Mittariston rinkuloiden kimppatilaus! Tavarat toimitettu!
gfi
Kume
- OCF Member 2022
Harri G
gfi
Harri G
Matzi
En ole tutkinut miten se pleksi on kiinni, mutta ensin kannattaa varmaan irrottaa se mittaristo niin helpottuu kummasti. Eli siitä mittariston kehyksestä 4 ruuvia irti jolloin kehys irtoaa. Sitten mittariston 2 ruuvia ja yläosassa on salpa jota kääntämällä irtoaa mittariston sähköliitin. Sitten vain pujotat sen mittariston pois. En muista joutuiko sen rattiakselin muovin vielä irroittamaan että mahtui mittaristo tulemaan sieltä. Se sitten vaikuttaa aluksi siltä ettei mahdu sieltä tulemaan mutta sopivassa asennossa tulee ongelmitta. Ja vaijereitahan tuossa mittaristossa ei onneksi ole.
McGangsta
Ei tarvii irrotella muuta kuin nuo mittariston ruuvit ja avata liitin... Ratti mahdollisimman alas ja lähelle itseä niin hyvin meneeMatzi kirjoitti:En ole tutkinut miten se pleksi on kiinni, mutta ensin kannattaa varmaan irrottaa se mittaristo niin helpottuu kummasti. Eli siitä mittariston kehyksestä 4 ruuvia irti jolloin kehys irtoaa. Sitten mittariston 2 ruuvia ja yläosassa on salpa jota kääntämällä irtoaa mittariston sähköliitin. Sitten vain pujotat sen mittariston pois. En muista joutuiko sen rattiakselin muovin vielä irroittamaan että mahtui mittaristo tulemaan sieltä. Se sitten vaikuttaa aluksi siltä ettei mahdu sieltä tulemaan mutta sopivassa asennossa tulee ongelmitta. Ja vaijereitahan tuossa mittaristossa ei onneksi ole.
jaakkoaj
gfi
tuollaha heti ekassa viesissä oli urlia et näkee vähä osviittaa, mut http://personal.inet.fi/surf/bimmer/renkaat.jpg tossa ny viel uusiks
JariS
Harri G
Moi,JariS kirjoitti:Missäs mennään???Harri G kirjoitti:Sen verran lisää tietoa aikataulusta, että siellä odotellaan tavarantoimittajalta viimeisiä rinkuloita ja tavarat lähtee ensi viikon alkupuolella Suomea kohti. Kärsivällisyyttä, pyydän
Tässä on vähän aikataulu venynyt kuminauhan tavoin. Äsken kävi kuriiri tuomassa rinkulat. Tervetuloa Kume ja Anna illalla pakkaussessioihin
AtB
- OCF Member 2022
Kume
- OCF Member 2022
Harri G
Luojan kiitos minun nimen alapuolella ei enää lue Agila, alko jo ahistamaan. NIIN, rinkulat on nytten kirjekuorissa ja valmiina lähtemään huomenna eteenpäin. Kiitos tuhannesti Kumelle ja Annalle, että saatiin homma nopeasti pakettiin. Jos sieltä löytyy jotain epämääräisiä rinkuloita / joku rinkula puuttuu tms, ilmoita vaikka yv:llä minulla mahdollisimman pian.
gfi
