Re: Astra H Fööni rikki :(
Lähetetty: 01 Heinä 2011, 23:19
Tämmösiä ne on vakioautot kun ne viedään radalle. Eikös täällä ollut toinenkin astra, samassa "käytössä" oleva, oireilee ties mitä? Ne on rata-autot erikseen.
Opel-keskustelufoorumi
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/viewtopic.php?t=190288
No kiitos tästä!apache kirjoitti:Tämmösiä ne on vakioautot kun ne viedään radalle. Eikös täällä ollut toinenkin astra, samassa "käytössä" oleva, oireilee ties mitä? Ne on rata-autot erikseen.
No en sit tiedä mikä auto se on mikä on virallisesti rata auto, mut kyllä tällainen auto muualla on kestänyt. Ja jos osaat lukea rivien välistä ei syy ollut ihan yhdessä vaan useammassa asiassa mikä tohon johti. Eikä naljailu asiasta ainakaan helpota omaa vitutusta joten sen voi jättää kokonaan pois.apache kirjoitti:Tämmösiä ne on vakioautot kun ne viedään radalle. Eikös täällä ollut toinenkin astra, samassa "käytössä" oleva, oireilee ties mitä? Ne on rata-autot erikseen.
En nyt usko et ihan sulla heti tuota ongelmaa on kun kuitenkin laatu softa ja melko vähän palkikka kiinni ja varmasti ajotavatkin hiukan kiltimmät autolle kuin mulla. JA kuten jartsa sanoi niin tuo vissiin helppo tarkistaa.leutoranta kirjoitti:No kiitos tästä!Mulla on myös Z20LER ja varmaankin ahdin huutelee viime metrejä... Olisitpa tuon kommenttisi sanonut aiemmin...
Niin saako sen koko turbon ja pakosarjan tarkistettua joka puolelta tuolla toimenpiteellä? itellä hiukan huono irroitella Dptä yksinään kun V-band ottanut hiukan osumaa, mutta lähdetään tuosta nyt sit kun alan tuota irroittamaan. kuitenkin se on pakko ottaa auki jos haluaa turbon irroittaa niin ottaa ekana ja jos se selvästi näkyy niin voi sitten ottaa koko paskan irti.Jartsa kirjoitti:ota se dp irti niin tietää onko ahdin ylioppilas...turha sitä on kokonaan pöydälle ruuvata.
mitäs öljyä sulla on ollut koneessa?
Joo ei ole, ja kyllä vakiota en osta uusiksi.hudu79 kirjoitti:HMph! , inte så kiva![]()
Mut, jos ahdin määrää tahdin, niin eikös isompi ahdin määrää isomman tahdin
Eikä kannatakkaan. Jos (ei kannata) suomesta ostaan, niin LER ahdin 1800€ ja LEH 1000€... Paraneeko sitä enemmän miettiä.G.T.S kirjoitti:Joo ei ole, ja kyllä vakiota en osta uusiksi.hudu79 kirjoitti:HMph! , inte så kiva![]()
GM 5w30 dexos2 ? jos nuo on koneessa niin en ihmettele että joku paikka menee rikki.G.T.S kirjoitti: Auto kävi juuri huollossa ennen tuota reissua ja siellä löivät perus öljyt, ne oli tarkoitus vaihtaa kuitenkin parempiin heti tuon ajelun jälkeen.
Voiskos vian osaa syy olla myös niissä?
se edellinen gm:n öljy on ihan ok normaali ajoon mutta tota dexos2 ei voi suositella mihinkään.bahis! kirjoitti:Itse asiassa noi GM:n öljyt nähtävästi on erittäinkin hyvälaatuista. Moneen muunkin merkkiseen autoon niitä laittaavat kuulemma.
Rata-ajosta en sen tarkemmin osaa kylläkään sanoa...
Mitäs öljyä näihin pitäis laittaa? Jos/kun kuitenkin ajellaan myös normiajoa (ympärivuoden) ja silloin tällöin rataillaan?Jartsa kirjoitti:se edellinen gm:n öljy on ihan ok normaali ajoon mutta tota dexos2 ei voi suositella mihinkään.bahis! kirjoitti:Itse asiassa noi GM:n öljyt nähtävästi on erittäinkin hyvälaatuista. Moneen muunkin merkkiseen autoon niitä laittaavat kuulemma.
ja mitä tulee esim 5W-40 vaikka nyt mobiliin niin se ei riitä näihin kovassa ajossa,ok ehkä joihinkin autoihin riittää mikä tuli enne:n topicissa esille mutta näissä topiceissa käsitellään mun mielestä astroissa olevaa mosaa eikä yleistetä asioita.
mutta itse asiaan niin kun saat dp:n irti niin katso onko hukkaportin läppä tallessa,pyöriikö siivet,lappia pysty/pituus suunnassa,halkeamia tms?halkeamat lähtee yleensä siitä hukkaportin läpän alta.
Jartsa kirjoitti:
