Huomasin kans saman, mutten muistanut mikä omassa takuuaikana onGM_Opel kirjoitti: 08 Elo 2020, 09:44 Tänään Helsingin Sanomissa oli mainos jossa mainostettiin Insigniaa 5 vuoden takuulla tai 100000 km.
Eli uuden auton takuuaika on noussut kolmesta viiteen vuoteen.
Insignia B
Errror
Re: Insignia B
Autona Insignia Grand Sport 1.6T A MY20
Jubilee
Re: Insignia B
Kesän ajan ovat mainostaneet 0% rahoituksen lisäksi 2 vuoden huoltoja (2v/40tkm) kaupan päälle. Nyt ilmeisesti elokuun alussa huoltotyrkky päättyi ja tilalle tuli 5v/ 100tkm takuu.
Ja mainoksesta olin lukevinani, että juuri tälläinen jatkoturva tms flex care 5v/100tkm tyylinen toteutus tulee kaupan päälle.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Pyyhkijöistä vielä sen verran, että tuosta löytyi sellainen ominaisuus, että jos suihkuttaa tuulilasille vettä ja päästää vivusta ennen kuin ehtii aloittaa pyyhkimisen, niin tekee vain yhden pyyhkäisyn.Garnd_Old_One kirjoitti: 03 Elo 2020, 17:26Tuossa malliksi, takaiskuventtiili on kuvassa kaasujousen yläpuolella. Venttiilin musta osa tulee pumpulle päin.Antagonisti kirjoitti: 16 Heinä 2020, 18:05 *nips*
Tuulilasi on kärsinyt enemmän, kaksi kertaa on tuulilasia paikkakorjattu ja pienempiä kulumajälkiä on ehkä jopa enemmän kuin odottaisi. Yhtenä syynä on varmaankin se, että pissapoika herää vasta kun pyyhkimet on vetäissyt kuivana jo puolet ekasta pyyhkäisysyklistä. Tästä on muistaakseni tälläkin palstalla keskusteltu ja jotkut ovat korjanneet ongelman lisäämällä takaiskuventtiilin pissapojan letkun väliin. Itse en ole jaksanut alkaa tällaiseen.
Alemmassa kuvassa hetki ennen pyyhkijöiden käynnistymistä.
Nyt toimii niin kuin kuluukin toimia![]()
Asennustyö pari minuuttia, universaali venttiili pari kolme euroa.
Mutta jos ruiskii vettä niin pitkään, että pyyhkijät ehtivät käynnistyä, niin sitten viuhtovat sen puolen kymmentä kertaa.
Alkuperäisenä tarkoituksena on kai minimoida kuivan tuulilasin hinkkaus.
Vittu näitä vehkeitä!
GM_Opel
Re: Insignia B
Tää oli hyvä kuva. Peukku sulle siitä. Mä laitoin kuvan mukaisesti takaiskuventtiilin ja hyvin toimii. Ekaksi tulee vesi tuulilasille ja sitten vasta pyyhkäsy. Aikaa asennukseen meni minuutti.Garnd_Old_One kirjoitti: 03 Elo 2020, 17:26Tuossa malliksi, takaiskuventtiili on kuvassa kaasujousen yläpuolella. Venttiilin musta osa tulee pumpulle päin.
Masi
Re: Insignia B
Onko tässä b-mallissa tuollaiset yksittäiset pesurin suihkut vs. a-mallin sumusuihkut vai johtuuko nuo yksittäissuihkut tuosta lisätystä venttiilistä?Garnd_Old_One kirjoitti: 11 Elo 2020, 19:58Pyyhkijöistä vielä sen verran, että tuosta löytyi sellainen ominaisuus, että jos suihkuttaa tuulilasille vettä ja päästää vivusta ennen kuin ehtii aloittaa pyyhkimisen, niin tekee vain yhden pyyhkäisyn.Garnd_Old_One kirjoitti: 03 Elo 2020, 17:26Tuossa malliksi, takaiskuventtiili on kuvassa kaasujousen yläpuolella. Venttiilin musta osa tulee pumpulle päin.Antagonisti kirjoitti: 16 Heinä 2020, 18:05 *nips*
otj
Re: Insignia B
Yksittäiset suihkut. Minulla tuo venttiilin lisäys vaati vähän suihkujen uudelleensuuntausta, onnistui ihan neulalla, vaikka onhan siihen myynnissä työkalukin.
