Z22SE Ecotec - Viritys
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Onko toi pre-cat heti pakosarjan jälkeen vai missä kohtaa se sijaitsee?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
juu het pakosarjanlaipan jälkeen
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Jartsa kirjoitti:juu het pakosarjanlaipan jälkeen
Kertokaapa sitten saavutetaanko tuosta sellainen teho / hyöty suhde että kannattaa alkaa tekemään? Ja mitenkäs päästöjen laita nyt sitten onkaan? :P
Aika turha adistinhan tuo on tuolla putkessa... Itsekkin kyllä samalla suurentaisin varmaan tuon loppuputkiston siitä pillistä kuten siinä Jartsa näytti olevan tehneen.
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Enpä tuosta tehonlisäyksestä niin tiedä mutta moottorin luonne muuttuu aikas paljon alle 3000 kierroksilla. Vastaa kaasuun paljon herkemmin.
Ei tuossa omassa koslassa ainakaan ollut ongelmia päästöjen kanssa kun siihen leiman viimeksi hain.
Muistan kun tuosta hommasta kyselin niin eipä ollut paljoa tietoa muillakaan..
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Morepower
Viesti Kirjoittaja Morepower »
:o :o :o
Täytyy kyllä sanoa että toi linkissä ollu vauksin laittaja tekee todella asiallista jälkeä. :D
Omega 2.5 v6
Jartsa
sit kun saan/kerkeen ton loppuputkiston tehdä niin meen penkkiin uudestaan ton kans.
spectra 2.2
pre-cat
Viesti Kirjoittaja spectra 2.2 »
eli kannattaakos toi pre-catin poisto ja kuka tekis sen homman tääl helsingissä pientä korvausta vastaan, entä vaikuttaako sen poisto ääniin?
hyoty?
ja haitta puolet?
BSport
Ääniin ei vaikutusta.
Haittapuolia en keksi.
Hyötypuolia löytyy esim tästä topicista..
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Olikohan se nyt total vauxhall lehdessä jossa oli paljon z22se penkitys tuloksia ja mitä niille autoille oli tehty. Viritettyinä saatiin tehoja 140-200hv väliltä.
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
584Vectra
Viesti Kirjoittaja 584Vectra »
J@gr kirjoitti: Viritettyinä saatiin tehoja 140-200hv väliltä.
Hyvin on viritetty jos penkistä irtoo 140hv. :wink:
2.2 sport
Viesti Kirjoittaja Timonen »
584Vectra kirjoitti:
Pyörä- vai konehevosia?
J@gr
Timonen kirjoitti:
öö varmaan kone... Eiks se niin ole että viritys on onnistunu jos tehot ei laske yli 20% ;) Mutta tosiaan vilkaisin vaan ATA:n lehteä miitissä niin ei pysty tarkistamaan mitä ne oli sinne koneisiinsa tunkenu.
Honda S2000 -03
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
J@gr kirjoitti:
Timonen kirjoitti:
Tais olla 140hv moottoritehoa ja viritetty kartiosuodattimella. :lollis:
Olbe
Viesti Kirjoittaja Olbe »
BSport kirjoitti:Katsastin tuon kotteron pari kuukautta sitten, niin katsastusmies tuumaili vaan että puhdistaa tuo auto hallin ilmaa, oli siis päästöt kunnossa..
Onkos muuta käyneet katsastamassa precatin poiston jälkeen ? Kiinnostas kanssa itseäni mutta päästöt vaan mietityttävät...
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Pitäis mennä läpi päästöistä läpi. Tuo etukatti on sitä varten että se lämpenee käynnistksen jälkeen nopeammin ja alkaa toimimaan näin nopeammin. Eli ajat vaan koneen lämpöseks ennen katsastusta. Ainut tietenkin että jos suikkalakki tajuaa kattoa että on suoraa putkea siinä missä pitäisi olla pönikkä niin sit voi tulla sanomista.
Eikös tuo Z eli olikos se nyt euro 4 sano, että siinä on juurikin tuo nopeasti toimiva katti tavallisen lisäksi.
Ite aattelin kanssa kesällä laitella uuden downpaipin, eli pre-cat lähtee.
BMW M3 E92 Coupé
