Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Rizla^^ kirjoitti:miten toi g astra eroo c vectrasta ku mulla kans lämpösuoja irti mutta ei sitä ohjaamoon kuule? ikkuna auki ajaessa liikkeellelähtiessä kuulee mutta eipä muuten.. oon yrittäny sammuttaa myös radion :D
Jaa a, se tulee. Keski pöntöltä katille ja päästä irti katin kohdalta.
Kattia kun painaa toiseen reunaan, niin ääni häviää.
Ääni tulee kaasuttaessa kiihdyttäessä ja just liikkeelle lähtiessä.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
kai mullon nii huono kuulo :lol:
revin kans ton pois heti kun kerkeen, takapöntön kohalta otin jo kun pönttöö vaihtaessa tippu lämpösuoja maahan :lol:
korin kevennystä 8-)
Teme88
Rizla^^ kirjoitti:kai mullon nii huono kuulo :lol:
Tuskimpa :D
Mulla varmaan pahemmin repsottaa :D
Joo itekkin otin pois taka lämpösuojan, kun taka pönttöö vaihtaessa se tippui osittain maahan, oli vain yhdestä kulmasta kiinni.
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Joo-o... tais a vectran haynes kirjassa lukea 55Nm sille sump plugille tms.... olin siis pistäny ton 1.8:n plugin öljynvaihdon jälkee "näppituntumalta" ja tiputteli pitki maita ja mantuja.... 55Nm momenttiavaimella laitoin sit sille - eipähä vuoda enää, mut rupesin vähä miettii ku tääl juteltii näistä momenteista et... emt oliko paras idea.
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Rookeri kirjoitti:Eroaako b1 ja b2 Vectran sisusta paljonkin toisistaan? Entä keskikonsoli ym?
Verhoilu on erilainen ja varusteissa on eroja, mutta ei niissä isoja eroja ole. Keskikonsolissa vanhemmissa on kaksi mukitelinettä ja uudemmissa siinä kohdalla on avoin lokero, kai se on muuttunut face-lifin yhteydessä.
Teme88
urjaman kirjoitti:Joo-o... tais a vectran haynes kirjassa lukea 55Nm sille sump plugille tms.... olin siis pistäny ton 1.8:n plugin öljynvaihdon jälkee "näppituntumalta" ja tiputteli pitki maita ja mantuja.... 55Nm momenttiavaimella laitoin sit sille - eipähä vuoda enää, mut rupesin vähä miettii ku tääl juteltii näistä momenteista et... emt oliko paras idea.
Okei, mihis momenttiin pitäisi laittaa varmuuden vuoksi, 45nm kuten alfamer sanoo?
Rikkoo ei kuitenkaan ole tarkoitus.
Mulla tosin on mutterikannalla ja kupari tiivisteellä.
urjaman
Älä ainakaan enempää ku mitä Alfamer sanoo sun laitteelle. Eri koneet ja vuosimallit jne.
Teme88
urjaman kirjoitti:Älä ainakaan enempää ku mitä Alfamer sanoo sun laitteelle. Eri koneet ja vuosimallit jne.
Nyt on 45nm ja tarkkaillaan öjyn kulutusta, ei ainakaan nyt mienen rallin jälkeen öljyä kulunut.
Samalla lämpö suojakin poissa :peukku:
Pienempi koneiselle siis on toi 45nm.
Rizla^^
vein emännän töihin ja ajrlin kotioppäi nii ooppeli jätti tienpäälle. ensin sammu radio ja sen jälkeen sytty kaikki mittariston valot ja virrat hävis. hetken päästä tehostimesta hävis paineet mutta pysty ajaan edelleen.
auto tien sivuun ja sammuksiin ei enään käyntiin ihan ku akku tyhjä.. hetken seisoskelin siinä ja kokeilin käyntiin nii lähti ja hetken ajamisen jälkeen sama homma. pääsin sit emännän työpaikalle takas ja jätin auton sinne...
onkohab akku vaan tyhjä eikä kerkii ladata yhtään ja häviää heti virrat vai hajoskohan laturi?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Veikkaan, että laturille on tullut päivät täyteen. Jos saat käyntiin, niin mittaa latausjännite.
Rizla^^
pitää ottaa akkulaturi ja yleismittari aamulla matkaan kun lähden emäntää hakemaan töistä ja tutkia pikkusen..
pitäiskö ton laturin oireilla jotenkin kun hajoo? muuistaakseni jotku on puhunu täällä että on hajonnu silleen että alkanu pitään auto hirveetä valoshowˆta jne mutta tämä meni kyllä kerrasta virrat veks ja peli selvä..
mistä toi laturi löytyy? meneekö koko laturi vaihtoon vai hajooko noista tyypillisesti jotain? säädin tms?
justii meni rahaa taas uusiin iskareihin kun vanhat oli loppu ja paskana ja nyt heti perään tämä...
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Melkeen voin sanoa että laturi on tiensä päässä jos kyseessä on tuo c vectra aivan samoilla oireilla tehnyt edellinen astra mulle pari kertaa ja laturi ollu rikki.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Aika usein hiilet on loppu / halpa korjaus , pientä viitteliäisyyttä vaatii , toki kannattaa laakerit uusia myös kun avaa .
Seppo
Rizla^^
joo laturi tais mennä.
vähän reilu 12V näytti akun navoista kun auto sammuksissa. löin auton käyntiin niin vähän reilu 11V ja hetken päästä enään pikkusen reilu 10V
heitin laturiin jos se helpottais että sais ees auton ajettua kotiin niin pääsis purkaan laturin pöydälle...
Laturivialta vahvasti vaikuttaa, kun ei ole latausjännitettä ollenkaan.
Akku täyteen ja kaikki sähkönkulutus minimiin niin jonkin matkaa pääsee.
