Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Kockums-880
Re: Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Viesti Kirjoittaja Kockums-880 »
Robertx kirjoitti: 21 Helmi 2017, 19:32 Kannattaa tarkistaa, mitä lämpötilaa näyttää kylmällä moottorilla moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi. Se anturi, joka antaa eculle tiedon.
Missä on tämä anturi?
KettuKuittaa
Viesti Kirjoittaja KettuKuittaa »
Moi, onko joku innokas kloonaamaan 2007 Corsa D Z14xep auton ecun?
KettuKuittaa
Kloonasin itse, vinkit; älä osta CDON comista Opcomia> saat kaupanpäälisenä Troijalaisia jos ostat sieltä. Hommasin omani Torista jolla pääsee 2014 vuosimalliin asti. Juutubesta löytyy lyhyt video ecun vaihtoon jos uusi samalla osanumerolla oleva ecu on resetoitu valmiiksi. Helppo homma.
Sauli S.
Viesti Kirjoittaja Sauli S. »
Missä vika ku ei läppäri tunnista USB piuhan päässä olevaa ELM327:a (USB -portti kyllä tunnistaa esim. muistitikut)
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
KettuKuittaa kirjoitti: 07 Maalis 2025, 08:44 Moi, onko joku innokas kloonaamaan 2007 Corsa D Z14xep auton ecun?
Opcomilla KONFIGUROIDAAN Opelien ECU:ja. ECU:n kloonaus on datan kopiointia laitteesta toiseen. Vieraan ecun voi resetoida omassa autossakin, jos tietää sen PINin.
lauantaijokeri
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Onko Astra H z20ler ecut 55351133 QK ja 55354334 keskenään vaihtokelpoisia?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo 55354334 käy tuotantotunnusten QJ ja QK asemasta eli pitäis olla.
lauantaijokeri
kadett90 kirjoitti: 27 Touko 2025, 15:53 Tuo 55354334 käy tuotantotunnusten QJ ja QK asemasta eli pitäis olla.
Kiitos, onnistuuko jollain cloonata vanha ecu uuteen, varmaan kyllä, kuka tekee? Toinen kysymys onnistuuko tehokkaamman ohjelman laitto muuten vakioon autoon tai jos innostuu leh turbon laittamaan?
Yhden auton takia ei huvittas laitella laitteita ja opetella ohjelmointia kun ei tiedä mitkä vermeet on toimivia.
EDIT: auto ei tietenkään ole tulossa tieliikennekäyttöön jos ohjelmaa muutetaan!
kaihakki
Viesti Kirjoittaja kaihakki »
Astra H 2007 Z16XE1. ECUssa lukee D07006 FHAW 55562549 EX
Ovokolla on myynnissä useita, joissa on 55562549. Voiko laittaa paikalleen ilman koodauksia tai muita toimenpiteitä.
Voi sen paikalleen laittaa mutta auto ei lähde käyntiin.
Ecun on oltava "nollattu" tai siinä on oltava turvakoodi mukana silloin saat sen ohjelmoitua autoosi.
kaihakki
Tässä linkissä on myynnissä ECU, jossa turvakoodi mukana.
https://ovoko.fi/osat/mdv86050-55562549 ... te-moduuli
Tomisiko tämä.
Mitä sulla on siinä ecun lapussa noi 4 kirjainta siellä vasemmassa yläkulmassa?
kaihakki
Vastaavalla tavalla, kuin tämän linkinECUssa.
https://ovoko.fi/osat/tmd8140-55562549- ... te-moduuli
kaihakki
Harmillista, kun tälle foorumille ei voi laittaa valokuvia.
Eli FJBZ
Eli jos nuo kirjaimet ja osanumero täsmää niin silloin ainakin pitäisi käydä.
Toki ohjelmoinnin se vaatii aina.
