Lepaaa kirjoitti: Tost vikavalost viel sen verran et ku herjas sitä imuilman lämpötilatunnistint ni ei ainakaa päästöihin vaikuttanu ku testeril mittailtiin.
omega mv6-95 moottorin vikavalo palaa : /
Lepaaa
ozzysix
AUTO ON KATSASTETTU HYVILLÄ PÄÄSTÖARVOILLA VALON PALAESSA ETTÄ KYLLÄ KATIT KUNNOSSA PYSYY.Valo voi palaa vaikka jos jossain anturin liitoksessa on likaa tai huono kontaktiCaLis kirjoitti:Ööh.. Ookkos koskaan kattonu vaikkapa pakokaasutesterillä mitä tapahtuu, ku varaohjelma menee päälle? Hc ainaki pomppaa nii korkeelle ettei testerissä ees riitä asteikko, eli bensaa menee putkeen aika pirusti. Siitä se katti tykkää varmastijpisteh kirjoitti:Taitaa olla sellainen varaohjelma vielä kehittämättä, joka katalysaattorin rikkoo ja vielä voi mennä vähän aikaa ennen kuin se kehitetään.Janne M kirjoitti:On teillä naurettava tapa korjata sähkövika. Nooh, eivätpä ole mun autoja ja toivottavasti ei koskaan tule olemaankaan. Riittävästi vaan varaohjelmalla ja katalysaattorit sanoo POKS. Siinä sitten tuumaillan, että olisipa kannattanutkin aikanaan korjata kunnolla.![]()
j.h
Juu ongelma ei varmaankaan korjaannut, mutta tietoisuus vähenee
A.k.i
NII MUT JOS SE NYT JOSTAIN SYYSTÄ PÄÄTTÄÄKIN MENNÄ VARAOHJELMALLE NIIN... jos ei hyvä niin. ja kyllä se syyllinen sieltä löytyy jos jaksaa etsiä (mitata antureilta arvot et on ok ja katsoa piuhat läpi yms yms.)
meikäläistä ainenkin jäis häiritsemään et mikä hitto siellä oikein on vaikka auto toimisi moitteettomasti
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
CaLis
Juurikin näin... Ja vastasin tosissaankin vaan tuohon edelliseen viestiin, ei sinällään liittyny tähän onkelmaan millään lailla..
Joo ei se vikavalo siellä yleensä turhaan pala, se nyt on vielä aika normaalia että se sillon tällön palaa hetken aikaa ja taas sammuu omia aikojaan, mut jos se koko ajan loistaa, ni kyllä ihan varmaan on joku vika jossain, ainaki kannattaa selvittää että mikä, ni saa ees mielenrauhan
Enkä muutenkaan ymmärrä, et minkä takia siitä vikavalosta pitäs polttimo ottaa pois, vaikka se palaiskin. Häikäseekö se kenties pahastikin ku pimeessä ajelee?
Latuu
ozzysix
