KENNY`s vectra A2, 2000/GT... myyty
powerofopel
powerofopel
VIHDOINKIN VECTRA SAI MAALIA PINTAAN, väriksihän tuli tuo kauan ajattelemani opc:n sininen. lakka tosin uupuu vielä, joka vetästään vielä siihen pintaan.
melkonen urakka tuo koko maalaus operaatio, oven välit ja muut koloset kaikki on nyt samaa sinistä
? onko kellään mielipiteitä millä maalaisi mustaksi nuo kylkilistat sekä puskureiden yläreunan? muovitartunta, pohjamaali ja ...? sekä kannattaako niitä sitten lakatakin vielä?
kuvia varmaan huomenna laittelen jos kerkiää, on vaan niin kova hinku kasaamaan tuota sisustaa. puuttuu vaan kaikki sieltä
powerofopel
siinäpä se http://www.opel.desteem.org/displayimag ... =659&pos=0 onnistu suht hyvin, roskia vähän, ötököitäkään ei juurikaan maalipinnalle eksynyt vaikka talilla pikkukärpäsiä pörräilikin
powerofopel
pari iltaa kasannut tuota ja rupee olemaan johdot ja sisustan osat paikoillaan. ajotietokoneen käyttökytkimet siirsin viikseen jonka lainasin kaverilta astrasta, seuraavaksi pitäs laittaa sähkölasien kytkimet oviin jotka on omasta mielestä helpommin käytettävissä, mutta sen myötä pitäs keksiä mihin sijoittaa sähköpeilien käyttökytkimen. onko vinkkejä tai ideoita?
puskurit ja muut irto-osat maalaillaan huomenna kun ei kerenny auton maalaukseen mukaan. tossa vielä kuvaa konehuoneesta, http://www.opel.desteem.org/displayimag ... at=0&pos=0
powerofopel
powerofopel
powerofopel kirjoitti:^juu tottakai mustaksi tulee listat, lähinnä ajattelin jos tulisi vinkkejä tuon sävyn kannaltakin, eli itse sitä mieltä että ei ainakaan täysin kiiltäväksi?
samalla vaihoin eteen iskuja (vaimentamaan) konin sportit, tuulilasia vailla valmis ajoon,(katsastuksen kautta)
powerofopel
tuulilasi saatiin vaihdettua mutta leimalle ei sitten menneellä viikolla kerennyt millään. voisi laittaa huonon tuurin piikkiin!
päästömittaukseen lähtiessä sytty vikavalo ja näytti lambdaa, sen vaihoin. ajaessa kylille päin laturin laakerit petti ja laturi piti vaihtaa, lisäksi huomasin että kaverin vectrasta 17" renkaat ei mahtunu pyörimää raapimatta pikku töyssyistä niin päätin korottaa väliaikaisesti veccua noin 10mm ja nyt pitäs leima irrota alkuviikosta
niin tähänhän tulee ne 9"x16" vanteet jotka kyllä pyöriii -60 madalluksellaki, mutta meinasin että saa suoraa ton 17 otteeseen niin ei aina tarvi olla muutos katsastaa....
Jokainen koko pitää muutoskatsastaa uudelleen. Eli jos otteessa ei ole noita 9x16 vanteita niin nekin vaatii muutoskatsastuksen erikseen vaikka olisikin jo 17" vanne otteessa.powerofopel kirjoitti:tähänhän tulee ne 9"x16" vanteet jotka kyllä pyöriii -60 madalluksellaki, mutta meinasin että saa suoraa ton 17 otteeseen niin ei aina tarvi olla muutos katsastaa....
powerofopel
no mutta eihän ne vanteen ET:täkään katso ja eikös se vaikuta aika paljon tuohon pyörimään mahtumiseen?mosir kirjoitti:Jokainen koko pitää muutoskatsastaa uudelleen. Eli jos otteessa ei ole noita 9x16 vanteita niin nekin vaatii muutoskatsastuksen erikseen vaikka olisikin jo 17" vanne otteessa.powerofopel kirjoitti:tähänhän tulee ne 9"x16" vanteet jotka kyllä pyöriii -60 madalluksellaki, mutta meinasin että saa suoraa ton 17 otteeseen niin ei aina tarvi olla muutos katsastaa....
Ja sitten asiaan: ei menny päästöistä läpi... oli kaikki arvot päin arsetta, pakosarja oli halki öljypohjan kohdalta yläpuolelta ennen lambdaa! huomenna uudella toivolla kokeilemaan
Ei mosir tuota meinannu.. vaan että jos muutoskatksastat 17" vanteille tuon auton, ni et saa laittaa siihen 16" vannetta laillisesti..powerofopel kirjoitti:no mutta eihän ne vanteen ET:täkään katso ja eikös se vaikuta aika paljon tuohon pyörimään mahtumiseen?mosir kirjoitti:Jokainen koko pitää muutoskatsastaa uudelleen. Eli jos otteessa ei ole noita 9x16 vanteita niin nekin vaatii muutoskatsastuksen erikseen vaikka olisikin jo 17" vanne otteessa.powerofopel kirjoitti:tähänhän tulee ne 9"x16" vanteet jotka kyllä pyöriii -60 madalluksellaki, mutta meinasin että saa suoraa ton 17 otteeseen niin ei aina tarvi olla muutos katsastaa....
Joo, kohta tulee tietenkin että 2" isompi vanne pitää vasta muutoskatastaa, mutta tuo ei päde muuta kuin alkuperäiseen rengaskokoon..
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
Omppu 2.5v6 -95
powerofopel
päästöt sai kuriin uudella tai siis vanhalla ne:n katilla... nyt on veccu katsastettu ja melkein tonnin jo rullaillu
"ilman murheita" (kop kop kop)soitinten kanssa kävi asentaessa jotain kun jo aikaisemmin toiminut kokoonpano suhistaa etupäästä nytten uudelleen asennettuna? ainoa ero on että konkka puuttuu vielä.
ohjauskulmien säädössä käytätin tota ja ei ihan ilman murheita menny. vasen takapyörä harittaa! sais varmaan jollain pellin paloilla oikastua mutta jos sitä vaihtas koko taka-akselin. löytyy varastosta yks irrallaan jonka vois puhalluttaa ja maalata, sekä jostai hommata kunnon puslat siihen...
mutta tossapa pari kuvaa lähes valmiista ooppelista, http://www.opel.desteem.org/displayimag ... =659&pos=0 ,kylki vilkun paikkaa meinasin vielä vaihtaa, todennäköisesti peiliin... vanhan vilkun paikallehan tulee tietenkin listan pätkä. toinen muutos oisi kokeilla tuo kontin lista korinväriin ja tietenkin takavalojen yläreuna myös... kolmannekski meinasin ovien karmit teippailla mustiksi. siinäpä on jo kesäksi puhaa.
vanteiden kiillotus projekti vielä vähän kesken, pitäisi kyllä jo saada alle kun nuo 15" on melko nolot tuohon luukkiiin!
