Grandland X
scarecrow
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja scarecrow »
Itselläni tuo uloskirjautuminen ei auta tuohon kännykkäsovelluksen toimintaan. Yhtälailla jumittelee ja resetoituu. On se niin kuraa.
Karttapäivitykset ja se Live Navigation lienevät kuitenkin eri asia. Minulla tuo Live Navigation on jo päättynyt, eli se reaaliaikainen liikennetietojen päivittyminen. Kartat kyllä päivittyvät, ja nytkin näkyy tuo v15 tulleen ladattavaksi. Kyllähän se navigointi säilyy aktiivisena, sekä karttojen päivitys, mutta liikennetietoja sinne ei enää ilmeisesti tule. Eikä sillä, olenkohan kerran tuota käyttänyt. Aina Google Mapsilla mennään,
Nible
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Nible »
Tuli alkukesästä ostettua tuo live navigation + vuodeksi, kun oli kesällä ajoja, joissa tarvitsi tuota akun käytön optimointia, kun reiteillä oli tietöitä ja pätkiä suljettu.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
grandlandx
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja grandlandx »
Server error unknown -edelleen ja Länsi-Auto pysynyt toistaiseksi hiljaa asiasta, kun sitä heiltä kysyin.
Opeleista kokemusta yli 220tkm malleilla Omega 2.0, Grandland 1.6D Grandland PHEV225 ja Mokka 1.4T.
grandlandx
Re: Grandland X
Muuten viimeisin matka päivittynyt 9.9.23. Harmillisesti hyvä auto on pilattu paskalla softalla.
PHN
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja PHN »
Nyt on onnistunut datansiirto paremmalla prosentilla, kun olen aina laittanut puhelimen piuhalla kiinni autoon, ja katsonut että iphonen tapauksessa Car Play käynnistyy. Latautuu puhelin siinä samalla. Ja ajon päättyessä, antaa puhelimen olla kiinni vielä tovin, eli touhuilee siinä mitä touhuilee, ja puhelin viimeisenä irti. Jos saman tien irroittaa, niin useimmiten ei päivity.
Mukana toki vahvaa mutua, en ole jaksanut mitään testipäiväkirjaa pitää.
Grandland PHEV 300 AWD 2020
Mokka 1,4T 103kW AT 2017
grandlandx
Re: Grandland X
Yritän päivittää uutta versiota auton karttoihin ja kosketusnäyttöön. Aivan katastrofaalisen surkea tuo Opel Update. Ensinnäkään asennus ei onnistu tikulle, vaikka noudattaa ohjeita. No, nyt sitten yritän tehdä uudestaan, niin pitää jälleen odottaa 10-15 minuuttia kun se hakee samat datat jostain opelin pilvestä kuin ekalla epäonnistuneella yrityksellä.
En oikein tiedä mitä mieltä tästä pitäisi olla. Auto kun on hyvä, mutta tuo softa ja päivitykset johtavat aina ongelmiin. Milloin ei toimi, milloin jotain muuta häikkää.
Update 14.10.23:
nyt kaikki toimii kuten pitääkin, päivitin kännykän softat ja ajoin auton tietoviihdejärjestelmän päivitykset Opelin päivityssoftalla.
scarecrow
Re: Grandland X
grandlandx kirjoitti: 09 Loka 2023, 14:51 Yritän päivittää uutta versiota auton karttoihin ja kosketusnäyttöön. Aivan katastrofaalisen surkea tuo Opel Update. Ensinnäkään asennus ei onnistu tikulle, vaikka noudattaa ohjeita. No, nyt sitten yritän tehdä uudestaan, niin pitää jälleen odottaa 10-15 minuuttia kun se hakee samat datat jostain opelin pilvestä kuin ekalla epäonnistuneella yrityksellä.
Joo se on kyllä tuskaa. Itellä tais auttaa kun vaihdoin USB-tikkua. Oli ihan toimiva 32-gigainen, mutta joku siinä mätti. Otin sitten kaapista käyttämättömän 64-gigaisen ja sillä sujahti sitten. Mutta ihan kuraahan tuo homma on. Tuossa jokunen viesti aiemmin kirosin samaa miten ne pitää aina ladata uudelleen, eikä edes anneta vaihtoehtoa tallentaa niitä kunnes käyttäjä voisi poistaa.