Antagonisti
Re: Insignia B
Mielenkiintoista.GM_Opel kirjoitti: 12 Elo 2020, 16:21Tää oli hyvä kuva. Peukku sulle siitä. Mä laitoin kuvan mukaisesti takaiskuventtiilin ja hyvin toimii. Ekaksi tulee vesi tuulilasille ja sitten vasta pyyhkäsy. Aikaa asennukseen meni minuutti.Garnd_Old_One kirjoitti: 03 Elo 2020, 17:26Tuossa malliksi, takaiskuventtiili on kuvassa kaasujousen yläpuolella. Venttiilin musta osa tulee pumpulle päin.
Mistä ostit venttiilin? Pienensikö veden virtausmäärää suuttimelle asennuksen jälkeen? Asennus tehtiin niin että saksilla letku katki ja venttiili väliin?
GM_Opel
Re: Insignia B
Ostin Motonetistä. Muutaman euron maksoi. Mielestäni ei vähentänyt veden virtausmäärää. Ja asennus tosiaan niin, että saksilla vaan letku poikki ja venttiili väliin.Antagonisti kirjoitti: 14 Elo 2020, 22:56Mielenkiintoista.GM_Opel kirjoitti: 12 Elo 2020, 16:21Tää oli hyvä kuva. Peukku sulle siitä. Mä laitoin kuvan mukaisesti takaiskuventtiilin ja hyvin toimii. Ekaksi tulee vesi tuulilasille ja sitten vasta pyyhkäsy. Aikaa asennukseen meni minuutti.Garnd_Old_One kirjoitti: 03 Elo 2020, 17:26Tuossa malliksi, takaiskuventtiili on kuvassa kaasujousen yläpuolella. Venttiilin musta osa tulee pumpulle päin.
Tässä linkki Motonetin takaiskuventtiilille:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/121236/Ta ... esuriletku
GM_Opel
Re: Insignia B
Ps. Itse asiassa ostin itselleni kaksi takaiskuventtiiliä. Toisen varaosaksi siltä varalta, että jos letkuun kiinnitetty meneekin epäkuntoon / jumiin. Varaventtiiliä pidän mukana autossa. Helppo vaihtaa uuteen tien päällä vaikka bussipysäkillä.
vht41
Re: Insignia B
Jouduin laittamaan kaksi takaiskuventtiiliä ,kun avasi konepellin niin lirutti nestettä suuttimesta.
GM_Opel
Re: Insignia B
Ai teit tämmöisen havainnon. Mihin kohtaan pistit toisen venttiilin?vht41 kirjoitti: 15 Elo 2020, 12:52 Jouduin laittamaan kaksi takaiskuventtiiliä ,kun avasi konepellin niin lirutti nestettä suuttimesta.
vht41
Re: Insignia B
Kuljettajan puolelle lähelle suutinta suutin lähtee melko helposti irti konepellistä.se ensimmäinen takaiskuventtiili itselläni on paljon alempana kuin kuvassa oleva olisko sillä sitten vaikutusta ollut vuotoon.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
^ Ei kannata murehtia, nämä kestävät kyllä kuten Juicen maksa, läpi elämän, däng däng!
GM_Opel
Re: Insignia B
Garnd_Old_One kirjoitti: 15 Elo 2020, 19:09 ^ Ei kannata murehtia, nämä kestävät kyllä kuten Juicen maksa, läpi elämän, däng däng!![]()
lukevader
Re: Insignia B
Kokemuksia jakaen — auto kävi kuukauden vaihteessa ensimmäisessä määräaikaishuollossa. Öljyt oli vaihdettu ja vakiotarkastukset ym. tehty. Ei ollut mitään vikaa missään huollon mukaan, eivät saaneet toistettua ajanvarauslomakkeeseen listattuja asioita. Niitä oli noin kymmenen kappaletta, samoja mitä tässäkin ketjussa ollut esillä. Ei kriittisiä tai isompaa aihetta. Mutta. Olisi ollut kiva saada multimediaan ohjelmistopäivitys ja poistumaan ajoittaiset bugit tai muut satunnaiset häiriöt. Yhtenä mainittakoon ratin radion kanavasäätimien satunnainen toimimattomuus. No mutta hintaisekseen erittäin hyvä yksilö kyseessä, kulkee mukavasti eteenpäin. Ei jätä tielle. Seuraavaksi kaksi vuotta tällä autolla eteenpäin. Katsotaan 1,5v kuluttua, vieläkö merkki ja malli kiinnostaa.
Insignia Grand Sport Executive 1.5T A 2019
