Sivu 3/11
Lähetetty: 10 Heinä 2007, 16:45
Kirjoittaja filtteri^^
täytyy kyllä sanoa, että meikäläisel harvemmin menee sormi suuhun ku ideoin kontin tekoa.. nyt ku tuli calibra hommattuu ni ei kyl leikkaa, ei sitte millään.. Ku pitäs saada samalla käytännöllinen sekä kaunis asennus + sellainen mitä ei saa irti ku purkamalla koko läjän osiin. Mielessä on käyny hieman Fearin kaltainen asennus, yhdellä subilla tosin, puhekelat ulospäin. mutta tulee tila ongelma, kun hattu hyllykin olisi niin mukava säilyttää.. taitaa olla ratkaisuna kylmästi rei'ittää hylly 12" elementtiä varten. Mietin vaan, kuinkahan pitkää toi takalasi kestää luukuttaa 800W RMS:ssää noin 10 sentin päästä. eihän siinä tehoa oo juur nimekskään, mutta silti.
Noh, onneks on koko loma aikaa pähkäillä miten kontin tekee....
ja kommenttina tähänkin asennukseen. Käytännöllinenhän tuo on periaatteessa, tilaa jää vielä jonniverran, kauniiksi en sitä kuvan perusteella kuitenkaan uskalla väittää (en koskaan ole tykännyt neliskanttisista bokseista jotka ovat toisella sivulla). pääasia, että jenkkaa, eiks nih?
Lähetetty: 21 Heinä 2007, 15:51
Kirjoittaja Erzki
Tuon asennuksen tarkoitus oli saada konttiin popit jonkin asteen järjestykseen ja samalla vähän järkevämmän näköiseksi kuin se oli alunperin(Kaikki roippeet oli siellä kontin pohjalla ihan miten sattu)
On miulla käyny mielessä laittaa subi vararengaskoteloon...
Lasikuitu sun muut tarvittavat tavarat löytyy autotallista mutta aikaa ei pahemmin ole kun oon intissä ...
Lähetetty: 25 Elo 2007, 17:31
Kirjoittaja Erzki
Nyt sitten tuli se keväällä tilaamani "lumman" etupuskuri ja tänään tuli tehtyä koesovitus
Tuolta se näyttää...
Jos nyt tuossa parinviikon sisällä koittas saada tuon puskurin maalattua...
Nyt sitten pitää alkaa kahtelemaan taakse uutta puskuria/ puskurinjatketta
Lähetetty: 25 Elo 2007, 17:51
hieman mitoissaan tuo puskuri
molemmilta sivuilta taitaa tulla yli?
Itsellä oli astrassa aikanaa tuo samanmoinen puskin, siihen puolanpojat olivat sen tehneet oikeille mitoille jopa, ainoa että kiinnitykset olivat aivan perseelleen (ne kaksi pientä rautaa, jotka sieltä jopa löytyi).
Mutta, tyylikäs puskurihan tuo on, ei liian överi, jopa sopivan hillitty. Plussaa siitä
Lähetetty: 26 Elo 2007, 12:13
Kirjoittaja Erzki
filtteri^^ kirjoitti:hieman mitoissaan tuo puskuri
On se ihan oikean kokoinen
En vaan jaksanu tuossa vaiheessa laittaa puskurin sivuja siihen loveen mihinkä ne tulee
Lähetetty: 26 Elo 2007, 13:05
jep.. tämä oli heti toinen vaihtoehto..
Mutta, äkkiä maali pintaan, että kerkiit viel tänä kesänä rikkomaan tuon, on sitten talvella jotain tekemistä kun saat parsia lasikuitua kasaan.. :p
Lähetetty: 04 Loka 2007, 10:57
Kirjoittaja MKr
Komia puskuri, ei oo vielä mikään hirveen yliampuva. Mistäpäin tilasit ja mitä makso?
Lähetetty: 13 Loka 2007, 08:09
Kirjoittaja Erzki
MKr kirjoitti:Komia puskuri, ei oo vielä mikään hirveen yliampuva. Mistäpäin tilasit ja mitä makso?
Streettuningcar:ilta tilasin
tais maksaa 240€ jos nyt oikein muistan...
Tänään sitten pitää asentaa tuo uusi etupuskuri
saas nähdä miltä calikka näyttää sitten...
Lähetetty: 13 Loka 2007, 14:18
Kirjoittaja Erzki
Nyt sitten on uusi etupuskuri kiinni
kyllähän tuo muutti keulan ilmettä ihan kiitettävästi...
Vielä pitäs laittaa maskiin joku verkko ja kahtoo jos jaksas irrottaa vanhasta etupuskurista listat pois ja laittaa ne tuohon uuteen puskimeen kiinni
Pitää illalla ottaa lisää kuvia kun auto on pesty ja siirretty katoksesta pois...
Lähetetty: 13 Loka 2007, 16:18
Kirjoittaja mosir
kommee puskuri!
..mut miks tussia renkaissa??
Lähetetty: 13 Loka 2007, 18:55
Kirjoittaja Erzki
Lähetetty: 14 Loka 2007, 00:00
Kirjoittaja mosir
Erzki kirjoitti:mosir kirjoitti:..mut miks tussia renkaissa??
Koska halusin saada pientä yksityiskohtaa
näyttää omasta mielestä ihan hyvälle
njoo.. eihän tuo loppuunsa näyttänytkään yleisilmeessä niin pahalle..
Lähetetty: 14 Loka 2007, 20:37
Kirjoittaja __Joppe__
hyvältä näytää.. mikäs tuo auton väri on?
Lähetetty: 17 Loka 2007, 18:58
Kirjoittaja Erzki
__Joppe__ kirjoitti:hyvältä näytää.. mikäs tuo auton väri on?
270 on värikoodi... Tais olla nimeltään joku spectral blau
Kohtuu kallista maalia kun on aika paljon seassa helmiäisväriä
Lähetetty: 19 Loka 2007, 17:41
Kirjoittaja Erzki
Tässä tullu vähän mietittyy mitä muutoksia sitä tekis talven/kevään aikana ja tässä nyt joitakin
-Takapuskurinjatke
http://www.streettuningcar.net/images/u ... O_2034.jpg tai
http://www.streettuningcar.net/images/u ... AOC-17.jpg
-Kesävanteet oikasta ja maalata toisenväriseksi
(ei vielä mitään hajua minkä väriseks, ehdotuksia saa antaa
-"Plasmamittaristo" (alkuperäinen mittaristo on aika pahasti kulahtanut
