puolisukeltaja, 167tkm MYYTY
- OCF Member 2024
Re: rakas puolisukeltaja, 166tkm puolankytkentä?
Joo elikkä 12v 3 napaan ja 7 ja 14 tuonne 1 ja 2 napaan.
Ne oli väärinpäin. Tuo piti kääntää toisinpäin kun ei riittänyt joku kampiakselinasennon säätö kun tämä ekan kerran laitettiin käymään.
Jotenkin meinaa tyhjäkäynnillä tukehtua mutta rauhoittui kun moottori lämpesi.
Latausjännite nyt lisätyllä maajohdolla 13,8v
- OCF Member 2024
Eilen tuli pestyä ja vahattua konepelti ja vähän kylkiä colinitellä. Pitänee jatkaa kun jaksaaja saa pienpoistoainetta ostettua.
Näin 25asteen helteillä meinaa tukehtua tyhjäkäynnillä kylmällä moottorilla. Pitänee käydä motorsetillä säätämässä tai hommata oma läppäri. Moottorin lämmöt pysyy nyt siinä missä kuuluu ja lämpenee nopeasti.
Etuvakaajanetuhelat, corsa e van käsijarruvaijerit, on tilauksessa.
Shell helix 5w-40 ja GM suodatin tuli vaihdettua ja todettua
Että öljypohjan tiiviste hikoilee jälleen. Lieneekö sitten moottorissa ylipainetta kun laatuosalla laitettu eikä toiselle pienemmälle huohotinletkua ole asennettu kun sinne imusarjaan menee map anturi. Takavaimennin ihan laho. Tai pikemminkin tippuu kohta tielle. Pohjasta tectyl pensselimassa halkeillut ja vaalea maali näkyy alta. Laitoin nyt vain kilikali purkista kotelosuojaa. Pitäisi joku öljymassa varmaan vetää ruiskulla. Ja toinen eturoiskeläppä jäi nosturille niin pitää nekin tehdä.
Todella rajun jarrutuksen jouduin tekemään maantiellä kun vastaan tuleva meinasi vetää edellä olevan rekan keulaan minkä seurauksena vaihteensiirtäjän sivutanko pomppasintaas irti ja vaihteiksi jäi kolmonen ja nelonen. Varmaan pitäisi tehdä itse välitanko sokkavarmistetuilla nivelillä.
- OCF Member 2024
Re: rakas puolisukeltaja, 166tkm laitelhan kuntoo
Etuputki jossa nyt vakio kohdalle vaihdettu 2" putki ja tehty muutamaan kertaan tuota vaihteensiirtäjän mööpelin kiertoa uudestaan jotta jatko olisi 99% suora että vaimentimet mahtuu. Lambda anturin paikka käännetty plx ohjeenmukaiseen 15asteen kulmaan.
- OCF Member 2024
Uskomattoman ahdas tehdä putkistoa tähän. 2" nyt loppuun saakka. Vaimentimenkuoret on ilmastointiputkea ja 100/115mm taisi tarrassa lukea ja silti piti tehdä monttu käsijarrukahvan syvennyksen takia. Taka pönttöön tein pienen välikammion sisälle jos se tuota BOO kuminaa vähentäisi. Viikolla pääsee testamaan kuinka pelittää
- OCF Member 2024
Millä helvetillä tuon pitäisi mennä paikoilleen?
- OCF Member 2024
Noilla puslillakin ihan kivasti hintaa niin ei viittisi näitäkään laittaa kun nuo uudet on ostettuna
https://www.race.fi/fi/product/44833a/p ... -1982-1993
- OCF Member 2024
Muutama sivu taaempana oleva jarrupäivitys etenee.
-meriva 4x100 jarrulevyt
-astra G 1,8 16v bosch jarrusatulat ja olkaimet
- käsijarruvaijerit corsa e van
-akselitappi ja laakerit corsa a vakiot.
-pyörännapa opel kadett e c16nz sedan
Jarrupalat on ferodon. Vielä pitäisi 5mm paksut prikat hankkia väliin että saisi olkaimen keskelle jarrulevyä. Takarenkaat tulee samalla aika nätisti kaarelle.
- OCF Member 2024
Jos sitä huomenna saisi toiselle puolelle satulan paikoileen ja ehkä jopa vaijereineen nuo takajarrut läjään vaikka normi prikoilla ja vanhoilla liukutapeilla
- OCF Member 2024
Tuommoisella adaperilla tuli koriin e corsan vaijerit.