Nible
Re: Grandland X
Yritin torstaina ja perjantaina ladata tikulle, mutta aina homma keskeytyi siihen että ilmoitti siirrettyään tikulle, että tarkista tikun koko. 32GB tikku.
Sitten lauantaina laitoin sen hakemaan tiedostot uusiksi, niin menikin tikulle ok ja eilen sitten päivitin kartat.
Nyt tuo puhelimen sovellus näyttää mikä karttaversio siellä autossa on, mutta firmwaren versiosta vain että uusin. Eli sen päivittymisen jälkeen varmaan tulee senkin versio näkymään tuonne sovellukseen
PHN
Re: Grandland X
Itselläni on päivitykset sujuneet hyvin 32Gb tikulla. Viimeisin karttapäivitys taisi olla luokkaa 18Gb. Infotainment oliko puolet tuosta.
scarecrow
Re: Grandland X
Nyt pisteet tehtaalle toimitusnopeudesta. Omassa nelivetoplugarissani ollut laturi jo ilmeisesti pitkään rikki, mutta se diagnosoitiin vasta heinäkuun lopulla. Ilmeisesti myös takakontin pikkuakku viallinen, eikä sitä vaihdeta kuin laturin vaihdon yhteydessä (jos laturikin viallinen), koska viallinen laturi vaurioittaa sitä pikkuakkua, niin menisi turhaksi vaihteluksi. Marmorilta tilattiin uusi laturi, ja eivät osanneet sanoa yhtään aika-arviota, koska tehdas ei sellaisia ilmoittele. Saattaisi mennä puolikin vuotta. Toinen asiakas odotellut jo yli puoli vuotta jotain akkua. Mutta, nyt alkuviikosta soittelivat että laturi on jo heillä, ja saatiin ensi viikon alkuun varattua vaihtoaika. Vähän jänskättää että poistuvatko nuo sähköajo-ongelmat tuon laturin ja akun vaihdoksen myötä. Kovin olen varovaisen optimistinen, koska lähes kaikki viittaa noihin kahteen syylliseen.
rmv71
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja rmv71 »
Voisko joku lyhyesti kertoa tuon karttapäivitykset vaiheet.
Latasin tikulle Opel Update tiedoston minkä Opel tarjosi, mites sitten edetään, pitääkö se avata vai suoraan autoon, pitääkö auto olla käynnissä? Vähän hakusessa tuo päivitys kun en ole ennen tehnyt.
Etukäteen avusta kiittäen
EX Opel Grandland X Elegance 300 PHEV AWD vm 20, aiemmin 20 Sitikkaa, Audi 100, Ford Sierra, 6 Skodaa :lol:
scarecrow
Re: Grandland X
rmv71 kirjoitti: 16 Loka 2023, 20:20 Voisko joku lyhyesti kertoa tuon karttapäivitykset vaiheet.
Teitkö tikun Opel Update -ohjelman avulla? Se tekee tikun valmiiksi. Jos olet jostain vain ladannut tiedoston, niin siitä en muista. Opel Updatella saa tosiaan tikun käyttövalmiiksi. Kun tikku on tehty, törkkää sen autoon kiinni (vaikka ennen käynnistystä), auto käyntiin, ja päivitys lähtee käyntiin. Ruutu opastaa joka stepillä.
rmv71
Re: Grandland X
Tein tikun Opel Update-ohjelman avulla. Saelvä pitää huomenna kokeilla. Kuinka kauan tuo päivitys kestää? Muistelin lukeneeni että se kestää aika kauan, oliko se Pösö foorumilla?
Nible
Re: Grandland X
rmv71 kirjoitti: 16 Loka 2023, 21:04 Tein tikun Opel Update-ohjelman avulla. Saelvä pitää huomenna kokeilla. Kuinka kauan tuo päivitys kestää? Muistelin lukeneeni että se kestää aika kauan, oliko se Pösö foorumilla?
Reilu 30min. En tiedä vaikuttaako jos päivittää koko euroopan, kun ei ole tällä hetkellä ole kuin Suomi.
scarecrow
Re: Grandland X
Mikä olikaan suositeltu jakoketjun vaihtoväli?
