Sivu 3/4
Lähetetty: 12 Marras 2007, 09:16
Kirjoittaja ekto
Nyt on kokonaan asennettu, mutta tuli ongelma... Taisin samalla käräyttää jonkin peruutukseen liittyvän jutun, kun enää ei peruutusvalot syty eikä kyseiseen johtoon tule edes virtaa...
Joko oikosulin, jolloin jossain on menny sulake, tai sitten käyttämäni iso kolvi sulatti jonku liitoksen kun kaapeli lämpeni... On tietty mahollista että kaapeleiden rettuuttaminen aiheutti jossain jotain...
Lähetetty: 12 Marras 2007, 11:21
Kirjoittaja lmfmis
ekto kirjoitti:Nyt on kokonaan asennettu, mutta tuli ongelma... Taisin samalla käräyttää jonkin peruutukseen liittyvän jutun, kun enää ei peruutusvalot syty eikä kyseiseen johtoon tule edes virtaa...
Laitoitko kameran virtapiuhat oikein päin (valkoinen raita on +)
Väärin päin laitettuna vetää näköjään mojovasti virtaa (mutta ei hajoa
Lähetetty: 12 Marras 2007, 15:46
Kirjoittaja ekto
Kyllä johdot on oikeenpäin. Testasin asiaa kytkemällä plus-johdon toiseen kohtaan... Ongelma on siinä, että kun laittaa pakin, peruutusvaloille ei tule enää sähköä. Jostain on sulake tai jopa se peruutuskytkin rikki.
Missä tämä peruutuskytkin muuten on? Voiko sen helposti vaihtaa?
Lähetetty: 13 Marras 2007, 13:47
Kirjoittaja whathifi
ei kyllä osaa sanoa yhtään, melkein kadettiin tehtävä silleen että suoraan vaan virrat ja sitten näytöstä valitsen aina tarvittaessa pakituskuvan näkyviin, tuntuu vähän että tuohon ei sitä kyllä silleen automaattisesti saakkaan tulemaan, tiedä sitten.. tutkaillaan ja kehiteltävä kun tuleepi ajankohtaiseksi tässä, 10-12pvän sisään tod.näk.
Lähetetty: 13 Marras 2007, 14:35
Kirjoittaja lmfmis
ekto kirjoitti:Missä tämä peruutuskytkin muuten on? Voiko sen helposti vaihtaa?
Vaihdelaatikon kyljessä - yleensä. Mittaa ennen vaihtamista.....
Lähetetty: 13 Marras 2007, 18:06
Kirjoittaja unique
whathifi kirjoitti:ei kyllä osaa sanoa yhtään, melkein kadettiin tehtävä silleen että suoraan vaan virrat ja sitten näytöstä valitsen aina tarvittaessa pakituskuvan näkyviin, tuntuu vähän että tuohon ei sitä kyllä silleen automaattisesti saakkaan tulemaan, tiedä sitten.. tutkaillaan ja kehiteltävä kun tuleepi ajankohtaiseksi tässä, 10-12pvän sisään tod.näk.
Vähän näin itekkin miettiny sitä, vaikka se uuteen astraan tuleekin.
Pakkikameralle oma kytkin kabiiniin ja sitten kun tahtoo pakittaa painaa sen vaan päälle.
Lähetetty: 23 Marras 2007, 10:41
Kirjoittaja ekto
Tänään olis tarkotus käydä kipaisemassa uusi peruutuskytkin ja vaihtaa se rikkoutuneen tilalle. Jos ei tolla tokene, niin täytyy syynätä vielä sulakkeita. Pyrin ottamaan myös kuvia...
Kytkin on akun takana. Ei pitäs olla mitenkään mahoton homma. Tossa omassa navigaattorissa on tosiaan sellainen toiminto, että kun tunnistaa videosignaalin, niin se automaattisesti kytkee videon näkyviin. Tosin ainut iso miinus on siinä, että ensimmäisellä kerralla (joka kerta siis kun auton käynnistää) joutuu hyväksymään varoituksen, jossa kerrotaan videon katselun ja ajamisen vaarallisuudesta
Lähetetty: 25 Marras 2007, 20:35
Kirjoittaja ekto
Tuolla nyt muutama kuva:
http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=615
Se peruutuskameran kuva näyttää kuvissa melko himmeältä, mutta tämä johtuu salamasta. Navigointi kuva on terävempi kun se salama ei osu samaan kohtaan.
