Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Wlle
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Joo 5w-30 sinne tuli laitettua..
N3ON
Viesti Kirjoittaja N3ON »
halvinta täyssyntteettistä eli mobil 3000
gish
Viesti Kirjoittaja gish »
Help! Mitähän öljyä passaisi laittaa X20XEV koneella varustettuun b vekkuliin... Auto ollut mulla n. pari kuukautta ja toiminut hyvin / ei syönyt öljyä yms. Nyt kun tehtiin kytkin ja jakopää remppa + öljyn vaihto niin ajoin 200km rempan jälkeen ja ajotietokone vilkutti oil level... no katsoin sitten niin huomasin että öljyä hävisi n. litra siinä kun 200km ajettu. UUSI ÖLJY OLI CASTROL MAGNATEC 5w-40. no tässä nyt sen jälkeen en ole ajanut kun pienen lenkin kylälle lisäsin jotain halppis öljyä (KING) litran koneeseen... eihän tuollaisella ole vara edes ajella jos öljyä syö enemmän kun bensaa :O Eli castrol ei jostain syystä pysy x20xev sisällä (ei näkyisi vuotavan mistään) ja jos joku osaisi kertoa kokeilenko jotain muuta öljyä vai lähdenkö jostain etsimään vikaa? ajettu 330tkm. entiset öljyt kun kuitenkin sisällä pysyi :/
NYK. -(z)-: Calibra (c20ne)
EX -(z)-: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
T.R
Viesti Kirjoittaja T.R »
gish kirjoitti:Help! Mitähän öljyä passaisi laittaa X20XEV koneella varustettuun b vekkuliin... Auto ollut mulla n. pari kuukautta ja toiminut hyvin / ei syönyt öljyä yms. Nyt kun tehtiin kytkin ja jakopää remppa + öljyn vaihto niin ajoin 200km rempan jälkeen ja ajotietokone vilkutti oil level... no katsoin sitten niin huomasin että öljyä hävisi n. litra siinä kun 200km ajettu. UUSI ÖLJY OLI CASTROL MAGNATEC 5w-40. no tässä nyt sen jälkeen en ole ajanut kun pienen lenkin kylälle lisäsin jotain halppis öljyä (KING) litran koneeseen... eihän tuollaisella ole vara edes ajella jos öljyä syö enemmän kun bensaa :O Eli castrol ei jostain syystä pysy x20xev sisällä (ei näkyisi vuotavan mistään) ja jos joku osaisi kertoa kokeilenko jotain muuta öljyä vai lähdenkö jostain etsimään vikaa? ajettu 330tkm. entiset öljyt kun kuitenkin sisällä pysyi :/
Riittää kysymys ihan yhteen topicciin.
Noi öljyasiat on vähän henkimaailman juttuja, se mikä toimii yhdessä ei välttämättä toimi toisessa. Mitä öljyä autossa oli ennen Castrolia? Joskus öljymerkin vaihto saattaa hetkellisesti lisätä kulutusta vaikka kone olis muuten kunnossa. Vuotaako selvästi öljyä jonkin tiivisteen välistä? Jos on oikein paha vuoto niin tarvitsee vaihtaa vuotava tiiviste, pienempiin vuotoihin voi kokeilla esim. Valvoline Max Life 10w-40, 5 litran kannu 28,50€ motonetissa. Talvea ajatellen parempi olis sama öljy täyssynteettisenä (5w-40), mutta kalliimpi ja hankalampi löytää.
gish
T.R kirjoitti:
joo sori, en tiedä mitä öljyä ennen oli kun auto tuli vasta mulle... ei näyttäisi mistään pihallekkaan öljyä työntävän kun tutkiskelin... mietin nyt tässä lähinnä vaan että ostanko uuden castrol pöntön ja lisäilen sitä jos asettuisi vai vaihanko just noi valvolinet koneeseen kun ei niin kallistakaan ole... ja haittaako toi mitään kun lisäsin litran sitä king kuningas öljyä kun ei muuta sattunut löytymään :D (täyssynteettistä kuitenkin tais olla ja 5w-40 niin eikai nuo vaikuta mitään castrollin seassa)
jperala
Viesti Kirjoittaja jperala »
Heitin nesteen 10-30w sisään, taisi olla vieläpä mineraalipohjainen öljy. Kokemus osoittanut että kunhan se voitelee riittää vanhassa autossa.