Seuraavana tilata liukutappien kumisarja ja tehdä käsijarrulle säätötanko tai pidentää nykyistä välikappaletta hieman kun käsijarrun liike on nyt vain kaksi napsua
- OCF Member 2024
Ooppelin varaosaohjelma ei antanut liukutappeja tai sitä liukutapin pienempää tiivistettä erikseen. Kokkolan varaosakeskus sai tilattua sarjan ihan ilman rekkariakin mitä nyt odotellaan.
Sitten aihiot jotka tuli pari vuotta sitten hommattua.
Calibran 256mm jossa "uudet" levyt ja palat. Palat jotkin starkit? Tohtiiko tommoisilla starkeilla vetää maililla kovempaa jarrutusta vai minkälaiset kitisijät ovat? Niin ja nämä tuli nyt purettua ja putsattua rälläkän teräsharjalla ja hiekkapuhallettua loput. Ja bilteman jarrumaaliakin oli vielä jäljellä
- OCF Member 2024
Liukutappien kumit laittelin taakse ja uudet 10.9 pultit olkaimelle. Ja tuli aitten hoksattua ettei ole mulla yksiäkään terveitä karrukilpiä 256mm levylle
- OCF Member 2024
No tehdään sitten x20xev b vectran jarrukilvistä sopivat.
+oli omasta takaa purkuauto.
+ ne 256mm tarkoitetetut 29,90 motonetin kilvet olisi pitänyt tilata ja muokata nekin. Ja ylimääräinen olka-akselikin oli helpottamassa
- OCF Member 2024
No ei sovi oikealla puolella olkain paikoilleen.
Syynä sorvaamalla tehty napa jota ei oltu ohennettu M-tech navan tapaan piisalle syvälle laipan takapinnastakin 2mm sisään. Eli huomenna motonettiin hakemaan uutta oe-laatuista laakeria
- OCF Member 2024
Fag 23,90 laakeri ja M-tech napa vaihdettu. Ja 140km ajettu koeajoa. 40km/h vauhdista saa kiskaistua takapyörät lukkoon. Oikea tosin jättää lyhyemmän raidan asfalttiin. Töissä kävin vielä painevaihtajalla ilmaamassa jarruja hieman lisää niin ottaa jarrupoljinkin ihan oikeasta kohtaa. Ja on se mahtavaa kun minkäänlaista tärinää ei tule kovemmissa nopeuksissa jarruttaessa
Seuraavana pitäisi tilata etuvakaajan etupuslat uretaaniset ja tilata vga usb adapteri että pääsisi kylmärikastusta ja tyhjäkäyntiä hienosäätämään kun kylmällä koneella tyhjäkäynti on kovin rikkaalla
- OCF Member 2024
1/4 maili 15,9s 145km/h parasveto. Ja ihan mahdollisimman rauhallisella vedolla lämmittämättä renkaita. Ja muutenkin ykkösellä lähtien ja kun kaasua painoi kun auto oli jo liikkeessä alkoi auto monesti sutimaan uudelleen kuten kävi finaalissa tuottaen niukan tappion noin metrin jäljessä vastustajaa viivalla. Muutenkin jäin aina lähdössä muille.
Edellisen kerran 2-vuotta sitten sitten 15,6s /149km/h aikoja useampi. Eikä ollut lukkoa.
Renkaat molemmilla kerroilla 175 55 15 nexen hd blue dot4815
Harjoitukset jäi vähiin kun ekassa vapaassa kokeilussa märällä radalla kilahti lähtiessä ja sytyi latausvalo ja kappale lensi peräpeilissä. No ajelin nätisti takaisin ja oli ooppeli päättänyt harjoitella fresbee golffia ja heittää kampiakselin hihnapyörän ulkokehää. Klo 11,20 iHenkkaZ
Sopi niin että pääsin sen tallille emännän vectralla jossa jouni hitsasi pyörän kasaan. Takaisin radalle ja ruuvaamaan pyörää paikalleen kuuskoloavain setillä ja TR81 veljen työkaluilla että sai hihnan löysälle ja pyörän paikalleen. No armoton takominen kuuluu koneesta ja väki ihmettelee. Joku siinä sitten hokasi että jakopään ajoitusmerkin piikki paukuttaa hihnapyörään. Oli remmi repäissyt sen mutkalle.
Edit pwerflex ei ole saapuneet vielä niin ehjä käytettypaikallaan
