Grandland X
rmv71
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja rmv71 »
Lähteekö teillä jäähdyttimen puhallin päälle akun latauksen aikana? Eilen menin ulos puoli tuntia ajon jälkeen ja ihmettelin miksi jäähdyttimen puhallin pyörii. Ajo oli vain sähköllä ajettu 30 km aiemmin. Kävin ajamassa lenkin sähköllä ja sen jälkeen puhallin ei pyörinyt, laitoin lataukseen ja jälleen puolen tunnin kulutta kun tarkistin niin puhallin pyöri. Annoin latauksen jatkua niin tunnin päästä oli hiljaista eli puhallin oli sammunut.
Jos se puhallin jäähdyttää jotain niin mitä? Lämpöä oli katoksessa ainakin 28 astetta.
Aiemmin en ole huomannut moista puhaltimen toimintaa.
EX Opel Grandland X Elegance 300 PHEV AWD vm 20, aiemmin 20 Sitikkaa, Audi 100, Ford Sierra, 6 Skodaa :lol:
Niinpä
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Niinpä »
rmv71 kirjoitti: 17 Kesä 2023, 10:20 Lähteekö teillä jäähdyttimen puhallin päälle akun latauksen aikana? Eilen menin ulos puoli tuntia ajon jälkeen ja ihmettelin miksi jäähdyttimen puhallin pyörii. Ajo oli vain sähköllä ajettu 30 km aiemmin. Kävin ajamassa lenkin sähköllä ja sen jälkeen puhallin ei pyörinyt, laitoin lataukseen ja jälleen puolen tunnin kulutta kun tarkistin niin puhallin pyöri. Annoin latauksen jatkua niin tunnin päästä oli hiljaista eli puhallin oli sammunut.
Jäähdyttää ilmastoinnin kennoa.
Lexus NX 300h E-Four 2017
Nible
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Nible »
Ilmastointi käynnissä akun jäähdytyksen takia. Tekee lämpimillä keleillä, latauksen yhteydessä. Varsinkin jos autolla ajettu ennen latausta.
32A riittää siihen että lataa myös siinä kun jäähdyttää, mutta 8-10A ei riitä kuin jäähdytykseen.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Viitapiru
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Viitapiru »
Minulla kävi tänään autolla liikkeelle lähdettyä niin, ettei ilmastointi puhaltanut sisälle lainkaan kylmää ilmaa n.5 km matkalla ennen kuin aivan lopuksi pysäköidessäni. Melko eksoottista ajella ikkunat sepposen selällään näin ilmastointiin tottuneelle.
Ensin ajattelin että onkohan kylmäaine kadonnut kokonaan systeemistä, mutta kun lopuksi puhalsi viileää niin mietin että priorisoikohan kulkupeli jotenkin akun viilennystä?
Auto oli tavalliseen tapaan seisonut koko päivän auringon paisteessa liki +30 asteessa... paluu matkalla lyhyen kauppareissun jälkeen alkoi heti puhkumaan kylmää ilmaa sisälle.
Mahtaakohan olla ihan normaalia?
-Hybrid 4-
scarecrow
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja scarecrow »
Käytin auton viimeisimmässä kampanjapäivityksessä, ja tosiaankin tuntuu energiatehokkuus parantuneen. Juuri ajoin 30km lenkin, ja akkuun jäi 52% varauksesta. Usein seuraan matkojen energiankulutusta infotainmentista, ja päivityksen jälkeen on kyllä näyttänyt tavallista pienempiä lukuja tämän päivän ajojen aikana kuin mitä esimerkiksi viime viikolla ennen päivitystä. Tiedä sitten mitä tekivät, vai vapautettiinko sieltä enemmän reserviä nettokapasiteettiin. Oli miten oli, ainakin tämän pienen otannan perusteella tuntuu olleen hyvä päivitys.
Nible
Re: Grandland X
Nyt sain live navigation plussan uusiksi autoon.
Ennen päättymistä siellä oli jatka nappi, mutta se hävisi kun oli tilaus päättynyt.
Laitoin eilen illalla auto-bonille kyselyn että mistä onnistuu sen tilaus ja tuli tänään vastaus että Opelin sivuilta ei onnistu, mutta Vauxhallin sivujen kautta voi tehdä. No kävin sitten siellä sen tekemässä. Katsoo nyt mikä tulee lopulliseksi hinnaksi, kun puntina se sieltä meni.
oddity07
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja oddity07 »
Nible kirjoitti: 17 Kesä 2023, 11:40 Ilmastointi käynnissä akun jäähdytyksen takia. Tekee lämpimillä keleillä, latauksen yhteydessä. Varsinkin jos autolla ajettu ennen latausta.
Mitä tapahtuu tuossa 10A ja 32A välimaastossa? Eli jos laturista voi säätää virtaa 1A askelin vaikka välillä 10-25A, miten Grandland siihen reagoi?
Nible
Re: Grandland X
oddity07 kirjoitti: 21 Kesä 2023, 12:28
2A välein reagoi eli jos annetaan 9A, niin ottaa vaan 8A. Tai ei nyt ihan varmuutta että onko vielä noin, kun mm. bms tainnut saada parikin päivitystä tuon testin jälkeen.
