Peruutuskamera, 25.11. valmis!
ekto
Nyt on kokonaan asennettu, mutta tuli ongelma... Taisin samalla käräyttää jonkin peruutukseen liittyvän jutun, kun enää ei peruutusvalot syty eikä kyseiseen johtoon tule edes virtaa...
Joko oikosulin, jolloin jossain on menny sulake, tai sitten käyttämäni iso kolvi sulatti jonku liitoksen kun kaapeli lämpeni... On tietty mahollista että kaapeleiden rettuuttaminen aiheutti jossain jotain...
lmfmis
Laitoitko kameran virtapiuhat oikein päin (valkoinen raita on +)ekto kirjoitti:Nyt on kokonaan asennettu, mutta tuli ongelma... Taisin samalla käräyttää jonkin peruutukseen liittyvän jutun, kun enää ei peruutusvalot syty eikä kyseiseen johtoon tule edes virtaa...
Väärin päin laitettuna vetää näköjään mojovasti virtaa (mutta ei hajoa
ekto
whathifi
ei kyllä osaa sanoa yhtään, melkein kadettiin tehtävä silleen että suoraan vaan virrat ja sitten näytöstä valitsen aina tarvittaessa pakituskuvan näkyviin, tuntuu vähän että tuohon ei sitä kyllä silleen automaattisesti saakkaan tulemaan, tiedä sitten.. tutkaillaan ja kehiteltävä kun tuleepi ajankohtaiseksi tässä, 10-12pvän sisään tod.näk.
Vectra C Estate -07
lmfmis
unique
Vähän näin itekkin miettiny sitä, vaikka se uuteen astraan tuleekin.whathifi kirjoitti:ei kyllä osaa sanoa yhtään, melkein kadettiin tehtävä silleen että suoraan vaan virrat ja sitten näytöstä valitsen aina tarvittaessa pakituskuvan näkyviin, tuntuu vähän että tuohon ei sitä kyllä silleen automaattisesti saakkaan tulemaan, tiedä sitten.. tutkaillaan ja kehiteltävä kun tuleepi ajankohtaiseksi tässä, 10-12pvän sisään tod.näk.
Pakkikameralle oma kytkin kabiiniin ja sitten kun tahtoo pakittaa painaa sen vaan päälle.
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
ekto
Tänään olis tarkotus käydä kipaisemassa uusi peruutuskytkin ja vaihtaa se rikkoutuneen tilalle. Jos ei tolla tokene, niin täytyy syynätä vielä sulakkeita. Pyrin ottamaan myös kuvia...
Kytkin on akun takana. Ei pitäs olla mitenkään mahoton homma. Tossa omassa navigaattorissa on tosiaan sellainen toiminto, että kun tunnistaa videosignaalin, niin se automaattisesti kytkee videon näkyviin. Tosin ainut iso miinus on siinä, että ensimmäisellä kerralla (joka kerta siis kun auton käynnistää) joutuu hyväksymään varoituksen, jossa kerrotaan videon katselun ja ajamisen vaarallisuudesta
ekto
Tuolla nyt muutama kuva:
http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=615
Se peruutuskameran kuva näyttää kuvissa melko himmeältä, mutta tämä johtuu salamasta. Navigointi kuva on terävempi kun se salama ei osu samaan kohtaan.
Eli lähti toimimaan kun vaihoin sen peruutuskytkimen. Laittelen sitten laajemmalti juttua myöhemmin...
unique
Hyvä homma! Nyt pääsee taas!
Kun sitä juttua laittelet lisää niin tutkiskele samalla että häviääkö näkyvyys kamerasta heti kun se vähänkin paskaantuu..Ei kai se talvella kummemmin, mutta kun laskee tuo lämpötila alle nollan ja alkaa kura lentämään
Ota myös pari kuvaa että miten pimeellä näkyy!
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
ekto
Joo, täytyy otta kuvia...
Mitä nyt on tullu kokeiltua, niin tälleen kun ollaan lähellä nollaa, niin kamerasta näkee muuten hyvin, paitsi kun se kytkee ne infrapunaledit päälle. Silloin se niin kuin häikäistyy siitä omasta linssistä. Päivällä näkee hyvin vaikka olis paskanenkin. Kuva on sen verran hämy, että ei sen avulla sinällään osaa vielä peruttaa. Etäisyyden siitä voi melkokivasti päätellä...
whathifi
eiköhän myökin tuikata kamerat paikoilleen kun saapuvat, eikai nuista haittaakaan ole. Lisäkuvia vaan, kiitoksia
Omassa jvc:n kd-dv5000 soittimessa oli samantyylinen varoitus, elä käytä ajossa jne, ohjeitten mukaan piti piuha kytkeä käsijarruun.. suoraan kun veti maihin vaan sen niin ei ole tullut varoitusta ja toimii aina.
Vectra C Estate -07
unique
Pari kysymystä noista "kiinakameroista"..
Kiitos whathifin tuollanen nyt lojuu tuolla hyllyssä
Toimiikos se kaikkien perus autonäyttöjen kanssa kun se on ntcs eikä pal?
Entäs sitten miten tuo virtajohto..
Sekun on tollanen vähän uros-rca:n näkönen, löytyykö siihen paikallisesta elektroniikkakaupasta sellanen liitin, jossa toisessa päässä on plus ja miinus johdot ja toisessa päässä tuollasen liittimen vastakappale, vai pitääkö tuo liitin repiä pois tosta ja kolvailla siihen pidemmät johdot?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
whathifi
Oma näyttö näyttää muistaakseni ainakin NTSC/PALunique kirjoitti:Pari kysymystä noista "kiinakameroista"..
ite nykäsin sen virtaliittimen pois jo, jatkettava vain tosiaan nuita piuhoja.. tuli esiin siis ohuen ohut miinut ja paksumpi kuoressa oleva plussa.
alan huomenillalla laittamaan tuota, tai ainakin kokeilen tuota, naputtelen sitten lisää tietoja vaikka miten kävi. Virran ajattelin otella siitä, missä alunperin oli takalasinpyyhin, "viiksen" kun laittaa etuasentoon niin tulee virrat päälle kameralle.
unique
lmfmis
unique kirjoitti:Ihmetellään vielä lisää..Ite meinasin että vetäisin plussan suoraan akulle, katkasin vaan väliin ni saa kameran päälle aina kun tahtoo..
Pitäsköhän siihen joku sulake laittaa välille..Minkä vahvunen?
Entäs jotain jännitteen tasaajaan tms..Akusta kun tulee kuitenkin yli 12v..
Kamera ei nappaa paljon, joten 1A riittää hyvin.
Kamera on vähän kranttu jännitteille, eli jos laturi pukkaa ylijännitettä, niin kamera ei toimi. Muuten ei tarvitse regulointeja.
Kamerahan voi olla päällä kuten parkkivalotkin, niin onhan sitten valmiina toimintana..
