millä tulpankierteitä korjataan? Vai jotakin järeämpää? Parit tulpankierteet oon helicoililla korjannu ja aika ohkanen on se kierre ku sitä mietiskelin että kestääkö se sielä navassa.
Paska Omena
Hiisi. kirjoitti:
Vaikea sanoa, mutta kuulemma halvimmasta päästä mitä ebaysta löytyi. Setti jossa oli porat sun muut ja olikohan 15 tai 20 uutta kierrettä, hinta oli kait jotain kolmenkympin paikkeilla.
Kyllähän siitä ainakin vähän jytkympi kuitenkin tulee kuin tulpankierteestö tulee, kun nousu on isompi. Ja kyllä niitä bemarin pultteja ainakin on surutta ammuttu pyssyllä kiinni ja auki.
Omega B Egotek -97
HaGle
Tuomas kirjoitti:
Eli toi on täys susi koko moottori.. :/
Just toivoin että olisin Vectralla ajanut talven, jos päästöt saa. Olisi saanut Astraa laitella talven aikana rauhassa, pikku muutoksia ja maalaamista ajan kanssa..
Hiisi.
Ok, pitää etsiä jostakin värkit niin pääsee kierrettä vääntämään. Kiitokset vinkeistä.
maksda
Viesti Kirjoittaja maksda »
Mistä löytyy c20ne koneen tekniset tiedot?.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Tämä ei varsinaisesti liity vain opeleihin, mutta onko olemassa jotain verkkoa takakonttiin reunaan, jotta öljyt ja sun muut pysyy hyvin pystyssä?
