vectra B vakionopeudensäädin, vaijerivetoisiin
JoGo
Re: vectra B vakionopeudensäädin, vaijerivetoisiin
Nyt käyty deltassa kysymässä kuopiossa ja sieltä tuli vastaus ettei tuon ikäiseen (-96) tarvitse ohjelmointia tehdä
.. Missäköhän vika voip olla?
Tubbe
Katoin sun edellistä viestiä, ei ollut mainittu tota jarrupolkimen katkaisijaa? Ootko sitä vaihtanu, en toki tiedä onko pakko vaihtaa kaikissa autoissa, jossain toimii sillä 2 napaisellakin, mutta itelle piti laittaa 4-napainen.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
JoGo
Ei tarvitse/voi vaihtaa tuon ikäiseen omegaan, koska jarrulle tulee vain 2-johtoinen vastakappale tuolle jarrupolkimen katkaisijalle. Toi 4-napainen tarvitaan vissiin vm. 98->Tubbe kirjoitti:Katoin sun edellistä viestiä, ei ollut mainittu tota jarrupolkimen katkaisijaa? Ootko sitä vaihtanu, en toki tiedä onko pakko vaihtaa kaikissa autoissa, jossain toimii sillä 2 napaisellakin, mutta itelle piti laittaa 4-napainen.
keltanokka
Voisiko joku jeesta tiedolla mitkä servonumerot löytyy B1 Vectralle ja X20XEV moottorilla ? Ja mahtaako B2 Vectran säädin sopia siihen B1 malliin ? Suht hankalasti löydettäviä nuo säätimet.
tuningki
mites noi nappulat pelaa tos viiksessä ku ois yks viiksi jossa se alempi nappula vähä tökkii... eli jää pohjaan kun painaa , eikös toi alempi ole se joka kytkee pois vakkarin?
bmw 316d -13
keltanokka
Alempi iso namiska kytkee pois säätimen. kokeile jos herkistyis vaik CRC:llä.
tuningki
jees rupes pelittään ku ruikki crc:tä ... missäs sen moottorin kuuluisi olla kiinni? yritin siitä piuhan läheisyydestä katella jotn paikkaa missä se voisi olla mut en kyllä löytäny? vai eikait sillä niin väliä kuhan saa johonki vähä kii ja töpselin paikalleen
bmw 316d -13
keltanokka
Ehkä JoGo vois auttaa tän asian kanssa. Muistaakseni juuri hänellä oli linkki sivulle missä selitettiin hyvin seikkaperäisesti miten se asennus tehdään.
Ja heti löytyi tällainen, varmaan tämä oli se JoGo:n linkki:
http://77.96.230.10/sytemsandsoftwarede ... ontrol.htm
tuningki
jees tämä selvensi paljon. kiitänkeltanokka kirjoitti:Ehkä JoGo vois auttaa tän asian kanssa. Muistaakseni juuri hänellä oli linkki sivulle missä selitettiin hyvin seikkaperäisesti miten se asennus tehdään.
bmw 316d -13
tuningki
dodii nyt on moottorikin kii..tuningki kirjoitti:jees rupes pelittään ku ruikki crc:tä ... missäs sen moottorin kuuluisi olla kiinni? yritin siitä piuhan läheisyydestä katella jotn paikkaa missä se voisi olla mut en kyllä löytäny? vai eikait sillä niin väliä kuhan saa johonki vähä kii ja töpselin paikalleen
bmw 316d -13
JJ
kuskinpuolen pyöränkotelosta sen saa asennettua helposti, kuhan vaan tietää minne laittaa mitäki ja mitä tehdätuningki kirjoitti:toi moottorin asennus on kyllä tosi syvältä myös x20xev mallissakinvoi tsiisus käjet verillä ku yrittää survoa kaikista mahollisista ravoista käsiä sinne..
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
tuningki
kokeilin mut se ite motti ei ois mahtunu sitä kautta ilman raidetangon irrotustaJJ kirjoitti:kuskinpuolen pyöränkotelosta sen saa asennettua helposti, kuhan vaan tietää minne laittaa mitäki ja mitä tehdätuningki kirjoitti:toi moottorin asennus on kyllä tosi syvältä myös x20xev mallissakinvoi tsiisus käjet verillä ku yrittää survoa kaikista mahollisista ravoista käsiä sinne..
bmw 316d -13
tuningki
hmm... nyt ois kaikki nippelit asennettu mut mitään ei tapahdu
viiksi pelaa mittasin sen.. ja kytkin ja jarru anturit on uudet et onkos enää muuta mahdollisuutta kuin et se moottori ei pelaa?...
bmw 316d -13
tuningki
tartteeko sitä käyttää missään huollossa roikan nokassa vai pitäskö toimia ihan nuin vain kun nakkaa kaikki romut paikalleen??tuningki kirjoitti:hmm... nyt ois kaikki nippelit asennettu mut mitään ei tapahdu
bmw 316d -13
JoGo
Kyllä noin uuden voi olla että vaatii ohjelmoinnin "päälle" tai sitten vakkarinmoottori on sökö kuten mulla eka ostos olituningki kirjoitti:tartteeko sitä käyttää missään huollossa roikan nokassa vai pitäskö toimia ihan nuin vain kun nakkaa kaikki romut paikalleen??tuningki kirjoitti:hmm... nyt ois kaikki nippelit asennettu mut mitään ei tapahdu
