Pimeät tulee. Mitä lisävalosarjaa suosittelette?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jos siellä alkuperäisessä umpiossa on kaksi H7 toinen on lähi- ja toinen kaukovaloille.
ja vain kaukovalot lasketaan.
tod.näk. ne sisemmät on kaukovalot ja ref. lukema on lasissa E-hyväksyntä merkinnän vieressä.
valaisevia pintaloja ja muita 80-luvun hienouksia ei enää nykyisin lasketa. kunhan lisäpitkät ei ole näkökentässä,häikäise kuskia, eikä saa olla etuakselin takapuolella.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Kosla kirjoitti:Mulla on 2 kpl ref. 37,5. En ottanu muuta pois kuin itse valot, ja sulakkeen akun ja releen väliltä. Kilventausteline ja kaikki johdotukset oli paikallaan katsastuksessa, eikä se inssiä kiinnostanut. Läpi meni, että heilahti.
Tuosta kilvenalustelineestä jotkut inssit kyllä sanovat. Voi vaikka ajaa jonkun jalkaan pahki. :roll:
poikarukka
Viesti Kirjoittaja poikarukka »
Siihenkin taisi olla sääntö vielä joskus.. että ne sisemmät umpiot on aina pitkät. uloimmat valot (niistä kahdesta) on lyhyet(tai ne joissa lyhyet on jos H4). H4+H1 setissä sen ymmärsi että molemmat referenssit lasketaan yhteen koska molemmissa on silloin pitkät. mutta entä H7+H7 pakkohan ne on yhteen laskea koska molemmat hehkut palavat, ja referenssit on ilmoitettu molemmille erikseen.(?) ainakin ennen oli merkitty. tuosta vekkulasta en sitä merkintää löytänyt. Tokihan mutu tuntua on asiasta. Täällä pohjoisessa ketään kiinnosta pisteluvut. On vaikeasti haettu taas, haluttais vain tietää miten asia lain puitteissa on ja onko joku joutunut asian selvittämään? jos totta puhutaan niin mun auton nokkaan ei tule lisäreitä..
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
J.S.T kirjoitti:
Se on kyllä totta, ettei edistä jalankulkijan turvallisuutta. En kuitenkaan jaksanu ottaa sitä pois, joten annoin sen olla.
nollapeli
Viesti Kirjoittaja nollapeli »
Jos lisävalojen referenssi on yhteensä jo se 37.5, niin ei kannata ruveta joka katastukseen repiin niitä lisäreitä irki, vaan ottaa auton omilta pitkiltä vaikka polttimot pois, tilanne on edelleen sama, edellyttäen tietysti ettei oo mitkään pistevalot ym. ym. Näin tehnyt jo monet vuodet eikä mitään sanomisia kun se ref. on edelleen se 75 :P
Tosin ei enää mikään helppo homma ottaa niitä auton omien valojen liittimiä saatikka lamppuja poies, kun tuntuu olevan nykymuoti se että lampunvaihdon takia auto pitäis purkaa suurinpiirtein a-pilareita myöten osiksi :D Itelläni on muuten Zafiran nokalla Bosch Rallye 225 ref.37.5, eikä valoilta vois enää paljon enempää toivoa, kuoret rautaa ym. muutenki todella laadukkaat laitteet.
Kun tekee itte, saa semmosen kun sattuu tuleen
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
minäkin lykkään lusikkani tähän lisävalosoppaan.
