B-Omegan mittarivalojen vaihto
KapanderMaster
Woody
omena-95
Joo ledithän siellä on. Se on oikeestaan aika kivan näkönen kun se himmenee yläreunaanpäin. Noi on tilattu saksasta ja niissä oli kannat valmiina, eli ne kävi suoraan vanhojen tilalle.KapanderMaster kirjoitti:Jumalaut mut näyttää noi viisarit aika rouheelta!omena-95 kirjoitti:täältä löytyy omenan mittaristo sinisillä ledeillä, jos kiinnostaa: http://www.saunalahti.fi/markhak/2_jalkeen2.jpgSulla on vissiin ledit siellä kun on tollasia kirkkaampia paikkoja?
Praise the Lord and pass the ammunition!!
KapanderMaster
ajotietokoneen näytössä taitaa olla tollaset ledit aika tökerön näköset. Omilla virityksillä tuli vaan sellaset kaks valopistettä siihen näyttöön!omena-95 kirjoitti:Joo ledithän siellä on. Se on oikeestaan aika kivan näkönen kun se himmenee yläreunaanpäin. Noi on tilattu saksasta ja niissä oli kannat valmiina, eli ne kävi suoraan vanhojen tilalle.KapanderMaster kirjoitti:Jumalaut mut näyttää noi viisarit aika rouheelta!omena-95 kirjoitti:täältä löytyy omenan mittaristo sinisillä ledeillä, jos kiinnostaa: http://www.saunalahti.fi/markhak/2_jalkeen2.jpgSulla on vissiin ledit siellä kun on tollasia kirkkaampia paikkoja?
edit:
Onko noi sun ledit sellaset jossa on kaksi lediä siinä kannassa vai se halvempi malli missä on yksi ledi?
omena-95
Noissa mittaristoon tulevissa oli kaksi lediä/kanta.KapanderMaster kirjoitti:ajotietokoneen näytössä taitaa olla tollaset ledit aika tökerön näköset. Omilla virityksillä tuli vaan sellaset kaks valopistettä siihen näyttöön!omena-95 kirjoitti:Joo ledithän siellä on. Se on oikeestaan aika kivan näkönen kun se himmenee yläreunaanpäin. Noi on tilattu saksasta ja niissä oli kannat valmiina, eli ne kävi suoraan vanhojen tilalle.KapanderMaster kirjoitti:Jumalaut mut näyttää noi viisarit aika rouheelta!omena-95 kirjoitti:täältä löytyy omenan mittaristo sinisillä ledeillä, jos kiinnostaa: http://www.saunalahti.fi/markhak/2_jalkeen2.jpgSulla on vissiin ledit siellä kun on tollasia kirkkaampia paikkoja?
Keskikonsolissa mullakin on saksasta tilatut ledit...
edit:
KapanderMaster
Jeze
Kannattaa hioa vähän sitä ledin päätä tasaisemmaksi, niin valokin heijastuu leveämmälle. Eikä tule kahta pistettä siihen näyttöön...KapanderMaster kirjoitti: ajotietokoneen näytössä taitaa olla tollaset ledit aika tökerön näköset. Omilla virityksillä tuli vaan sellaset kaks valopistettä siihen näyttöön!Keskikonsolissa mullakin on saksasta tilatut ledit...
Tuossa omasta autostani, ensimmäinen versio. Nykyään tasaisempi väri.
Edit: Ajotietokoneen kanssa voi olla vähän eri asia kuin pelkän "monitoiminäytön" kanssa.
KapanderMaster
Oletko sä kolvannu noihin penkinlämmitin + vastaaviin nappuloihin ledit? Näyttää aika hyvältä meinaan. Jos oot ni oliko hankala projekti?Jeze kirjoitti:Kannattaa hioa vähän sitä ledin päätä tasaisemmaksi, niin valokin heijastuu leveämmälle. Eikä tule kahta pistettä siihen näyttöön...KapanderMaster kirjoitti: ajotietokoneen näytössä taitaa olla tollaset ledit aika tökerön näköset. Omilla virityksillä tuli vaan sellaset kaks valopistettä siihen näyttöön!Keskikonsolissa mullakin on saksasta tilatut ledit...
