Vectra B Sport Caravan 2.2DTI vm. 2002 (Myyty)
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mulla muuten saattaisi olla tyrkyllä tuollainen Sportin etupuskuri, tosin hintaa vähän päälle 500€.... ;)
__________________________
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
hmm.. eikö mistään saa tuolalsia ritilikköjä halppismallina... eihän se helekkari vie ole kun muovi ritilä :D pitää soitella ååströmille tännään noista osista :)
Onko kukaan itse tummentanu tällasesta laseja? vai veiskö suoraan ammattilaiselle? lasit vissiin pitäs otella poijjes? kuinkahan suuri urakka ensikertalaiselta B vecun kanssa... Caln kyllä purkaa ja kasaa vaikka silmät kii mutta nyt on kuitenki uus auto opeteltavana :D
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Fallen kirjoitti:hmm.. eikö mistään saa tuolalsia ritilikköjä halppismallina... eihän se helekkari vie ole kun muovi ritilä :D pitää soitella ååströmille tännään noista osista :)
Ammattilainen tummentelee niin ettei tarvitse laseja irroitella. :) Mulla maksoi Vectran lasien tummennus Sungard kalvoilla jotain 200 euron kieppeillä ilman etusivulaseja.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Fallen kirjoitti:Onko kukaan itse tummentanu tällasesta laseja? vai veiskö suoraan ammattilaiselle? lasit vissiin pitäs otella poijjes? kuinkahan suuri urakka ensikertalaiselta B vecun kanssa...
Minä opettelin vastaavanlaisen kanssa. No, itseasiassa kalvotin ensin sedan Kadettin ja sen takalasista tuli pakanamaan kartta, kun alalaidassa ei ole yhtään tilaa ja yhdestä palasta polleasti aloitin. :oops: Vectrassakin ainut vaikea paikka on takalasi, koska se on niin kovera kalvotettavalta puolelta. Tein suosiolla liuskoista, kun tuntui ettei ainakaan halpiskalvoa saa muotoiltua olemattomalla kokemuksella. Kuumailmapuhallintakin kokeilin, mutta ilmeisesti liian varovasti, kun ei kurttuunkaan mennyt :) Jos silmä ja käsi pelaa yhteen niin, että osaa leikata kalvon liuskoiksi pitkin lämppärinlankoja tulee varsinkin ulkoapäin ihan siistiltä näyttävä kalvotus.
Fallen
lähinnä noiden reunojen saaminen fiksuksi arveluttaa.. pitääkö tuossa tosiaan ottaa ovipahveja tms irti? Varsinkin tuo alareuna pelottaa kun oon liian monia tummennettuja autonikkunoita nähny joiden tummennokset on alaosasta tai reunoista ihan pirun ruman näköiset.
tässäpä kuvaa vähän siitä mitä on kaavaillut ehkä ensi kesään mennessä(riippuen ihan rahatilanteesta) verrattuna nykyiseen. tuo maalaus nyt voipi olla että jääpi pois mutta piti kokeilla miltä näyttäs :D
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Älä tuota maskia mene ronkkimaan...
Noita B2 sportin maskeja ei Suomessa kovin montaa ole
A4 Tdi
E Raketti
Viesti Kirjoittaja E Raketti »
Fallen kirjoitti:lähinnä noiden reunojen saaminen fiksuksi arveluttaa.. pitääkö tuossa tosiaan ottaa ovipahveja tms irti? Varsinkin tuo alareuna pelottaa kun oon liian monia tummennettuja autonikkunoita nähny joiden tummennokset on alaosasta tai reunoista ihan pirun ruman näköiset.
Paras ottaa ne ovipahvit irti niin saa sen kalvon kunnolla sinne alas kiinni ettei repeä.
Kaikkien lasien tummennus ammattilaisella maksoi muistaakseni itsellä parivuotta sitten sedaniin 250€ kun itse purin verhoukset pois, farkkuun on kalliimpi koska on enemmän laseja. Nyt jos pitäisi tummentaa niin ainakin yrittäisin ensin itse ja jos ei onnistu niin sitten jollekkin joka sen oikeasti osaa tehdä...
Fallen kirjoitti:l
Ehdottomasti tuo merkitön maski, muuta ei enää tarvikkaan.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
J. Lustig tummensi omaan farkkuuni takaovien lasit 35%, takasivulasit 20% ja takalasi 20%.
Maksoi yhteensä 200€ ja hommassa meni heillä noin tunti.
