Polttimoista
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Älä vilkkupolttimoita maalaa, valmiitaki on vaikka http://xenonled.com/silver.htm.
kolava
Viesti Kirjoittaja kolava »
Joo, no onhan noita, mutta halusin päästä halvemmalla :D Millä muut on niitä maalanneet? Täälläkin jotkut niitä oli maalannu... -(z)-
P. Lanttola
Itse ainakin joskus ostin tuollaiset kromipolttimot ja voi ***** että ne oli himmeät. Suihkautin sitten vaan pari suihkausta hopeaa lämpömaalia tavallisen polttimon päälle ja tuli paljon parempi. Tietty vilkutkaan ei olleet mitkään kirkaslasiset vaan tavalliset röpelölasilla varustetut.
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Mun Omegan (B linssiumpiolla) valoista sen verran:
Vaihdoin jotkut Osaset-liikkeen 7€/pari ultraplasmat, valo valkeni. Jossain vaiheessa tilasin autolampsista DiamondVisionit (myöh. DV), ja ajeltuani niiden kanssa loivaa mäkeä alas perätysten auton, missä oli oikeat xenonit, kanssa, edessä olevasta näyteikkunasta heijastui kummankin ajovalot ja olivat tasan saman väriset molemmissa.
Viime viikolla toinen DV:istä paloi, ja vaihdoin tilalle sen osaset-polttimon kun en uutta DV-pakettia viitsinyt avata koska suunnitteilla oli jälkiasennus-xenonit. Ehjä DV jäi paikalleen. Värisävy on selvästi erilainen, ja pimeällä erottaa selvästi että DV:n valaisuteho on heikompi.
Eli: Philips Diamond Visionit on kivan väriset, jos sitä haetaan, mutta ei niillä mitään näe. Autolampsista tilatessa piti syöttää visan numero sekä se tunniste (3-4 nroa) muistaakseni kortin kääntöpuolelta. Ja hyvää palvelua oli. Ensin tuli mailia että H1:t loppu varastosta ja että pari vk menee ja hyvitykseksi odottelusta mukaan tulee parkit. Parin päivän päästä tuli postissa polttimot ja kahden viikon päästä toiset. Yhdet siis olin tilannut.
kolava
P. Lanttola kirjoitti:Itse ainakin joskus ostin tuollaiset kromipolttimot ja voi ***** että ne oli himmeät. Suihkautin sitten vaan pari suihkausta hopeaa lämpömaalia tavallisen polttimon päälle ja tuli paljon parempi. Tietty vilkutkaan ei olleet mitkään kirkaslasiset vaan tavalliset rOpelölasilla varustetut.
Ookke. Mistähän saan lämpömaalia?
Juppi-
Viesti Kirjoittaja Juppi- »
kolava kirjoitti: Ookke. Mistähän saan lämpömaalia?
No varmaan ihan vaikka Halpa-Hallista, autovaraosa liikkeestä, jostain rautakaupasta yms...
kolava
Kiitän!
kolava
Timotee kirjoitti:Mun Omegan (B linssiumpiolla) valoista sen verran:
Loistavan selkeä vastaus :) -(z)- Minäpä tilaan yhdet sellaiset DV:t ja katson kuinka surkeasti niillä näkee...
Timotee
DiamondVisioneista vielä... vaihdoin tänään aamulla Omppuun siis jälkiasennusxenonit minkä jälkeen noukin (päivänvalossa tosin) kyytiin kaverin jolla on GTS:ssä ihan oikeat xenonit. Se vaan totes että "ai, olet saanut vaihdettua uuden diamondvisionin paikalleen".
Että se siitä sävystä.. :P
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Joko kenellä on nuo uudet Osramin nightbreaker polttimot ? Teho, valon sävy ym käyttökokemuksia...
GSI-The Real Thing & ST wagon
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Pensselillä tulee myös hyvää jälkeä ja voi maalata ulospäin näkyvän osan polttimosta täysin hopeaksi ja muuten jättää oranssiksi.
Nismo, millo lie taas ajos
liteFun
Arg! kirjoitti:Joko kenellä on nuo uudet Osramin nightbreaker polttimot ? Teho, valon sävy ym käyttökokemuksia...
http://keskustelualue.kase.fi/viewtopic.php?t=4691
Fouli
Viesti Kirjoittaja Fouli »
Voin suositella Philipsin Vision plussia, 50% enemmän valotehoa ja n. 10-20m pidempi valokeila eikä hintakaan paha 15e/h4 pari. Kyllä noilla yllättävän hyvin näkee, vaikka märkä asvaltti pyrkiikin imemään kaiken valon.
kolava
Taidan kyllä jättää välistä tuon vilkkupolttimon maalauksen. Ei hopeamaalilla saa tarpeeksi hienoa siitä pinnasta, kun ei sitä saa oikein kiiltämään. Kromimaali kelpaisi, mutta sitä en ole löytänyt kuumakestona ja jos löytyy niin on varmasti tosi kallista!
Niin sanotaan, että noi kromipolttimot ei valaisis kovin hyvin. Motonetistä saa sellasia philipsin polttimoita, jotka ei tunnu kovin paksulla maalikerroksella olevan, että ne luultavasti valaisee ihan jees, mutta nuo xenonledin silvervisionit näyttää hienommilta. Osaako kukaan sanoa, miten nuo xenonledin polttimot valaisee? Siis ei sen nyt paljoa tartte, sen verran että se huomataan ja että on turvallinen. Tulis peräti 90senttiä halvemmaks tilaa xenonledistä kuin ostaa motonetistä...
bdding
Viesti Kirjoittaja bdding »
Tänään tuli ostettua, ja laitettua paikoille, motonetistä General Electricin +60% lamput (h4) kaks kympil.
Ihan mukavan näköstä valoa pukkaa, valkosempaa ja pidemmäl mitä ennen.
Piti ensin kyl ostaa just noi osramin nightbreakerit, oli kuitenkin hianot kotisivut :D ja +90% ja sille, mut ensinnäkin 10e kpl :/ ja sit viel GE sai parhaat arvostelut tuulilasin testissä -> http://www.tuulilasi.fi/tutkii/?subarea ... 286&page=3
Kertookohan noi kromatut superpakkaukset paljoakaan lamppujen laadusta? GE:t oli ainakin pahvilootas
Mut saapa nähä kun pääsee tosipimeille testaan noita lamppuja et mite pelittää ja kuinka pitkään oikeesti kun tossa testissä ei malleja tainnu olla.
Ingman.. saa maidon maistumaan
Opel... saa muovin ruostumaan..