Guns and Ammo
Autoilua vuodesta 1988
MiGeon
Viesti Kirjoittaja MiGeon »
Omaani B2-vectraan laitatin Mobilin 0W-40 "New Lifet"...
Mielestäni nostimien äänet pieneni ja muutenkin käynti parani verrattuna Mobilin 5W-50 Rally formulaan.
Koneena siis X20XEV
T.R
gish kirjoitti: joo sori, en tiedä mitä öljyä ennen oli kun auto tuli vasta mulle... ei näyttäisi mistään pihallekkaan öljyä työntävän kun tutkiskelin... mietin nyt tässä lähinnä vaan että ostanko uuden castrol pöntön ja lisäilen sitä jos asettuisi vai vaihanko just noi valvolinet koneeseen kun ei niin kallistakaan ole... ja haittaako toi mitään kun lisäsin litran sitä king kuningas öljyä kun ei muuta sattunut löytymään :D (täyssynteettistä kuitenkin tais olla ja 5w-40 niin eikai nuo vaikuta mitään castrollin seassa)
Kaikki moottoriöljyt on sekoituskelpoisia keskenään, eli mitään haittaa ei ole vaikka lisäisit erimerkkistä öljyä. Kannattaa varmaan ostaa 1l purkki tuota magnatecia ja seurailla öljynkulutusta 1000-2000km.
TJV
Viesti Kirjoittaja TJV »
Castrol Magnatec 5W-30
**** ****** 2.5 V6
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Itelle tuli kesällä X20XEViin Forte-käsittelyn jälkeen kanssa Castrolin Magnatecit ja ei tahtonu millään kestää sisällä. Ennen sitä ja sen jälkeen on ajettu GM 5-40 öljyillä joka kestää huomattavasti paremmin koneessa. (syy öljymerkin vaihtoon välissä oli se, että forte-käsittelyn suorittaneella pajalla ei ollut GM:n öljyä.)
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
gish
ChiEf kirjoitti:
työntikös sulla selvästi jostain pihalle öljyä sitte vaii...?? pitää ostaa vaikka noi gm öljyt jos noi castrollit vielä hupenee samaan malliin... :/ motonetis näytti kyl olevan vaa gm 5w-30...
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Tb Diamondia oma vectra söi, Nyt on gm 5w30, sitäki syö melko paljo ja tulee viel venakopantiivisteenki välistä. Nyt jossain vaiheessa kokeilen mobil 5w50:ä ja samalla vaihan tiivisteen.
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
ChiEf kirjoitti:
Miun vectrassa pysyy magnatecit hyvin sisällä. Reilu 10tkm ajettu ja öljymäärä vielä lähes maksimissa. Nyt on tosin alkanut hikoilemaan muutamasta venttiilikopan kiinnitysruuvin reiästä hieman öljyä.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Esso Ultron oli todella hyvää öljyä Ecotec moottoreihin. Harmi että ei tahdo löytyä mistään, ehkä on poistunut tuotevalikoimasta. Nyt moottorissa pyörii Mobilin Super 3000. Vaikka "resepti" lähes sama kuin Ultronissa niin nätimmin kävi moottorit Ultronilla. Yli 400tkm ajetulla Ecotecillä aleni pinta tikussa noin 3mm ja ajomatka oli 16tkm, eli todella hyvin pysyi moottorissa eikä öljy maistunut juuri yhtään. Suosittelen mikäli vielä sattuisi löytymään tätä öljyä.
J.S.T
Haluais enemmän kuulla muilta, että onko oikeestikin isojakin eroja öljyjen välillä vaikuttaen öljynsyöntiin?