Eli lähti toimimaan kun vaihoin sen peruutuskytkimen. Laittelen sitten laajemmalti juttua myöhemmin...
Lähetetty: 25 Marras 2007, 21:05
Kirjoittaja unique
Hyvä homma! Nyt pääsee taas!
Kun sitä juttua laittelet lisää niin tutkiskele samalla että häviääkö näkyvyys kamerasta heti kun se vähänkin paskaantuu..Ei kai se talvella kummemmin, mutta kun laskee tuo lämpötila alle nollan ja alkaa kura lentämään
Ota myös pari kuvaa että miten pimeellä näkyy!
Lähetetty: 25 Marras 2007, 21:51
Kirjoittaja ekto
Joo, täytyy otta kuvia...
Mitä nyt on tullu kokeiltua, niin tälleen kun ollaan lähellä nollaa, niin kamerasta näkee muuten hyvin, paitsi kun se kytkee ne infrapunaledit päälle. Silloin se niin kuin häikäistyy siitä omasta linssistä. Päivällä näkee hyvin vaikka olis paskanenkin. Kuva on sen verran hämy, että ei sen avulla sinällään osaa vielä peruttaa. Etäisyyden siitä voi melkokivasti päätellä...
Lähetetty: 26 Marras 2007, 14:52
eiköhän myökin tuikata kamerat paikoilleen kun saapuvat, eikai nuista haittaakaan ole. Lisäkuvia vaan, kiitoksia
Omassa jvc:n kd-dv5000 soittimessa oli samantyylinen varoitus, elä käytä ajossa jne, ohjeitten mukaan piti piuha kytkeä käsijarruun.. suoraan kun veti maihin vaan sen niin ei ole tullut varoitusta ja toimii aina.
Lähetetty: 17 Joulu 2007, 21:04
Kirjoittaja unique
Pari kysymystä noista "kiinakameroista"..
Kiitos whathifin tuollanen nyt lojuu tuolla hyllyssä
Toimiikos se kaikkien perus autonäyttöjen kanssa kun se on ntcs eikä pal?
Entäs sitten miten tuo virtajohto..
Sekun on tollanen vähän uros-rca:n näkönen, löytyykö siihen paikallisesta elektroniikkakaupasta sellanen liitin, jossa toisessa päässä on plus ja miinus johdot ja toisessa päässä tuollasen liittimen vastakappale, vai pitääkö tuo liitin repiä pois tosta ja kolvailla siihen pidemmät johdot?
Lähetetty: 17 Joulu 2007, 21:27
unique kirjoitti:Pari kysymystä noista "kiinakameroista"..
Oma näyttö näyttää muistaakseni ainakin NTSC/PAL
ite nykäsin sen virtaliittimen pois jo, jatkettava vain tosiaan nuita piuhoja.. tuli esiin siis ohuen ohut miinut ja paksumpi kuoressa oleva plussa.
alan huomenillalla laittamaan tuota, tai ainakin kokeilen tuota, naputtelen sitten lisää tietoja vaikka miten kävi. Virran ajattelin otella siitä, missä alunperin oli takalasinpyyhin, "viiksen" kun laittaa etuasentoon niin tulee virrat päälle kameralle.
Lähetetty: 18 Joulu 2007, 10:50
Kirjoittaja unique
Ihmetellään vielä lisää..Ite meinasin että vetäisin plussan suoraan akulle, katkasin vaan väliin ni saa kameran päälle aina kun tahtoo..
Pitäsköhän siihen joku sulake laittaa välille..Minkä vahvunen?
Entäs jotain jännitteen tasaajaan tms..Akusta kun tulee kuitenkin yli 12v..
Lähetetty: 18 Joulu 2007, 11:28
Kirjoittaja lmfmis
unique kirjoitti:Ihmetellään vielä lisää..Ite meinasin että vetäisin plussan suoraan akulle, katkasin vaan väliin ni saa kameran päälle aina kun tahtoo..
Kamera ei nappaa paljon, joten 1A riittää hyvin.
Kamera on vähän kranttu jännitteille, eli jos laturi pukkaa ylijännitettä, niin kamera ei toimi. Muuten ei tarvitse regulointeja.
Kamerahan voi olla päällä kuten parkkivalotkin, niin onhan sitten valmiina toimintana..
