Forte moottoripesu kokemuksia kaivataan...
c18xe
Viesti Kirjoittaja c18xe »
Laitoin tuossa astraan tuota stp:n motorflushia.kyllähän tuo painimien naulaus jonkinverran hiljeni..Hintaa mömmöllä oli motonetissä huimat 6.40e :roll: Tehon lisäystä en kyllä havainnut :lol:
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Ïtsekkin olen käyttänyt tuota STP:n motorflushia monesti enkä myöskään ole saanut mitän rikki.Nyt tuli kokeiltua jo tuota uuteen astraan jolla on ajettu "vain" 116tkm ja melko mustat öljyt tuli ulos käsittelyn jälkeen.
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Fortea kerran laitettu koneeseen, Venttiilien naputtaminen väheni kokonaan, tosin nyt pitäs uudestaan tehdä. Kuullosti ainakin terveemmältä. Rujut öljyntäyttökorkista sisään ja ajolle :lollis:
Tosin tämä ei ihan sitä pesupesu juttua ollut vaan sellaista mikä palauttaa kumeihin kimmoisuuden...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Ei kannata ajella, kun menee se öljyn viskositeetti aineen lisäyksen myötä. Ollu ok aine, toki en nyt tiedä mikäli nyt tarttis joka vaihdolla käyttää. Pitänee ainakin moottorin sisuskalut suht puhtaana kun jatkuvasti käyttää. Nykyään kun ne täyssynteettiset öljyt viel taitaa olla aika hyvin peseviä niin puhtaanaa pysynee...
Mulder
Viesti Kirjoittaja Mulder »
Elikkä lyhyestä virsi kaunis vai mitenkä ne sanoo. Jos tuota motor flushia x16xel koneeseen tuuppaan ni riittääkö sitten käsittelyn jälkeen vaikka se "halvemmalla" öljyllä huljuttelu ja sitten parempaa peliin ja kovaa ajoa? Vai pitäiskö vielä ö-pohja kaapia? Mittari näyttää 178tkm.
EX- Astra F -96 GL X16XEL " V I K A T I K K I "
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Tuulilasissa aikoinaan tekivät jonkin Forte-käsittelyn Nissan Micralle, vuosimallia ja ajomäärää en muista, mutta käsittely loppu siihen kun Micra leikkas kiinni ja totaalinen koneremontti.
Liekö sitten tehneet jotain väärin, tai koneessa jo ennestään isoa häikkää, mutta tuo juttu hyvässä muistissa en ole arvannu Forteja koneeseen työntää..
Ford Mondeo 1.8 STW
F-Opelix
Viesti Kirjoittaja F-Opelix »
Ei kukaan tietäisi forten jälleenmyyjiä suomessa? Myykö joku varaosaketju,tms?
Vectra C1 GTS, ex.-96 Astra F, ex. -77' Manta B, ex. -90 24V Senator B
Möhkö
Viesti Kirjoittaja Möhkö »
Raumalla ainakin Auto-Korsman myy forten tuotteita... varmaan lähettää sinne pohjoisenkin suuntaan.
Olen pariin autoon tuon forten laittanut, ja molemmilla kerroilla siitä on kyllä iloa ollut hieman
Live Hard, Die Hard
keltanokka
Jamez
Viesti Kirjoittaja Jamez »
Itse kokeilin pullollista 212tkm ajettuun astraan ja ei vaikuttanut milllään tavalla. 40min 1500r/min korotetulla tyhjäkäynnillä ja kaks kertaa hetkeksi sinne 3000r/min. Lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä nostimien naputus hetkellistä ja kylmänä jatkuvaa...
Eli ei ainakaan tossa koneessa auttanut :(
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
HMS77 kirjoitti:Tuulilasissa aikoinaan tekivät jonkin Forte-käsittelyn Nissan Micralle, vuosimallia ja ajomäärää en muista, mutta käsittely loppu siihen kun Micra leikkas kiinni ja totaalinen koneremontti.
Taisipa olla malliltaan '86 1.0GL 140tkm ajettu Micra, eikä se kone siitä forte-pesusta kiinnileikannut, kokeilivat vaan että auttaisiko litku pahaan savutukseen ja öljynsyöntiin. Ei auttanut, ja tilasivat sitten Japanista vaihtokoneen. Edellinen kone oli karstoittunut pilalle. Oli jossain tuulilasin erikoisliitteessä juttu 90-luvun lopulla. Ja pahan kolinan aiheutti vesipumppuun joutunut mutteri tms. Oli vielä kuviakin hakkautuneista vesipumpun siivistä.
Samassa liitteessä tekivät forte-pesun muinoiselle "Kymppitonni käytetyllä" -sarjan '87 1.3S Kadetille, ja laittoivat litkut öljyn sekaan ja toisen litkun tankkiin. Ajattelivat vielä tehostaa vaikutusta syöttämällä yhden purkin fortea suoraan irroitetun virranjakajan alipaineletkun kautta moottoriin, ja voi jessus sitä savutuksen määrää! :o
Lieköhän tehneet kaiken oikein? No, Kadett kuitenkin kävi ja kukkui, mutta testauksen yhteydessä mitatut pakokaasuarvot eivät paljoa käsittelystä pienenneet.
Nysali
Viesti Kirjoittaja Nysali »
Kaitzu kirjoitti:
Ketzi kirjoitti:Löytyykös jostain listaa jälleenmyyjistä?
Korjaamoilta kyselemään, ei taida olla montaa paikkaa suomessa jotka noita Forten aineita yksityisasiakkaille möisi...
sellainen käsitys mulla on tuosta fortesta että sitä ei myydä muille kuin "ammattilaisille" eli ei ilmeisesti ole myynissä ns.yksityisille, mutta korjaamoiltahan sitä saa.
keltanokka
Tulipa vielä mieleen kun viime viikonloppuna vaihdoin paljon ajettuun moottoriin öljyt. Öljyn valuessa astiaan niin näki vielä, 45min Forté pesun jälkeen, sen öljynoron läpi. Kilometrejä oli takana edellisestä vaihdosta 8.9tkm, aikaa tosin vajaan puolentoista kuukauden sisällä mutta kuiteski tosi puhtaat oli ne öljyt. Mitään jälkihuuhtelua en ole ikinä tehny, jos lämpimänä lorottaa nsteet pihalle niin moottooriin jäävä tökötti on niin vähäistä että ei haittaa. Ellei sit tosiaan moottori ole pahasti likainen, luulis vain että nykyaikana ainakin täyssynteettiset litkut ei tuota niin paljon lakkakerrostumaa tai lietettä.
Sitä en sit tiedä onko toistuvalla Forté pesulla mitään haittavaikutuksia, itellä luulen että muodostunut enemmän tavaks öljynvaihdon yhteydessä. Jotain jää vain puuttumaan ellei vartoa sitä 30-60min ennen öljynvaihtoa. Sen voisin uskoa että Forté on voinut jopa auttaa pitämään esim. huohotinletkut auki. Se on ihme kun letkut melkein puhtaat, eli ei merkkiäkään siitä öljyemulsiosta joka ennemmin tai myöhemmin tukkii/rikkoo sen tyhjäkäyntimoottorin.
panu.teras
Viesti Kirjoittaja panu.teras »
Ainakin RASKONE myi joskus kyseisiä mömmöjä.
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Nysali kirjoitti:
Kaitzu kirjoitti:
Varaosamaailman myymälöistä saa sen kus hyllystä ottaa ja maksaa pois.
