Sonarin Angel Eyes asennus ohjeet...
Ja noissa sonareissahan on parkkeja niin maan tulen perkeleesti.-jupe- kirjoitti:Se bemu voi ollakin tehtaan poikkeusluvalla, jolloin 2 rinkulaa/puoli saa palaa
On rinkulat, sitten se normaali 5w hehkuparkki ja niiden lisäksi ne kaksi pientä lediä keskellä umpiota.
Itse aijon ainakin aluksi kytkeä kaikki, katsotaan mitä katsastusmies tulee niistä sanomaan.
Ensimmäiseksi ainakin vetoan umpion merkintöihin.
- Sauhu-Santtu
Ei oo, kun samassa umpiossa saa olla parkki polttimoita niin paljon kun vaan mahtuu. Parkkien kahdentaminen on laitonta jos ne tulee eri umpioihin. Näin sano katsastusmies kun kävin omien angel eyes valojen kanssa katsastuksessa.-jupe- kirjoitti:Se bemu voi ollakin tehtaan poikkeusluvalla, jolloin 2 rinkulaa/puoli saa palaa
Jotain tälläistä muistelinkin.Sauhu-Santtu kirjoitti:Ei oo, kun samassa umpiossa saa olla parkki polttimoita niin paljon kun vaan mahtuu. Parkkien kahdentaminen on laitonta jos ne tulee eri umpioihin. Näin sano katsastusmies kun kävin omien angel eyes valojen kanssa katsastuksessa.-jupe- kirjoitti:Se bemu voi ollakin tehtaan poikkeusluvalla, jolloin 2 rinkulaa/puoli saa palaa
Lisävaloissa tuo taitaa mennä niin että yksiin lisävaloihin sen parkin saa laittaa mutta jos on vaikka neljä lisävaloa niin et saa laittaa kuin kahteen niistä.
Josko vklp sais omat valot vectraan kiinni niin kenties alkaisi näkemäänkin jotain.
No ainakin minulla meni ongelmitta läpi. E-hyväksynnät tarkasti ja kun ne oli kohdallaan, niin ei mitään sanomista.FLEKU kirjoitti:Vähän asiaa sivuten. . .mites toi kun noi molemmat parkki rinkulat palaa umpioissa,niin tuleeko sanomista katsastuksessa ? eikö mene jotenkin sillai et vain yhdet parkit saa palaa eteenpäin,eli yksi per umpio.pitäiskö noista toinen poistaa katastukseen?
Riisikippo
- Minut on bannattu!
Juu toisen sain mutta toisesta katkesi tuo tappi.Riisikippo kirjoitti:helposti meni täälläkin kiinni.. ei mitään ongelmaa.. vähän joutu vetää niitä umpioita "ulos" että sai sen moottorin kiinni...
No nyt on liimauksessa jos vaikka kestäisi, toivotaan että onnistuu saada ehjänä kiinni.
Ei ole niin mukavaa hommaa irrotella uudelleen etupuskuria jos sen korkeudensäätömoottorin sinne jälkeenpäin korvaisi.
Naapurit varmaan kattoo että on käyny varkaita kun auto on tossa pihalla niin että puskuri roikkuu ja toinen umpio puuttuu jne. Ompa niilläkin ihmeteltävää
Noniin nyt on valot kiinni, sain liimattua sen korkeudensäätömoottorin nupin.
Huomasin vaan että valot huurtuivat heti kun ajoin tallista auton ulos.
Ne valkoset tulpat ovat ilmeisesti ne tuuletusreikien suojat, ne on rakennettu niin että hengittävät vaikka tulppa on siinä päällä.
Oliko joku korvannut nuo tulpat letkunpätkillä ja saanut näin huurtumisen loppumaan?
mulla huurtu kans noi umpiot ja välillä huurtuu vieläkin. Otin ne tulpat pois ja latoin letkun pätkät niihin, ja sit siel ihan reunassa on vissiin se parkki polttimon reikä. siinä oli joku teippi päällä ni otin viel senkin pois ja laitoin letkun pätkän sinnekkin. Nyt ei huurru ainakaan niin pahasti. Mut kyl ne huurtuu edelleenkin jos vaik painepesus käyttää. Liekkö tyyppi vika.
Astrassa huurtuu pesuissa umpiot ku umpiot...rakennevika...ryynanen kirjoitti:mulla huurtu kans noi umpiot ja välillä huurtuu vieläkin. Otin ne tulpat pois ja latoin letkun pätkät niihin, ja sit siel ihan reunassa on vissiin se parkki polttimon reikä. siinä oli joku teippi päällä ni otin viel senkin pois ja laitoin letkun pätkän sinnekkin. Nyt ei huurru ainakaan niin pahasti. Mut kyl ne huurtuu edelleenkin jos vaik painepesus käyttää. Liekkö tyyppi vika.
tai ei ihan joka kerta oo itelläkään huurtunu mutta yleistä tuo on ollu, ja itellä on ollu kahdet umpiot autossa kiinni ja kummatki huurtu samallalailla...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
sonareissa ainakin astrassa molemmat H1:siä, Mä laitoin just xenonit, kirjotin jotain asiasta tuonne
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... c&start=30
Kun nyt luet tuota ryynanen kertomusta tuohon asennukseen niin kerrottakoon että xenonsarjan(AMP) mukana tulevassa ohjekirjassa lukee läpivientikumelle porattavan reiän koko. Joten kun reikä OK, niin ei tarvi silputa sitä hyvää läpivientikumia.(Jos se "kuuppa" ei nyt ihan ihmeen muotoinen ole)JukeN kirjoitti:Olikos näissä G Astran Sonareissa molemmat polttimot H1? Ei nyt oikein pääse tarkistamaan ja xenonit olis tarkoitus Kaitzulta tilata. Joku asentanut?
Ja joissain umpioissa on tosiaan se hehkun reikä niin ahdas että se xenonin lanka ei meinaa mennä siitä reiästä läpi joten pienellä viilalla tai poralla langalle tehtävä vähän lisää tilaa.
