omega a lukkoperä
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
88 mallin 2 litrasen kopassa pitää lisäaineiden kans ihan hyvin 2,3 td koneella voi kivasti pyöritellä rinkiä. 90 jäärataompussa pitää kans mutta siinä on se löysempi lukko.
Beniga
Viesti Kirjoittaja Beniga »
miku127 kirjoitti:
Miksi laittaa LS-öljyä tai lisäaineistusta jos kerran haluaa että lukko pitäisi paremmin?
Joo kyllähän se lukko ilmeisesti paremmin pitää ilman sitä LS lisäainetta, mutta eipä taida kauaa toimia :) Kitkalevyt kuluvat samantien loppuun ja siitä ei sitten enää pitävää perää saada kuin levyjä vaihtamalla.
miku127
Viesti Kirjoittaja miku127 »
Ikuisia ne eivät koskaan ole. Jokaisen oma valinta. -(z)-
2x Calibra -91, Kadett C -78
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
miku127 kirjoitti:
Vaihto: proppu auki, ime vanhat pois, uudet tilalle ja proppu kiinni.
Ennemmin takakansi irti niin saa kaikki liejut ja pskatkin pois... :roll:
Vectra B2 2.0DTI -00
tikkku
Re: omega a lukkoperä
Viesti Kirjoittaja tikkku »
perhana mikä lie.. omegaan tuikkasin getriebe öölit (eli gm:n) omat ja eihän se pidä kunnolla.. esim donitsia (yrittää tehdä) niin yhdellä piirtä.. kyseessä a-malli.. oli joskus b-mallin omppu jossa piti huomattavasti paremmin (siis ihan joka paikassa)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Getribe tarkoittaa vaihdelaatikkoa ja ne öljyt ei todellakaan kuulu perään.
Hae valmiiksi lisäaineistettua LS peräöljyä tai tavallista peräöljyä ja LS lisäainetta.