Jeze
Vähän kun käyttää älyä, niin homma onnistuu helposti. Ledithän siellä majailee. Joka nappulan takana.KapanderMaster kirjoitti:
En ota vastuuta kirjotusvirheistä. Tullut otettua muutama olut. Mutta jos saa mainostaa, niin jos tämä mies on teidän paikkakunnalla soittamassa, käykää katsomassa!
http://www.webbsongs.com
samid
Siis pitääkö tuo ratin ympärillä oleva muovi ottaa pois vai ei? Katsoin tuossa noita viestejä ja toisisa luki että vaan ritilät pois ja ritilän alta ruuvit auki ja mittaristo on jo kädessäsi ja toisissa sanotaan että ratin muovitkin pitää ottaa irti. Eli kumpi pitää paikkansa etten tee turhaa työtä autoni on siis 2001:nen Omega
Woody
Omega CD 2,5 TD
Ostin vasta itselleni diesel omegan -97 ja aloin huvikseni vaihtamaan palaneita automaatti-ilmastoinnin nappuloiden polttimoita ko. autoon, mutta huomasin, että se ei olekkaan niin helppoa. Löysin ohjeet siihen, miten valot vaihdetaan, täältä clubin sivuilta, mutta miten tuon tuhkakupin saa ehjänä pois?
xray kirjoitti: radio pois, tuhkis pois, pari 2 ruuvia alakulmissa ja sen jälkeen vetää alumiinisesta lukitus kahvasta.
jmp1984
Sendu
Vaihdoin tänään automaatti-ilmastoinnin valot, kun osa oli pimeenä. Nyt kun vaihdoin ne polttimot on PALJON paremman näköinen tuo keskikonsoli,irroitushan käy seuraavalla tavalla:Omega CD 2,5 TD kirjoitti:Ostin vasta itselleni diesel omegan -97 ja aloin huvikseni vaihtamaan palaneita automaatti-ilmastoinnin nappuloiden polttimoita ko. autoon, mutta huomasin, että se ei olekkaan niin helppoa. Löysin ohjeet siihen, miten valot vaihdetaan, täältä clubin sivuilta, mutta miten tuon tuhkakupin saa ehjänä pois?![]()
Ekaksi irroitetaan mankka ja sitten se pienten tavaroiden säilytys boksi mankan vierestä (helpotti ainakin omaa työskentelyä)
Sitten:
Tuhkiksen irroitus: Siinä harmaassa tuhkiksessa on sellainen pieni "nappi" jota painetaan sivulle ja saat tällä tavalla tuhkiksen irti, sitten sen koko härvelin irroitus (siis tuhkakupin kelka). Se on YHDELLÄ ruuvilla (ristipää) kiinni joka on keskellä, näet ruuvin jos katsot tarkkaan.
Tämän jälkeen saat irroitettua kaksi ruuvia joilla keskikonsoli on kiinni, sitten kurkitaan mankan reijästä sisään ja nähdään toivonmukaan alumiinen kahva. Siitä alas vetämällä saadaan keksikonsoli irti, irroita ilmastoinnin johdot paneelista niin saat helpommin ruuvattua säätimet irti paneelista (tämän koin itse parhaaksi tavaksi toimia). säätimet saa irti torx ruuvarilla.
Toivottavasti saatlamput vaihdettua.
kysyvä ei tieltä eksy...
Chevrolet Trans Sport 3.4 V6 AT vm.98
Ex:Opel Omega 2.5 V6 AT Sport vm.99
hudu79
- OCF Member 2022
Innostuin tossa illan ratoksi vaihtelemaan automaatti-ilmastoinnin valoja ledeiksi. Täältä löytyneitten ohjeitten avulla homma onnistui varsin mukavasti... kiitos hyvistä vinkeistä !
Pieni ropleema tosin ilmeni uusia valoja ihastellessa, ilta oli jo viilentynyt ja kabinettiin olisi kaivattu lämpöä. Rööreistä pukkaa vain kylmää ilmaa vaikka lämmön asettaa maksimiin, puhallinkin nostaa kierroksia tällöin niinkuin pitääkin. Mistähän moinen vika voisi johtua, rikoinko ehkä jotain ???
Ja semmosenkin jutun huomasin, että kun auton sammuttaa niin lämpötila näyttöihin tulee hetkeksi näkyviin kaksi vaakaviivaa ennen kuin valot sammuu... mielestäni tuommoista ei ole ennen näkynyt. Mahtaakohan liittyä samaan aiheeseen, olisko joku ilmastoinnin vika ilmoitus kenties ??
Pistäkää vinkkiä tulemaan jos olette vastaavaan törmänneet... ei viittis vielä kaivaa karvalakkia esiin