Siitä ei tietoa paljonko virran pitää olla tuossa 10A-32A välillä että se suostuu lataamaan samalla kun jäähdyttää. Tullut latailtua vaan noilla 22kW latausasemilla ja kotona ei oikein viitsi tuota 10A enempää ottaa ettei turhaan polta taloyhtiön sähköliittymän pääsulaketta. Tai autokatosta.
Onhan tuossa tosin 16A sulake tolpassa, mutta aika pitkä johto ja monta liitosta välissä.
oddity07
Re: Grandland X
Nible kirjoitti: 21 Kesä 2023, 16:45
Kiitos vastauksesta. Tuo jälkimmäinen juttu olisi kyllä ihan mielenkiintoista tietää, ja myös talvikäytön osalta (eli paljonko virtaa tarvitaan yhtäaikaiseen lataukseen ja sisätilojen lämmitykseen). Itselläni pääsulakkeet ovat 25-ampeerisia, ja veikkaisin, että ehkä max. 20 A latausvirtaa voisi autolle talviaikaan tarjota (tarkoitus olisi laittaa tuonne sähköpääkeskukseen kuormituksen seuranta, joka kommunikoisi suoraan laturin kanssa ja rajoittaisi auton latausvirtaa tarpeen mukaan ja automaattisesti).
Mikään kynnyskysymyshän tuo ei kyllä missään tapauksessa ole. Olen n. 90-prosenttisen varma, että seuraava autoni on nelivetoinen Grandland-plugari. Täyssähköautonkin hankintaa tuli mietittyä pitkään ja hartaasti, mutta kiinnostavia malleja ei itselleni siedettävässä hintaluokassa oikein vielä ole tarjollla.
Mites muuten, onko näissä ollut mitään kalliimpia remonttitarpeita? Jos nyt hankkii vaikka 2020 mallin, niin 3 vuoden tehdastakuuhan on juuri loppumassa tai jo loppunut (akkutakuu tietysti vielä jatkuu pitkään).
immu64
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja immu64 »
Grandland X vm.2021. Ajettu 52tkm. Nyt alkanut vasemmalta takaa kuulumaan narinaa auton heilahtaessa. Kuuluu jo pienissäkin töyssyissä. Ensi viikolle en saanut enää huoltoaikaa mutta kait tuolla voi ajaa pidemmänkin Lapin reissun. Mikähän mahtaa narista? Voiko pelkästään kuivuus aiheuttaa? Joku alustahela? Iskareista en usko että sieltä ääni syntyy.
Viitapiru
Re: Grandland X
oddity07 kirjoitti: 21 Kesä 2023, 22:47
Isommista remontti tarpeista en osaa sanoa, kun toistaiseksi takuu omassani voimassa, siksi suosittelisinkin autoa vaihtaessa etsimään yksilön johon on uutena ostettu +2 vuotta takuuta. Eli yhteensä 5 vuotta.
Nible
Re: Grandland X
Takuu loppui maaliskuussa ja ainoa mikä ei ole mennyt takuuseen on 12V akun vaihto tuossa keväällä. Viimeiset 2 huolto reissua takuun loppumisen jälkeen ja ilmaisia reissuja. Ensin tuo akun kiinnitysraudan suojaus, vetovarsien suojat taakse ja tuo bms päivitys. Ja toinen reissu konepellin uudelleenmaalaus alapinnan kuprsujen takia.
Maaliskuussa 2020 käyttöönotettu ajettu n. 45tkm. Toinen kesärengassetti alla ja vaihtokunnossa. Tuo 12V akun loppumiseen saattaa osaltaan olla syynä että tuo auto ei lataillut sitä niin innnokkaasti ensimmäisen talven aikana, vaan sai ne päivitykset vasta helmikuussa 2021.
rmv71
Re: Grandland X
Nyt on joitakin kertoja lämpöisenä päivänä havainnut että polttis pyörähtää käyntiin kaupunkireissun aikana uudellen liikkeelle lähiessä vaikka kotoa lähtiessä lähti sähköllä ja rangea jäljellä monta kymmentä kilometriä.
Moottori käy 15 sekkaa ja sammuu. Mistähän moinen johtuu? Auto menee hydrid tilaan silloin myös. Näin käynyt 3 kertaa kesäkuun aikana. Onkohan joku suojatoiminto?
PHN
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja PHN »
rmv71 kirjoitti: 23 Kesä 2023, 08:27 Nyt on joitakin kertoja lämpöisenä päivänä havainnut että polttis pyörähtää käyntiin kaupunkireissun aikana uudellen liikkeelle lähiessä vaikka kotoa lähtiessä lähti sähköllä ja rangea jäljellä monta kymmentä kilometriä.
Huomannut saman nyt pari kertaa, mietin että oliko silloin ilmastointi päällä kun näin teki. Mutta enpä nyt osaa sanoa. Nopeasti tosiaan sammuttaa moottorin, ja sitten jatketaan sähköllä.
Grandland PHEV 300 AWD 2020
Mokka 1,4T 103kW AT 2017
Ahnuld
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Tänään oli aika optimaalinen keli ja reitti taloudellisuusajelulle. :hypocrite:
21-23 lämmintä, joten ilmastointiakaan ei tarvinnut.
Reitti kulki pieniä kantateitä 50-80 alueilla, keskinopeus varmaan 60 nurkilla.
59km matkan jälkeen auto näytti kulutukseksi 13kWh/100km ja rangea jäi vielä 10km mittariin. :thumbsup:
