Sivu 20/37
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Lähetetty: 28 Joulu 2012, 17:23
Kirjoittaja nisa
Tossa tota alkutekstiä lukiessani jäi vielä hiukan epäselväksi tost c-kadetin etupalkista semmoin asia että onko kuvan vasemmanpuolein palkki ns isopalkki? http://s5.beta.photobucket.com/user/ope ... 5.jpg.html ?
Lähetetty: 28 Joulu 2012, 20:40
Kirjoittaja Spikey
tuo kummassa EI ole raidetanko kiinni.
Lähetetty: 28 Joulu 2012, 22:10
Kirjoittaja nisa
kiitos, Missähän hinnois tollaset liikkuu ja kuinka kiven alla noi nykyää on ?
Lähetetty: 01 Tammi 2013, 15:55
Kirjoittaja telwin
Spikey kirjoitti:tuo kummassa EI ole raidetanko kiinni.
Hammastanko...
kone c kadettiin
Lähetetty: 02 Tammi 2013, 19:46
Kirjoittaja jusamiitti
Mikä 1.9 tai 2.0 kone kannattaa laittaa vm1977 c kadettiin jos ei halua katteja eikä mitään ylimääräsia sähkojuttuja?
Re: kone c kadettiin
Lähetetty: 03 Tammi 2013, 07:21
Kirjoittaja Sämä
jusamiitti kirjoitti:Mikä 1.9 tai 2.0 kone kannattaa laittaa vm1977 c kadettiin jos ei halua katteja eikä mitään ylimääräsia sähkojuttuja?
Ihan sama minkä koneen pistät, katalysaattoria ei tarvitse laittaa.
Lähetetty: 15 Tammi 2013, 14:51
Kirjoittaja Mass
Kuka tekis mulle koneenkorvat moottorille C20xe C kadetin akseliin? =)
Lähetetty: 15 Tammi 2013, 16:27
Kirjoittaja nisa
Onkohan kellää c-kadettii sellast maahantuojan lappuu missä ei vaihettavis osis lue tot takavakaajaa ? onko tol isol ja pienel etuvakaajal muuta eroo ku paksuus? ja miten ku mul ei o laisinka takaanvakaajantakoo ni miten sellain sit laitetaa kiinne onks sille siin kopas jo kiinnikkeet valmiin vai? ja sit et mitä eroo on tol isol ja pienel takavakaajal?
Lähetetty: 16 Tammi 2013, 07:03
Kirjoittaja Sämä
nisa kirjoitti:Onkohan kellää c-kadettii sellast maahantuojan lappuu missä ei vaihettavis osis lue tot takavakaajaa ? onko tol isol ja pienel etuvakaajal muuta eroo ku paksuus? ja miten ku mul ei o laisinka takaanvakaajantakoo ni miten sellain sit laitetaa kiinne onks sille siin kopas jo kiinnikkeet valmiin vai? ja sit et mitä eroo on tol isol ja pienel takavakaajal?
Etuvakaajien ero ei ole paksuudessa vaan muotoilussa, isolohkon vakaaja tekee mutkan koneen kohdalla alaspäin.
Kopassa on valmiit kierteet takavakaajan kiinnitystä varten. Noita takavakaajia oman käsitykseni mukaan on hieman erilaisia mutta leimalle kelvannee kaikki.
Lähetetty: 21 Tammi 2013, 23:29
Kirjoittaja nisa
Tohon c kadettii ois tarkotus laittaa toi 2.0cih ni kumpaa suuntaa siin moottoris tulee se öljypohhan pahka etee vai taakse kun mul on kaks eri pohjaa ni ei tarvi sit ruveta vaihtamaa sit ?
Lähetetty: 22 Tammi 2013, 21:13
Kirjoittaja Spikey
nisa kirjoitti:Tohon c kadettii ois tarkotus laittaa toi 2.0cih ni kumpaa suuntaa siin moottoris tulee se öljypohhan pahka etee vai taakse kun mul on kaks eri pohjaa ni ei tarvi sit ruveta vaihtamaa sit ?
taakse
Lähetetty: 22 Tammi 2013, 21:47
Kirjoittaja MantaGsi
Ei kellään sattuis oleen mallieroavaisuustodistuksia E2 Rekordiin?
Lähetetty: 22 Tammi 2013, 22:55
Kirjoittaja Wasu
MantaGsi kirjoitti:Ei kellään sattuis oleen mallieroavaisuustodistuksia E2 Rekordiin?
EI! :lollis: :hammer: sorry ot...
Lähetetty: 23 Tammi 2013, 12:44
Kirjoittaja Keme
Samat laput pätee kaikkiin E Rekordeihin. Ei tarvi olla facelift-kohtainen.
Lähetetty: 03 Helmi 2013, 17:35
Kirjoittaja V-V
Sanokeepas nut viisaammat, tuota c20ne oon nyt kasaillu tuohon c kadettiin, nii missä vika. Puolalle tulee virta +15 napaan mutta ei löyvvy kipunaa? boxillekkin on virta napaan 18. Kone on otettu -89 A omegasta ja ajamalla talliin toin ennekuin purin. Muuten ois kaikki suurinpiirtein jees sähköjen puolesta mutta kipinä hukassa. Eihan se nyt tarttee siihen puolan -1 napaan mitään tietoa`?