Mitään ei tarvinnut purkaa, eivätkä hekään tainneet mitään irroitella. Kunhan en availlut takaovien laseja viikkoon, niin kalvot jämähti hyvin paikalleen.
Ihan tyytyväinen olen jälkeen, tosin ilmeisesti noita ikkunoiden rasterireunoja ei pysty kukaan tummentamaan täydellisesti, jää aina sllainen raita.
Ilmeisesti he kiertelevät ympäri kotomaata noita tummentelemassa, joten kannattaa kysästä koska ovat siellä suunnalla.
ps. himottaisi laitattaa etuovien laseihin vielä tuo kaikista vaalein 70% tummennus... Mahtaisivatkohan miliisit moista huomata..... Tosin ovathan nuo lasit jo valmiiksi 70% tummuudella.
E Raketti
Ahnuld kirjoitti: ps. himottaisi laitattaa etuovien laseihin vielä tuo kaikista vaalein 70% tummennus... Mahtaisivatkohan miliisit moista huomata..... Tosin ovathan nuo lasit jo valmiiksi 70% tummuudella.
50% lähti katsastuksessa, poliisit eivät niitä vuoden ajelun aikana huomanneet. Jos omista vielä tummennan niin ehdottomasti kaikki lasit, ei ole autokaan niin kuuma kesäisin eikä aurinko häikäise pahasti kun on vähän sävyä laseissa.
Astra G
Fallen
Ite aattelin tosiaan että voisipi tummennella Takalasit aikalailla jollain 10-20% ja joku 20-30% takasivut ja etusivut sitten joku 70%.
Tuossa omassa ompi tuulilasi(johon tummuutta nyt ekana vertaapi) sellanen peilaava sävytetty ja siitä näkee huonommin sisälle kuin sivulaseista... niin siinä mielessä ei kärsis varmaan etusivulasit tummentaa hitusen...
vektoori
Viesti Kirjoittaja vektoori »
Kuopion opelin liikkeellä oli maskille hintaa tasan satanen.
Fallen
Soittelin hintoja tänään oulun opeliliikkeestä:
maski 108€
Ohjekirja 7€ ei ollu hyllyssä ja ei tienny millon tulee
Ajotk:n kielen vaihto enkuksi 30€
KAttospoileri 223€ AUH!
Alkuperäiset sportin tollaset vanteet(talvikumeihin) about 180€ kpl (jos joku tietää vastaavan näkäisiä mut halvempia niin kertokaa ihmees)
Avaimen kaukosäätöosan korjaus(kosketushäikkä patteritelinees) 140€ (uusi avain)
Ei oo halappaa ei :/
Hei sattuisko kukaan tietämään noista alkuperäisistä hälyistä että miten saapi takakontin valvonnan kytkettyä pois kun pitäs koiraa pittää autos :D
Janne M
Fallen kirjoitti: Avaimen kaukosäätöosan korjaus(kosketushäikkä patteritelinees) 140€ (uusi avain)
Juota patteriteline kiinni paremmin tai aseta papaeria tms patterin ja kannen väliin. ;) Sitäpaitsi uutta avainta sun ei tarvisi tilata, vaan kaukosäädin. Maksaa noin 40-50€ +ohjelmointi n.40€... :roll:
Fallen
Juu sanoin että avain pelaa mainiosti mut kaukkis ei toimi :D ssano vaan että no pitävätpähän ihmiset huolen avaimistaan ku pietään hinnat kohillaan... vähän olin revetä :D
Fallen
Täytyy muuten näin btw suositella tuota Auton maahantuojaa eli jyväskyläläistä J & P Tuotiauto ...helekkarin mukava ja asiallinen mies ja hommat hoitu hyvin. Jos ois ollu vähän yleisempi auto niin olisi auto ollut 2vkssa Suomessa. Auto tosiaan oli paremmassa kunnossa kun ees uskalsin toivoa kuvien perusteella :)
Viideltä saksanautojen maahantuojalta kyselin että hakisivatko ja muut kitisivät että on sen verran harvinainen paketti että hyvän löytäminen on ihan hakuammuntaa eivätkä mielellään lähe tuhlaamaan aikaa tuohon... Jukka totesi vaan että onnistuu mutta voi viedä pari kolme viikkoa enemmän ku normaalin auton ettiminen. :D