Mielestäni se että autoon ruuvataan niin tehokkaat lisävalot(kaukovalot) kuin laki sallii(ja toisinaan vieläkin tehokkaammat) ei ole niin hyvä juttu. Onhan se toisaalta hienoa että pimeällä näkee sen rusakon/hirven siellä metsän siimeksessä jne... mutta ongelmia tulee siinä vaiheessa kun pitää vaihtaa lähivaloille(esim vastaantuleva auton), tiedättehän sen hetken kun ei näe kunnolla kun silmä ei ehdi sopeutua tilanteeseen,kirkkaat isot lisävalot eivät ainakaan helpota tilannetta... -(z)-
Lisätään vielä sen verran että ensin kannattaa vanhemmassa autossa laittaa ne auton omat valot "kuntoon" (releytys, lasien uusinta, yms...) ja jos sittenkään ei valoteho tunnu riittävältä niin sitten voi laittaa lisärit (etusumuvalojen lisäys on taas asia erikseen)
1.3OHC -81 / X20XEV -98
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
NOesc kirjoitti:minäkin lykkään lusikkani tähän lisävalosoppaan.
eriäviä mielipiteitä :lol:
jos koko yön kulkee tuolla korvessa missä ei tartte kokoajan "räpytellä" lähivaloille hyvä valaistus ei ole pahasta.......
ref 8*37,5+omat
sehän on tietysti eri asia jos ajelee taajamissa ristiin rastiin, silloin varmasti yhdet lailliset valot riittää..... boschin 225 on hyvät valot. ja saa laittaa autoon kun autoon lailliseti, mulla oli tuossa farkku ompussa aikoinaan sellaiset vaihtokatkaisialla, toimi joko lisäpitkät tai omat pitkät, muttei yhtä aikaa.
mä taidan olla pöhlö
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Näkeekös noilla Hellan ff200:lla referenssi 17,5 mitään? vai pitääkö suoraan noi 37,5 hankkia?
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
muggo
Viesti Kirjoittaja muggo »
timok kirjoitti: eriäviä mielipiteitä :lol:
ref 8*37,5+omat
Hehe, tuttu näky ;)
Btw, tuon laitoksen omista tuikuista tulee (jos ohjelmoidaan tuikut palamaan oikeasti täydellä valaistuksella) jo yli 70 ;)
Tosin, jotkut jopa jaksaa ^noissa panostaa niin että alaraudassa ei referenssit mene yli mutta katolla... no kuka miekkahiha niitä sieltä lähtee laskemaan? ;)
Ja näin aiheeseen, tuon B mallin Vectran omat valot on kyllä AIVAN onnettomat, jännitettä on jäljellä liittimissä, toisen puolen umpio on muutaman kk:n vanha (toinen pitäisi kyllä vaihtaa kun on saanut jo tarpeeksi hiekkapuhallusta osakseen) ja polttimot on en-nyt-muista-mitkä-vilipSHIT.
Ja eihän noilla nää yhtään mitään, ei niin mitään, tai sitten meikän pimeännäkö on totaalisesti kadonnut meinaan ne vähätkin rippeet (jos käyttäisi perus suomalaisia ilmaisuja, voisin todeta että aivan paskat valot :lol: ).
Varsinkaan kun mitään 'vikaa' ei tosta setistä tunnu enään löytyvän mikä voisi heikentävästi vaikuttaa tehoon, näyttävät ihan pirun lähelle ja kapealle, jajoo on kokeiltu parillakin eri polttimosatsilla (josko niissä ois suuren suuria eroja, taikka se maanantai-pari olis tarttunu just omaan kouraan kaupassa). Kärkkäisen 3,90e/kpl-ei-mitään-merkkiä tiukuilla tuntuis näkevän kaikista parhaiten.
Eli lisävalokaupoille tarvii mennä mutta mietinnän alla nyt että mitä sinne keulalle laitetaan, Boschilaista 37,5 reffillä (metallikuorista) olevaa sais karvan alta 40e/kpl. Britaxia pari euroa halvemmalla, jotain SIM, Boreman alta 40e/pari ja ei-voi-muistaa mikälie se yks merkki oli joka teki pohjanoteeraukset hinnassa 7,5e/kpl 160mm halk., 30 reffillä :lollis:
Melkeempä vois huvikseen moiset tilata ja tehdä pieni laaduntarkistus, kyllä ne johonkin katiskaan aina kylmässä ja pimeässä pohjoisessa kiinni voi tunkasta jos niillä ei loppupeleissä tee mitään. Duunikaveri kyllä väitti että emännän autossa vastaavat jopa näyttää jotain.
Niinjoo, kiinnityksen ajattelin hoitaa rek.kilven alle tulevalla kilvellä, silläkin tais olla hintaa hurjat 5e/kpl mitä hinnasto tuli duuniin. Ei ihan jaksa tolla hintaa ruveta esim puskuria/maskia muokkaan lisätuikuille.
OpelAtsa
Viesti Kirjoittaja OpelAtsa »
Eilen hain kaupasta Bosch 225 hajottavalla kuviolla ja viikonloppuna paikalleen sitten. Kunnon johdot ja releet väliin niin hyvä tulee. Nyt niitä ainakin syyspimeällä tarvii kun musta asfaltin pinta ei paljon heijasta valoa ja vesisade haittaa vielä lisää näkyvyyttä.
muggo
Ja vinkkinä kaikille jotka sadevedestä kärsii on 5-Sateesta ;) Ei pullo paljoa maksa (5-6e) ja toi on oikeasti helvetin pätevää ainetta. Itse tulee laitettua aina kun auton pesee, n. kerta viikkoon siis.
Ero on kun yöllä ja päivällä sateessa ajellessa, varsinkin jos on tuulilasi jo päässyt vähän huonompaan happeen niin apu on entistä suurempi.
Prkl, halppislisäpitkät oli toimittajalta loppu, josko niitä ens viikolla sais niin pääsee testaileen tekeekö 7,5e/kpl lampulla (joka oli muuten Siriuksen laatutuotantoa :lollis: ) mitään vrt esim bossilainen.
eegon06
Viesti Kirjoittaja eegon06 »
Mulla on b2-vectrassa just noi FF200 hellat, ja en tosiaankaan löydä niistä moitittavaa. Vaan kun jaksaa hiukan nähdä vaivaa niiden säätämiseen niin valoteho on todella hyvä. No ehkä ne mun 100 W polttimot vähän avittaa asiaa...
Valot sopii aika hyvin auton keulalle. Sattumalta mulla on auton korin väri lähes sama kun lisärien rungon väri :P ja sit se kirkas lasikin sointuu asiallisesti siihen "kromi" listaan.
Mulle oli kanssa kauhea shokki aikanaan kun ekan kerran vecullani lähdin pimeällä ajamaan. Ne omat valothan on ihan saakelin huonot. Todella kapea ja korkea valokeila. Veli kysyi, että "ajatko parkkivaloilla" kun kyytiin kerran pimeällä erehtyi -(z)-
BTW, noi FF200:han voitti jonkun testinkin tässä taannoin.
poikarukka
Mites onko porukka löytänyt kilpitelineitä B-vectraan (tai miksei muihinki). näitähän on kaiketi merkkikohtaisiakin suht' edullisesti. Kiinnittyykö pelkästään nuihin kilven kiinnikkeihin? kaipa niissä on joku muoto-osa mikä sitten tuetaan ja lukitaan niihin kilven ruuveihin.
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
juuri ruuvasin e-kadetin keulalle hellan rallye 1000FF:t ja en kyllä tiijä referensseistä tuon taivaallista, mutta kyllä näkee!!! noihin normi valoihin on kuin ajais päivällä 8)
-ja pitkät kun joutuu sammuttaa on kuin ajais pilkkopimeässä..
miinupuolena kyllä toi muovisuus ja lampun vaihto. Tosin kolarissa ne lamput taitaa olla pienin murhe..
mitenhän katsastus,mahtaneeko mennä läpi sellaisenaan. on rele ja kohta kytkinkin,että ihan pykälien mukaan sen puolesta..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
Mulla on tuossa työautossa Britaxin lisäpitkät, oon ollu ihan tyytyväinen.
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
