Pikakysymyksiä Opeleista
haarold hirmuinen
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Tuomas kirjoitti:
haarold hirmuinen kirjoitti:-96 sportti tai mikä gsi se nyt on, 92kw ja se 125hp, eikö se silloin c18xe ole?
Teho kyllä viittaa C18XE:hen, mutta sitä ei tietääkseni saanut enää '96.
Joo en ole vuosimallista edes kysellyt, arvelin vaan. Sen verran kysyin että onko se 92kw versio, ja niin se otteessa oli. Auton tiedän ja nähyt sen päivittäin, en ollut edes osto aikeissa mutta nyt sitä mulle tarjottiin. Täytyy katsoa jos saadaan hintaa vielä viilattua.
Opel on pop
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Muistatko onko keltaset vai kirkkaat etuvilkut? siitä voi suuntaa antavasti päätellä iän :)
haarold hirmuinen
temetsy kirjoitti:Muistatko onko keltaset vai kirkkaat etuvilkut? siitä voi suuntaa antavasti päätellä iän :)
En kyllä osaa sanoa. Täytyy käydä viikolla kyselemässä ja tarjota puolet pyynnistä :D
Opel on pop
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Hei. Mahtuuko tankki tulemaan alas ilman taka-akselin irroitusta? :roll: ja autona oli 2.0 Ascona c sedan-87.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mahtuu kyllä .
Seppo
haarold hirmuinen
Jaaha, että tästä saatais opel pikakysymys, niin onko mitään maalia millä voisi opel pakosarjan maalata? Ois kiva jos se pysyis vielä jonkin aikaa..
Opel on pop
temetsy
Keraamista pinnoitetta oon kuullu käytettävän jos halunnu pakosatsin päällystää :)
sepse
Myös "tulenkestävää" maalia kilikali pulloissa on ollu kätsäreissä ja motonetissa , olikos joku VHT tms .
Seppo
haarold hirmuinen
Sillä kilikalilla täytyy varmaan kokeilla. Tossa sattu käteen tommonen sinkki pinnoite pullo missä luki lämpöä kestävän yli 600c. En tiedä riittäiskö se, ainakaan se ei pikku kolhuista tunnu irtoilevan.
Opel on pop
Kaapo65
Viesti Kirjoittaja Kaapo65 »
Astra G -98 X20XEV motilla ja tarkoitus olis vaihtaa tuo tihkuva venttiilikopan tiiviste. Onko jakopään koppa otettava edestä pois vai miten menee?? Onko muuta huomioitavaa??
Ei oo tullut tehtyä remppaa Opeleihin kuin Asconaan viimeksi :wink:
Astra H 1.6 Wagon/Sedan ''08/09
temetsy
Koristelista pois (2 ruuvia), tulpanjohdot irti tulpista ja sivuun, venakopan ruuvit auki (muistaakseni 8kpl). Tarkista onko kansi suora! Jos on kiero niin ei pidä. Raavi vanhat tiivisteliimat pois venttiilikopan kannesta sekä mahdolliset jämät mitä nokkapukeissa ja sylinterikannessa on. Uutta silikonitiivistettä kopan kannen uraan, voi laittaa reilummin kohtiin missä tiiviste tekee mutkan. Kiristys 8Nm eli ei niin paljon kun ranteesta lähtee, muuten alkaa vuotamaan kohta taas. Tulpanjohdot takasin ja koristelista kiinni :)
Kaapo65
temetsy kirjoitti:Koristelista pois (2 ruuvia), tulpanjohdot irti tulpista ja sivuun, venakopan ruuvit auki (muistaakseni 8kpl). Tarkista onko kansi suora! Jos on kiero niin ei pidä. Raavi vanhat tiivisteliimat pois venttiilikopan kannesta sekä mahdolliset jämät mitä nokkapukeissa ja sylinterikannessa on. Uutta silikonitiivistettä kopan kannen uraan, voi laittaa reilummin kohtiin missä tiiviste tekee mutkan. Kiristys 8Nm eli ei niin paljon kun ranteesta lähtee, muuten alkaa vuotamaan kohta taas. Tulpanjohdot takasin ja koristelista kiinni :)
Ok. Kiitoksia! Eli ihan normihomma ja siis jakopään mustaa suojakoppaa ei ilmeisesti tarvi irroittaa?
Meinasin vain että jos se v-kopan pää on jotenkin siellä muovin alla 'piilossa' ettei nouse pois irroittamatta tuota jakopään suojaa....
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Kaapo65 kirjoitti:
Jos ei halua liimoilla leikkiä niin ostaa kunnon tiivisteen ja laittaa liimaa vain niihin nokkien ylityksien kohtaan sekä toisessa päässä niihin monttuihin. Ja muistaa vielä vaihtaa ne 0-renkaat niihin ruuvikolojen ympärille. Ja muistaa ottaa nokananturin johto irti ennen kuin repii kopan irti
Mites nois omegois on, ku mulla on saksasta tuotu b1 sedan omega 2.0 8v koneella, penkinlämmittimen nappeja ei luonnollisesti ole joten saako noissa penkinlämmittimet toimintaa pelkillä nappien asennuksella vai pitää kö vaihtaa penkitki, eli löytyykö noista penkeistä lämmitys vastukset tms., mut napit vaan uupuu?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Meinaatko,että ovat vain jättäneet napit laittamatta :D
Ei niissä penkeissä ole niitä lämmitys elementtejä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
