Vectra GTS 3.2 V6
tiuhti
Re: Vectra GTS 3.2 V6
Viesti Kirjoittaja tiuhti »
pakko kysyä vaikkei sulla enää vectraa olekaan, että miten asensit ton hiilikuituteipin tohon ratin pikkuosaan..lähttekö se jotenkin irti?
*** Vectra C GTS 2.2 ***
** Calibra 2.0 16V & 8V **
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
tiuhti kirjoitti:pakko kysyä vaikkei sulla enää vectraa olekaan, että miten asensit ton hiilikuituteipin tohon ratin pikkuosaan..lähttekö se jotenkin irti?
Vastataas kun tuli sama itsekkin tehtyä vanhaan autoon, eli siellä ratin takana on torx ruuvit jotka pois ottamalla ne lähtee kampeemalla irti.
tiuhti
Tarviiko ottaa akun miinus irti..onko vaarana et toi ratin airbag posahtaa jos menee ilman kaapelin irrotusta irrottelemaan?
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Eipä ole uusi omistaja tänne vielä eksynyt? :) Onko kukaan tätä bongaillut pääkaupunki seudulla? Että missä kunnossa nykyään on? :roll:
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Myynnissähän tuo näytti ainakin olevan. Tainnut olla jo jonkin aikaa.
opelisti77
Nieminen kirjoitti:Eipä ole uusi omistaja tänne vielä eksynyt? :) Onko kukaan tätä bongaillut pääkaupunki seudulla? Että missä kunnossa nykyään on? :roll:
En ole pääkaupunkiseudulla nähnyt. Mut kyseisen henkilön kotipaikkakunnalla olen auton nähnyt muutaman kerran. Jos en ihan väärin nähnyt niin takaluukussa näytti olevan joku lommo opel logon vieressä :cry:
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
niin sulla se Seatti ei kauheen kauaa ollukkaan :)?
Vectra C Estate -07
Nieminen
whathifi kirjoitti:niin sulla se Seatti ei kauheen kauaa ollukkaan :)?
No eipä se kauaa ollut :D kun vaihtui TTq audiin "Parturi auto" :oops: Nyt alla Volvo. :hypocrite:
tulppa88
Viesti Kirjoittaja tulppa88 »
ai että nyt se o parturi auto :lol:
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Käyköhän se nieminen enää täällä, mutta olis kysymys tuosta ta-techniksistä. Sulla oli jotain ylimääräistä säätöä sen asennuksen yhteydessä/jälkeen, oliko kasattu väärin tai jotain? Pystytkö siis heittämään mitään vinkkiä, mulla pitäis tehdä tuo sama homma tässä lähiaikoina, ja mielellään tekisin sen kerralla oikein.
Nieminen
apache kirjoitti:Käyköhän se nieminen enää täällä, mutta olis kysymys tuosta ta-techniksistä. Sulla oli jotain ylimääräistä säätöä sen asennuksen yhteydessä/jälkeen, oliko kasattu väärin tai jotain? Pystytkö siis heittämään mitään vinkkiä, mulla pitäis tehdä tuo sama homma tässä lähiaikoina, ja mielellään tekisin sen kerralla oikein.
Käyhän se täällä! :bye:
Elikkä. Homma kannattaa suorittaa kerralla kunnolla ettei kahteen/kolmeen kertaan tarvitse purkaa. :banghead:
Uusia kannattaa seuraavat osat vaihdon yhteydessä.
-Iskareiden yläpäät, huonoille teille suunnitellut. Löytyy automuovikemiltä.
-Yläpään laakerit.(Ainoastaan orginaalit ei tarvike sontaa)
-Iskareiden alapultit 2kpl puolelleen+mutterit.(Muista käyttää ruuvi lukitetta ja kunnon kiristys, pari kertaa jouiduin kirimään nuo!) Ylemmässä Olkavarren pultin reijässä on camber säätö, se kannattaa laittaa kohdalleen. Esim. Biltemassa myydään magneetilla kiinnitettää "passia" jarrulevyyn.
-Niin koiranluutkin kantsii samalla vaivalla vaihtaa.
-Kannattaa tarkistää vielä että etutolppien panokset ovat kunnolla kiinni, kiristys löytyy mustan pölysuojan alta. Siihen käy rälläkän laikan avain tms.
-Tolppien mukana tulevat pohjaan lyönti tutit kannatta voidella jollain alkavat inistä ajan mittaan, todella v#%tumainen ääni :evil: , itse väljensin aavistuksen niitä kun rasvaamisesta ei ollut kuin hetkeksi hyötyä.
-Etutolppien apujousi+jousi kannattaa pyöräyttää sellaiseen kohtaan että ei hankaa kierteeseen sen alla oleva holkki.
-Sitten lopuksi kannattaa suhauttaa kierteisiin jotain tököttiä mika suojaa korroosiolta. Mielellään sellainen mikä ei kerää kaikkia hiekkoja ja sontia sinne tolpan sisään.
Tuossapa se olikin. -(z)-
apache
Tarkoitatko yläpäillä niitä metallinvärisiä jousilautasia? Hmm, nehän on ihan vaan kiinteää metallia, mikäs niissä voisi kulua yms? Laakerit ostin uudet, koiranluita en. Enkä uusia pultteja enkä muttereita :)
Ja eipä käynyt rälläkän yms avain yläpään mutterin kiristykseen, niin syvässä kuopassa se mutteri siellä majailee. Astetta haastavampi homma, varsinkin jos ei ole tarpeeksi ulottuvaa kiintoavaintakaan.
Kiitos vinkeistä.
Nieminen
apache kirjoitti:Tarkoitatko yläpäillä niitä metallinvärisiä jousilautasia? Hmm, nehän on ihan vaan kiinteää metallia, mikäs niissä voisi kulua yms? Laakerit ostin uudet, koiranluita en. Enkä uusia pultteja enkä muttereita :)
Kiitos vinkeistä.
En tarkoittanut rälläkän avaimella kiristää tuota iskaria yläpäähän vaan iskarin panosta sen männän juuresta joka on mustan korkin ja tuon pohjaan lyönti kumin alla.
Iskarin yläpäissä on vulkanointi joka pettää ja alkaa paukuttamaan montuissa, automuovilta saa vahvistetun sarjan vanhan tilalle.
Kuva osasta.
apache
Hyvä, nyt meni jakeluun. Ja mulla oli tuollaiset lautaset jo autossa paikallaan, noitako se jartsa sitten meinasi että faceliftissä noi on vakiona...
