Opel Mokka
alhe
Re: Opel Mokka
Morjens! Onkohan täällä ketään aktiivista Mokan omistajaa? Omassa autossa pieni ongelma. Kyseessä Opel Mokka 2014 1.4 turbo. Moottorin vikavalo alkoi yllättäen palamaan, mitään eroa ajamisessa ei kuitenkaan huomaa. Korjaamolla vikakoodiksi ilmestyi ”ahtopaineen anturi”. Anturi vaihdettu, vika palaa edelleen. Valon voi nollata ja virrat sammuttaa, valo ei palaa. Mutta jos ottaa avaimen pois virtalukosta ja käynnistää uudelleen, myös valo palaa näytölle.
Onko kellään ollut vastaavaa, että mistä voisi johtua? Seuraavaksi suunta korjaamolle uudestaan ja pidempään vian etsintään. Todella raivostuttavaa, kun osia vaihdettua ja vikakoodi ei lähde mihinkään.
Kiitos jo etukäteen jengille!
- OCF Moderaattori
Re: Opel Mokka
Imusarjassa on näissä MAP anturi koneen päällä.
Mikä oli vikakoodi?
Mikä oli vikakoodi?
Pjleh
Re: Opel Mokka
Moi
Itellä on -17 mallin Mokka 1.4 T 112kw at,mikä on tietenkin hiukan eri kone.Mut siinä kans moottorin häiriövalo sytty niin viaksi ilmeni kaasuläppäkotelon likaisuus , putsaus auttoi.Vikakoodi oli P1101 imuilman virtausjärjestelmän toiminta.
alhe
Re: Opel Mokka
Morjens,
Iso kiitos vastauksista. Vikakoodit seuraavat:
P0107
Imusarjan paineentunnistin/BARO-tunnistimen alhainen jännite
P0106
Imusarjan paineanturin / BARO-anturin alue/lukema.
Sanooko nää mitään?
P0107
P0106
Sanooko nää mitään?
- OCF Moderaattori
Re: Opel Mokka
Joo eli se MAP anturi imusarjan päällä.alhe kirjoitti: 18 Huhti 2024, 23:05 Morjens,
P0107
P0106
Sanooko nää mitään?![]()
Oliko minkä merkkinen osa?
alhe
Re: Opel Mokka
Käsitin, että oli Boschin osa.
- OCF Moderaattori
Re: Opel Mokka
Joo eli pitäisi olla ihan laadukas.
Voisi päätellä että nyt olisi ongelma sitten ahtopaineessa eikä anturissa. Eli ei ahda riittävästi. Turbon hukkaportti ja sen ohjaustarkasteluun
ovc2z22yh
Re: Opel Mokka
Tarkastakaa nyt sentään ensin anturin syöttöjännite ja signaali tyhjäkäynnillä (huom. pinnien järjestys voi olla eri).
Potti
Re: Opel Mokka
Repsikan jalkatilasta löytyi kapine joka vaikuttaisi liittyvän hanskalokeron avautumiseen. Mitenköhän saa kiinnitettyä paikoilleen?
Aceman
Re: Opel Mokka
Kun ei ole tarkemmin kerrottu mistä osasta on kyse ja ei ole kristallipalloa niin laita vaan kyseinen osa takaisin paikalleen siihen kohtaan mihin se kuuluu.Potti kirjoitti: 19 Kesä 2024, 16:44 Repsikan jalkatilasta löytyi kapine joka vaikuttaisi liittyvän hanskalokeron avautumiseen. Mitenköhän saa kiinnitettyä paikoilleen?
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
Potti
Re: Opel Mokka
Pahoittelut huonosta kuvauksesta. Vaikuttaisi olevan se kannen aukeamista hidastava pumppu. En saa kuvaa liitettyä tähän. Huollon jälkeen huomasin olevan lattialla, enkä löydä sopivaa paikkaa kapineelle.
Re: Opel Mokka
Siihen reunaan se tulee.
- OCF Moderaattori
Re: Opel Mokka
Raitisilmasuodattimen vaihdossa pitää tuo irroittaa. Joten jos et saa itse paikalleen ja tuo suodatin siellä huollossa vaihdettu niin käyppäs pyytämässä että asentaja käväisee laittamassa
Kirjekuori
Re: Opel Mokka
J13 Facelift 1.4t automaattina. Kilometrit jossain 60-70tkm
Äiti innostui tällaisesta Mokasta enkä itse osaa sanoa mitään kyseisen mallin luotettavuudesta yms.
Oisko mitään kauhutarinoita tarjolla vai pitäisikö olla ihan hyvä ja suositeltava auto?
- OCF Moderaattori
Re: Opel Mokka
Tuo vanhempi muovisella venttiilikopalla oleva 125 tai 140hv koneissa on ongelmia, mm nestevuotoja, venttiilikopankalvo, imusarjan huohotinventtiili, P0171 vikakoodina niistä. Toki huomattavasti suuremmilla ajomäärilläKirjekuori kirjoitti: 24 Kesä 2024, 21:13 J13 Facelift 1.4t automaattina. Kilometrit jossain 60-70tkm
Automaatti kestää hyvin jos huoltaa huuhtelemalla vaikka 90tkm välein.
