Opelien katsastukset
Calsunen
Freelancer85
Petrol
Nalen
Tänään kävin -93 Astra F Sedanin katsastuttamassa. Tiedossa oli, että hylsy tulee. 66€ tiskille ja auto naisinssin käsiin.
Hylsyhän siitä tuli ja kuukausi aikaa korjata.
Vikalista seuraavanlainen:
Kuskin puolen vetonivelen suojakumi rikki.
Takajarrulevytkin pitää vaihtaa. Vasemmalla syöpynyt (ruosteessa) ulkoa ja oikealla sisältä.
Happiarvotkin tyhjäkäynnillä hieman yli sallitun. Luultavasti putkiston viimeinen liitos vuotaa.
Ihme kyllä, ettei sanonut mitään hätävilkkujen katkaisijasta, josta viime katsastuksessa edelliselle omistajalle huomautettiin. Napissa varmaankin vain heikko jousi. Tosin se kyllä toimii, jos vain osaa oikein sitä painaa.
Rekisterikilven valokin toimi, näköjään toisin kuin monessa Opelissa. Viime katsastuksessa siitäkin huomautettiin.
Kyselin korjaamoista kustannusarvioita korjauksista. Halvimmillaan saisi vajaalla 300€:lla Brembon levyt ja vetarin suojakumin vaihdettua. Aika tyyristä ainakin varusmiehelle. Tietääkö joku halvempaa paikkaa tai vaikka jotain pajaa, missä itse korjata?
ekto
Meni Opeli ekalla läpi
Olin ihan varma, että pomppaa käsijarrusta, mutta sen verran uhkapeluri, että päätin kokeilla. Ainut mistä tuli korjaus kehotus, oli takavilkkujen polttimoiden sävy.
Hintaa tuli joku noin 70 euroa, kun normaalikatsastuksen lisäksi piti vielä tehdä pakokaasumittaus ja se OBD-testi...
Mutta kyllä oli mukava fiilis kun pääsi ekalla läpi. Edellisen ooppelin kanssa meni tasan kerran ekalla läpi 5-vuoden aikana
jsa
Joopa se joo kävin pe 15/8 yrittään. Pari päivää olin ajellu "yliaikaa"
Vikalistana etujarrulevyt, raidetangonpää , takaiskarit ja toinen rekisterikilven valo. Laiskana vaihdoin iskarit heti ja lähdin kyseleen etupään rempan hintaa. Haarukka 300e-430e. Kiitos.
Hain sitten kirjastosta korjuu-opuksen ja kattelin kuvia. Sitten vaan osakauppaan ja opettelemaan. Maanantaina 18/8 leimalle
Kulut katastus+päästöt 43e+20e
uusinta 20e
kilvenvalo 2e
jarrulevyt 80e
raidetangonpää 16e
iskarit 94e
Aurauksen säätö 55e
ja taas saa 98 Astra niellä tietä vuoden
uusinta 20e
kilvenvalo 2e
jarrulevyt 80e
raidetangonpää 16e
iskarit 94e
Aurauksen säätö 55e
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
Iro
zeimi
gerT
Vähä jännitti kuis käy. Elämäni eka katsastus. Mut todesin vaan että opel rockkaa<3!
Tuli pelkkä kehuja eikä pienintäkään vikaa. Erityismaininta tuli iskareista jotka eivät ees kaikis uusis autois saa niin hyviä arvoja.... Ei hajuakaa tosin ovatko orkkikset ja kehuttiinko liikaa:) Samaan kategoriaan meni koko alusta puslia myöden eli tosi jees homma!
Oli miten oli tyytyväistä ajoa taas vuodella eteenpäin. Auto B mallin Sporttivectra vm98.
J.S.T
No nyt meni läpi. Piti ajella ensin pari viikkoa uudella lambdalla että rupes toimiin.J.S.T kirjoitti:No ei menny vieläkään, päsätöt vieläkin korkeat. Tosin ajokielto lähti poies.J.S.T kirjoitti:Ei menny A Vectra läpi, mutta ajokieltoon meni..
Päästöt aivan vitussa, pohjassa pari reikää ja alatukivarren takapusla paskana.Onneksi on tuo toinen.
reaper
Mulla viime kerralla sanottiin, että lamput pitää olla ensikerralla vaihdettu. Mulla siis b omega missä on ne sumeat umpiot.
No viime torstaina kävin katsastamassa ja nyt ei sanottu mitään lampuista. Ja jarrujen teho parantunut vaikka niille ei oltu tehty mitään
Ainut mistä sanottiin, että molempia keskipönttöjä pitäis vähän hitsailla.
Käsijarru lakkasi kyllä toimimasta parin päivän päästä
:J:J
Anteeks väärä automerkki vähäks aikaa, muttei juurikaan liity asiaan sillain. Kielsin inssia koputtamasta sillä vasaralla -89 mazdan pohjaa, koska heitin sille vähä lonkalta infoa siitä, että alkaa ruostumaan siitä iskun kohdalta.. että kukas maksaa uuden ruostesuojauksen jos menee sillä vasaralla hakkaamaan.. Kokeili sit ihan vaa kädellä. Kovaa peltiähän se oli ja asiallisesti ruostesuojattu koko laitos muutenki. Joku naispuoleinen inssi sattu siinä sit kuulemaan sen ni sen perkele piti mennä ronkkimaan sit vaikka mitä siit autosta vaikkei se ees sitä katsastusta hoitanu. Tiedä mikä sillä oli.. yritti tosiaan saada hylsyä mulle takaiskareista, mutta se toinen inssi oli jo todennut että "ei ton ikäsisissä riisikipoissa ton parempia oo koskaa ollukkaa".
skanskatku
Zafira
