Pikakysymyksiä Opeleista
temetsy
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Voin kaivella kohta jos löytys nuo tuikut ja pistää kuvaa. Pistä yv:tä jos sua noi ledit kiinnostaa. Ainakin mittaristossa pelaavat saman puljun lyhdyt kivasti ja valo jakautuu hyvin
temetsy
Juu mullakin sytytti vasta kun luin että puhuit näyttöjen valoista
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Kyllä ne kiinnostaa, otan huomena sen verran auki sitä paneelia niin nähdään. Mä oon vaan huomannu että kaikkialla ledit ei pelaa tarvii laittaa yksi tavallinen polttimo sekaan, ilmeisesti liian vähän vastusta tai jotaintemetsy kirjoitti:Voin kaivella kohta jos löytys nuo tuikut ja pistää kuvaa. Pistä yv:tä jos sua noi ledit kiinnostaa. Ainakin mittaristossa pelaavat saman puljun lyhdyt kivasti ja valo jakautuu hyvin
Opel on pop
temetsy
Juu omassa MIDissä oli sama ettei ledit pelannu muutakun sillon kun väänsi himmentimestä ihan pimeimmälle asennolle
Mittaristossa ja lämmönsäätöpaneelissa pelannu just niinku kuuluukin. Tossa vielä tuleville sukupolville kuvaa kyseisestä polttimosta.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Nou hätä. Hyvä että tuli kysyttyä. Vähän sitä vikaa ittellä että kaikki pitää tehdä ja heti. Sitten taas haetaan uutta osaa kun ei sopinutkaanRookeri kirjoitti:Ilmeisesti B1 kyseessä, B2ssa se onki sit tehty iha erilailla. En ole omastani vielä tarvinu ruuvata ilmastoinnin paneelia irti ja kattonu mimmoset valot siellä on.
Opel on pop
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Tää nyt oli kaikkea muuta kuin pikakysymystemetsy kirjoitti:Juu omassa MIDissä oli sama ettei ledit pelannu muutakun sillon kun väänsi himmentimestä ihan pimeimmälle asennolleMittaristossa ja lämmönsäätöpaneelissa pelannu just niinku kuuluukin. Tossa vielä tuleville sukupolville kuvaa kyseisestä polttimosta.
Opel on pop
Rizla^^
mää tein kans joskus f astraan. vaatii myös vastuksen (esim hiili) että kestää ledi siellä. oma hommansan vaan taiteilla se ledi ja vastus tonne kantaan ja irrottaa tuo vanha hehku sieltä kannasta...Rookeri kirjoitti:Kiinteästi tossa muovikannassa. Toki siihen saa kolvattua vaikka ledin toho samaan kantaan. Niin mä ne ledit laitoin aikoinaan B1 Omegaani
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Sori OT
tuleeko mun yv perille?
Opel on pop
temetsy
Ei näy tulevan
E: Pistä vaikka tekstarilla nolneljänol1738222 niiin jos sillä tavottais
Rizla^^
enkös mää kirjottanu tänne vai siivottiinko täältä jotain tällä välillä???
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
On on edellinen sivu. Noista ledeistä enoo niin perillä mutta toisissa paikoissa toimii noin vain jossain tarvitsee rinnalle vastusta. Ilmeisesti myös oltava aina oikeinpäin kannat toimiakseen. Kolvaaminen on yksi vaihtoehto mutta mä taidan olla jo liian vanha että jaksaisinRizla^^ kirjoitti:mää tein kans joskus f astraan. vaatii myös vastuksen (esim hiili) että kestää ledi siellä. oma hommansan vaan taiteilla se ledi ja vastus tonne kantaan ja irrottaa tuo vanha hehku sieltä kannasta...Rookeri kirjoitti:Kiinteästi tossa muovikannassa. Toki siihen saa kolvattua vaikka ledin toho samaan kantaan. Niin mä ne ledit laitoin aikoinaan B1 Omegaani
Opel on pop
urjaman
No myyvät siis (aika monessa paikassa, myös motonet) T5 tarkotettui ledei... niis o vastus valmiina sisäl ("12V ledi") ja sopivat kolvailla toho kantaa... myös T5 väripolttimot onnistuu...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
matti65
Jaahas edelleenkin syttyy kojelautaan huoltovalon ilmaisin (kiintoavaimen kuva) vaikka olen monta kertaa kuitannut sen (trippi/jarru/virrat yhdistelmällä) onnistuneesti ja kuittauksen jälkee tulee kirjaimet INSP----
No tänään laitoin OP-Com mötikän kiinni kuitatakseni sen sillä. Siellä oli ainoastaan koodi P0171-00 (Fuel system lean/ not present) tämä kuittaantui hyvin eikä muita vikakoodeja ollutkaan.
Kuitenkin tämän jälkeen kun laittaa virrat päälle tulee kiintoavain heti tauluun ja 1 pling merkkiääni.
kun koneen käynnistää se sammuu heti eikä enään syty ajossa. Kun tämän jälkeen lukee vikakoodit niitä ei ole mitään.
Elikkä pikkasen ihmetyttää että miksi kiintoavaimen kuva syttyy käynnistäessä mutta mitään vikakoodia ei ole. joten ei ole oikein keinoa kuitata tuota. Asia mietityttää myös siksi kun pirssi pitäisi viedä leimalle ja en tiedä mitä inssi tykkää tosta kiintoavaimen kuvasta. OBD mittaus ilmeisesti ei kylläkään näytä mitään joten ei kai tosta hylsyäkään voi tulla. Vinkkejä?
edit: auto siis Vectra C-03 2.2SE
- Jäsennumero: 1227
Nostaako 430 milliä nostava tunkki tarpeeksi korkealle, että saa 17" 225/35 renkaat pois B2 farkku Omegasta?
350 milliä nostava tunkki nostaa 15" 195/65 renkaan just ja just tarpeeksi korkealle, että saa maata raapien renkaan vaihdettua.
Nizuxiini
Ei hajua, mutta laita vielä joku lankun tjsp palikka tunkin ja auton väliin josko auttais nostamaa vähä korkeemmalle?Lurttinen kirjoitti:Nostaako 430 milliä nostava tunkki tarpeeksi korkealle, että saa 17" 225/35 renkaat pois B2 farkku Omegasta?
