Sivu 3/18
Lähetetty: 17 Huhti 2007, 04:22
Kirjoittaja ChiEf
Kaddu87 kirjoitti:tänään tuli vähä hifisteltyä vectraa eli kävin ostamassa hxelevetin kalliit johdot(65€)
Eihän tolla saa viel ees RCA-Kaapeleita....
Lähetetty: 30 Huhti 2007, 16:05
Kirjoittaja Jaakko.H
ChiEf kirjoitti:Kaddu87 kirjoitti:tänään tuli vähä hifisteltyä vectraa eli kävin ostamassa hxelevetin kalliit johdot(65€)
emmie sentää nii hifisti viel oo että sijoitan 65e rca johtoihin
jees ooppeli lähteepi kytkinremonttii. Vilkut hommasin, mut en oo ehtiny värkätä.kesärenkaat tuli viimein ostettua,kokoa säälittävät 15" mut ei inttirahoil viel isompia
seuraavaksi vois jousia katella,tohtisko 60mm tilata ja tekeekö noil weitecin jousilla mitään vai mitkä tilais???vkloppuna tilaukseen 205/55 kumit kuitenki
Lähetetty: 01 Touko 2007, 14:18
Uudet etuvilkut tuli tilattua,on nuo vanhat sen verran hienosti puuruuveilla laitettu päältä kiinni
laitellaan kuvaa ku saa paikollee
Lähetetty: 06 Touko 2007, 09:58
Savunväriset sivuvilkut nakkasin eilen paikallee,kyllä ne paljo vaan tekee
tänään vois noita etuvaloja kattoo miten nuo on kiinni jos kokeilis tummentaa
Lähetetty: 06 Touko 2007, 11:26
Kirjoittaja ZuGu
Kaddu87 kirjoitti:Savunväriset sivuvilkut nakkasin eilen paikallee,kyllä ne paljo vaan tekee
Aika helppo irrottaa... Päällä kaks ruuvia jotka näkyykin ja vilkun alla yksi. Ja vilkku irtoaa ruuvista joka on siin lampun laidassa olevassa "kolossa". Huomaa et valojen johdot pitää irrottaa sieltä umpion sisältä ja vetää pois eli ei ole liitintä siinä välissä. Umpion lasi irtoaa kampeamalla ne klipsit.
Lähetetty: 06 Touko 2007, 12:10
Kirjoittaja J.S.T
Mikset maalannut peilejä korinväriin?
Itse kyllä vaihtaisin sen a2 listan tuohon kontinluukkuun.
Madallusta kun saat nin
Lähetetty: 06 Touko 2007, 14:51
katellaan niitä peilien maalailuja kesällä ku ajattelin maalata auton listoista alaspäin kokonaan uusiksi.samalla hommata gt,n helmat.takaluukkuun tulee samanlainen paneeli näillänäkymin mitä 2000 vectrassa ompi!joo madallusta tuo kyl tarvii,hoidetaan eka tekniikkapuoli kuntoon vaan
Lähetetty: 18 Touko 2007, 21:34
Vähän valopuolta tuli päiviteltyä,vilkut vaihdoin mallia musta ja samalla valot kaverin kans maalattiin mustaksi.häijyn näkönen kyllä nyt mutta vaatisi jatken peltiin melkein vielä
uudet renkaat tänään pyöräytin alle kokoa 205/55-15.eiköhän noilla ajele nyt tämän inttiajan.paneelikin on jo hommattu samoin jouset,laitetaan ku valtio antaa taas lomia ja säät sallii
kuvia voin laittaa huomenna ku kamerasta virta lppu a emännällä hilppeet nii paljon latailla
mutta semmosta tällä kertaa
Lähetetty: 19 Touko 2007, 13:52
Lähetetty: 19 Touko 2007, 14:14
Kirjoittaja timppa1
Lähetetty: 19 Touko 2007, 14:49
Kirjoittaja VecculiOoppeli
No prkl, laitoit sitten samanlaiset etuvilkut. Yritätsä matkia, häh?!
Ja tosiaan tuota takapöntön asennusta vois hieman korjailla...
Lähetetty: 19 Touko 2007, 19:18
^no ei oo mun tyylii laittaa riegerin korisarjaa autoon ja paljo muuta ei saa nii laittanu noin. ei nyt herneitä tarvi vetää
jepjep katellaa pönttöä sit ku intti on ohi,on se liian alhaalla mutta olkoon nyt.paneelikin löysi tiensä paikollee,ihmettelen ku porukka sanoo et a2 vakio takavalot ja tuo paneeli ei passaa ulkonäöltää yhteen mut omasta mielestä kyl helvetin hiano tuli.huomenna viel viimestelyä kiinnityksee ja kilpi kiinni.
Lähetetty: 19 Touko 2007, 19:37
Kirjoittaja J.S.T
Kaddu87 kirjoitti:^no ei oo mun tyylii laittaa riegerin korisarjaa autoon ja paljo muuta ei saa nii laittanu noin. ei nyt herneitä tarvi vetää
Ei taida Vecculilla olla Riegerin korisarjaa autossa
. Ja A2 valot ei sovi A1 paneelin kans kovin hyvin yhteen omasta mielestä. Ennemminkin niiden valojen kans sopii A2 paneeli tai pelkkä A2 lista.
Lähetetty: 19 Touko 2007, 19:46
^ Ei oo ei.
Tai no mitälie sit kaddu tarkoitti. Ja omasta mielestä kans ei A2-valot ja A1-paneeli sovi yhteen, mut makuasioita.
Lähetetty: 20 Touko 2007, 14:46
siis viittasin vaan ku vecculi sano että matkin niin että ei ole minun tyyli laittaa mitn korisarjoja niin siksi kai sit matkin
en meinaa että hänellä semmone on,en niin unto ole ettenkö 2000,sen takahelmaa tunnista
joo se on makuasia ja niistähän ei voida tunnetusti väitellä
valot pysyy tommosena
