Huono käynnistyvyys
Kimi 87
Re: Huono käynnistyvyys
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
kadett90 kirjoitti:Ruiskusuuttimille tulee kaksi johtoa.Puna/sininen ja ruskea/keltainen.Tuleeko siihen puna/siniseen jännite kun virrat on päällä.
Pitäiskö jokaseen suuttimeen siis tulla?Pitääkö mitata mittarilla vai riittääkö,kun kattoo kynällä?
Opel Kadett E 1.8i GT -89
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jokaiseen suuttimeen kyllä.Voit kattoo kynälläkin.Mittari tietysti parempi.
Kimi 87
kadett90 kirjoitti:Jokaiseen suuttimeen kyllä.Voit kattoo kynälläkin.Mittari tietysti parempi.
Eli jollei niihin tule,ni ei varmasti lähe käyntiin.Eihän ne kipinään vaikuta?Ku kuiteski kipinää tulee.
Jos ei tule jännitettä suuttimille niin ei kyllä käynnistykkään.
Ei välttämättä vaikuta kipinään.
Kimi 87
kadett90 kirjoitti:Jos ei tule jännitettä suuttimille niin ei kyllä käynnistykkään.
Käyn kattomassa kohta,jos tuolla näkee jotain.
Kimi 87
Kimi 87 kirjoitti:
Ei palanu valo eikä mittarissä näkyny mitään.
Tiedätkö missä siinä on toi bensapumpun rele.
Kimi 87
kadett90 kirjoitti:Tiedätkö missä siinä on toi bensapumpun rele.
Tiedän ja se on just joku aika sitte vaihdettu
Ota se rele irti ja mittaa siihen releen sokkeliin tulevasta nastasta (punainen johto) jännite.Pitäisi tulla yli 12 Volttia koko ajan huolimatta virtalukon asennosta.Jos tulee niin sit samasta sokkelista musta johto.Pitäisi tulla virrat päällä yli 12V
Kimi 87
kadett90 kirjoitti:Ota se rele irti ja mittaa siihen releen sokkeliin tulevasta nastasta (punainen johto) jännite.Pitäisi tulla yli 12 Volttia koko ajan huolimatta virtalukon asennosta.Jos tulee niin sit samasta sokkelista musta johto.Pitäisi tulla virrat päällä yli 12V
tulee kummastakin yli 12V.
Sit se rele kiinni ja jos saat vielä siitä sokkelista mitattua niin:
-Virta päällä valkomusta johto pitäs tulla yli 12V
-Startatessa punasininen johto pitäis tulla yli 12V
Kimi 87
kadett90 kirjoitti:Sit se rele kiinni ja jos saat vielä siitä sokkelista mitattua niin:
Virta päällä tuli valkomustasta yli 12V.Sit startatessa tosta punasinisestä tuli vähän päälle 1V.Siinä oli kyllä 2 punasinistä johtoa.Paksu ja ohut.Ohuemmasta tuli toi 1V.
Menivätkö ne punasiniset eri liittimiin siinä sokkelissa vai samaan.
Kimi 87
kadett90 kirjoitti:Menivätkö ne punasiniset eri liittimiin siinä sokkelissa vai samaan.
Ohut ja paksu meni eri liittimiin.Paksusta johdosta tuli kyllä jotain 11V
Oliskos se toinen voinut olla ruskeasininen.
Kyllä sielläkin sit kaikki pitäis kunnossa olla.
Eihän sulla yhtään LEDiä ja noin 700: ohmin vastusta satu siä kotona "hyllyssä" oleen?
