Onko kukaan testannu U480 CAN OBD2 testeriä?
veh
Viesti Kirjoittaja veh »
Opel Tech2, vielä ei kukaan tainnut vastata sen ominaisuuksista: saahan vikakoodit nollattua?
Näyttääkö se myös anturidatan livenä ja voiko anturidataa tallentaa ajon aikana?
infiniti
Viesti Kirjoittaja infiniti »
Kyllä sillä Opel Tech 2:lla saa nollattua koodit ja näyttää myös live dataa.
Tallentaa ei taida pystyä tuolla ohjelmalla mikä tulee mukana mutta saatavana muitakin softia joissa on tallennus.
Vectra C GTS Y22DTR
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
veh kirjoitti:Opel Tech2, vielä ei kukaan tainnut vastata sen ominaisuuksista: saahan vikakoodit nollattua?
Riippuu ohjelmasta. OP-COM on ainoa millä sain livedataa näkyviin ja tuokin demo versio hävittää yhteyttä ecuun vähän väliä.
veh
Nyt on kokeiltu Tech-2sta ja Op-Com:ia Vivaroon, mutta kumpikaan ei vielä pelaa. Tech-2 ei saanut ollenkaan yhteyksiä. Op-Com saa yhteyden, ja kirjailee boksin numerot + softa versiot näkyviin, mutta siihen se sitte jääkin. Kaikki nappulat (koodien luku yms) ovat harmaina, vaikka kuinka kauan oottelee.
Onko kukaan koittanut Op-Comia Vivarossa (-03, 1.9DTi) ja saanut toimimaan?
Vinkkejä?
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 »
Oliko sinulla se tech-2 com 1 paikassa tietokoneessa? muuten ei toimi. vivaroon en ota kantaa.
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
Vesu
Re: Onko kukaan testannu U480 CAN OBD2 testeriä?
Viesti Kirjoittaja Vesu »
Voisiko joku listata kaikki ominaisuudet tuosta tech2 adapterista (Sixtecistä löytyvä) ja siinä toimivista ohjelmista? Mitä livedataa? Pystyykö ohjelmoimaan, kuten alkuperäisellä tech2 ohjelmointi työkalulla, mitä merkkihuolto käyttää? Voiko ajoneston koodata sillä uudelleen?
Itellä on ELM 327 ja autona astra 2.0 dtl -99. Vikakoodit saa luettua scanmaster elm demolla.. Ja muilla ilmaissoftilla saa nollattua.. Live dataa näyttää lähes kaikki ilmaissoftat; ilmamäärä, ahtopaine, sisääntulevan ilman lämpötila, laskennallinen kuormitus prosentti, kaasun asento prosentteina, nopeus ja kierrosluku ainakin pelittää tuolla elmillä. Muihin yksiköihin kuin ecuun en pääse kiinni.
juise
Viesti Kirjoittaja juise »
Sixtekin adapteri, ohjelmat Tech-2 ja op-com, kummallakaan ei saa yhteyttä autoon, ei sen enempää omaan `99 diisseli-Astraan kun yhteen
´03 bensa-Omegaan. Kahella eri läppärillä sekä XP:llä että Vistalla ja com1 portti käytössä WTF :banghead: :bonk: ohjelmat käynnistyy mut autoihin ne ei saa kontaktia. Oonko vaan tyhmä vai missä vika? :lollis:
ramo79
siis pitää olla ohjelmassa ja tietokoneessa com 1 paikassa palikka. Ei riitä pelkkä ohjelmasta klikkaus com1.
Tätä epäilisin sinulle viaksi.
Gekko
Viesti Kirjoittaja Gekko »
Sama ongelma minulla tuon Sixtekin Tech2 USB adapterin kanssa. Loin läppäriin virtuaalisen com1:n mutta kommunikointi auton kanssa ei onnistu millään ohjelmalla. Onko usb porteillakin joku numerointi missä paikassa adapteri pitää olla?
juise
nimenomaan läppäriltä luotu Com1-portti ja adapterin läppäri asetuksista tunnistaa.
Altti450
Mulla saa yhteyden astraan tuolla sixtekin opel tech2:lla sekä vanhemmalla compaqin läppärillä. Uudehkolla HP:n läppärillä ei saa yhteyttä vaikka oikein asennettu (com1). wtf?
Nikkolo
Viesti Kirjoittaja Nikkolo »
Onko kukaan testannut opeltech2:ta Zafira 1.8 vm-99? Itselläni tuollainen mutta ei ota yhteyttä autoon = sama onko auton virrat päällä/auto käynnissä tai virrat pois-ei saa yhteyttä mihinkään. Google ollut kovassa käytössä ja eri keskusteluita luettu/monenlaista kokeiltu mutta ei ole auttanut. Laite on tuolta tuo opeltech2 http://sixtek.fi/koodiesitt.php ja ohjelmina olen kokeillut mukana tullutta opeltech:kiä sekä op-comia.
Altti450
Nikkolo kirjoitti:Onko kukaan testannut opeltech2:ta Zafira 1.8 vm-99? Itselläni tuollainen mutta ei ota yhteyttä autoon = sama onko auton virrat päällä/auto käynnissä tai virrat pois-ei saa yhteyttä mihinkään. Google ollut kovassa käytössä ja eri keskusteluita luettu/monenlaista kokeiltu mutta ei ole auttanut. Laite on tuolta tuo opeltech2 http://sixtek.fi/koodiesitt.php ja ohjelmina olen kokeillut mukana tullutta opeltech:kiä sekä op-comia.
Sulla varmaan sama kone kuin mulla astrassa (X18XE1). Mulla saa toisella läppärillä yhteyden ja toisella ei.
Nikkolo
Kyllä sama kone on. Minä en ole saanut hp:n läppäriin asennettua tech2 ollenkaan kun ei ota siinä ohjaimen asennus onnistuakseen.. Pitäiskö tuossa tech2 mötikässä palaa tuo vihreä ledi kun se on kiinni autossa ja virrat päällä, tuossa mulla ei pala ja kun yrittää lukea jotain ohj.laitetta niin silloin se ledi vilkkuu harvakseen???
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
Onko kukaan saanut toimimaan vistalla? Itsellä on HP-läppäri ja vista mutta kaikki ohjelmat valittaa ettei löydä com1 vaikka olen laittanut virtuaalisen com adapterin com1:een(myös ohjelmista)???
Vagcomilla portti toimii jos valitsee usb-portin...
Ehkä pitää laittaa tohon vanhaan IBM:n win2000 ja kokeilla sillä, ehkäpä hp:ssä jotain omituista porttien kanssa?
EDIT: Nyt lähti toimimaan HP:lla! Latasin uudelleen cd:ltä ajurit...epävakaata mutta yhteys on :D
*Astra H Sedan -08*
