Vectra 2.0 "x20DTL?" tehot kateissa... KORJATTU
zeimi
terokimmo
- in memoriam
Jep.x20tdl(ilman cooleria ja 60 kw/185nm),x20dth(cooler ja 74kw/205nm),y20dth(74kw/230nm).Y22dtr (92kw/270nm).Siinä peruskoneet ja sit ne 17 erikseen.Tulee mieleen että kun aina puutuu tehoja.Kantsii harkita kun autoa ostaa että diesel auto ei ole vieläkään bensa auto.kyllähän niitä tehoja on mukava käsitellä,mut kun miettii mitä kaikkee koneessa tapahtuu kun tehoja revitään irti,ostakaa bensa auto ja ei tarvii jalkaa vetää maahan asti(jarruttaa vaan).Kannattaa sun se imusarja putsata ainakin,saahan noihin aika halvalla lastuja tai boxeja mitkä helppo asentaa ja ei ne kalliita oo.Nettiautossa teholastu,jollain sellasella nimellä.tossa on noita vecuja pyöriny kaikilla eri koneilla,se 60 kw ilman välijäähdytintä on aika mopedi ,en ymmärrä miks ees turbo laitettu ja cooler unohettu,74 kw koneet on jo erilaisia,niitäkin pari eri vääntö versioo.2.2 on jo auto millä pystyy sit ajeleen ja kulkee ripeesti.noissa joka yksilössä on ollu jotain vikaa,enimmkseen ahtopainevuotoja,pumppuongelmia,ja varmasti tukkosia imusarjoja vähän jokaisessa.kyllä se puhtaana pysyy kun ajaa kaasu pohjassa koko ajan,mut eikös noi dieselit oo vielä kuitenkin pikkukierros nakuttimia.turhia koko läpät sun muut.mutta jos tommosen on hankkinut niin on tyydyttävä että aina jotain.2,2 bensa kone ni ei tarvii miettiä ja mittailla kiihtyvyyksiä.oon opel mie ite mut,mazdan(kielletty sana)2,0 comprex eli remmiahdettu oli kyllä semmonen menopeli että alta pois,nopein diesel millä ajanu,siis noi pikkukoneet.Omista nyt kadetin 90 2,0 ne koneella ja en muista enää saako kytkin akselin vedettyä pois kun avaa päätykannen,ei taia olla enää sitä proppua päässä,ja pitääkö ne rajiotin tapit vetää ulos ennen kopan irrotusta.JOS joku muistaa tietää ni ois kiva kuulla.jake205 kirjoitti:Mikäs mulla muuten aiheuttaa tuon tehottomuuden?? Monenkohan Kohm vastuksen tohon nyt sit kannattas juottaa, tuntuu olavan porukka laittanu 10-20Kohm
Pystyykö tämmösen kiihtyvyyttä vertaamaan muuhun diesel autoon, esim mk4 tdi golf on kuitenkin aika saman tehonen??
jake205
Kyllä olen aika lailla perillä noista dieseleiden tehoista! Entinen vento oli 75heppanen td versio josta ruuvailin hivenen ahtoja ja syöttöjä ja menohalut oli aivan jotain muuta luokkaa kun ooppelissa!
Siitä ahtimen mukaan lähdöstä en ole lainkaan varma, en ainakaan kuule että pelittäs ja kun ei edes lumella jaksa revittää 2.vaihteella, aivan kun ajelis 600tkm ajetulla 200d mersulla
Kahta en vaihda: Karhun kolmosta ja vauhdista pakkia!!
jake205
terokimmo kirjoitti:Jep.x20tdl(ilman cooleria ja 60 kw/185nm),x20dth(cooler ja 74kw/205nm),y20dth(74kw/230nm).Y22dtr (92kw/270nm).Siinä peruskoneet ja sit ne 17 erikseen.Tulee mieleen että kun aina puutuu tehoja.Kantsii harkita kun autoa ostaa että diesel auto ei ole vieläkään bensa auto.kyllähän niitä tehoja on mukava käsitellä,mut kun miettii mitä kaikkee koneessa tapahtuu kun tehoja revitään irti,ostakaa bensa auto ja ei tarvii jalkaa vetää maahan asti(jarruttaa vaan).Kannattaa sun se imusarja putsata ainakin,saahan noihin aika halvalla lastuja tai boxeja mitkä helppo asentaa ja ei ne kalliita oo.Nettiautossa teholastu,jollain sellasella nimellä.tossa on noita vecuja pyöriny kaikilla eri koneilla,se 60 kw ilman välijäähdytintä on aika mopedi ,en ymmärrä miks ees turbo laitettu ja cooler unohettu,74 kw koneet on jo erilaisia,niitäkin pari eri vääntö versioo.2.2 on jo auto millä pystyy sit ajeleen ja kulkee ripeesti.noissa joka yksilössä on ollu jotain vikaa,enimmkseen ahtopainevuotoja,pumppuongelmia,ja varmasti tukkosia imusarjoja vähän jokaisessa.kyllä se puhtaana pysyy kun ajaa kaasu pohjassa koko ajan,mut eikös noi dieselit oo vielä kuitenkin pikkukierros nakuttimia.turhia koko läpät sun muut.mutta jos tommosen on hankkinut niin on tyydyttävä että aina jotain.2,2 bensa kone ni ei tarvii miettiä ja mittailla kiihtyvyyksiä.oon opel mie ite mut,mazdan(kielletty sana)2,0 comprex eli remmiahdettu oli kyllä semmonen menopeli että alta pois,nopein diesel millä ajanu,siis noi pikkukoneet.Omista nyt kadetin 90 2,0 ne koneella ja en muista enää saako kytkin akselin vedettyä pois kun avaa päätykannen,ei taia olla enää sitä proppua päässä,ja pitääkö ne rajiotin tapit vetää ulos ennen kopan irrotusta.JOS joku muistaa tietää ni ois kiva kuulla.jake205 kirjoitti:Mikäs mulla muuten aiheuttaa tuon tehottomuuden?? Monenkohan Kohm vastuksen tohon nyt sit kannattas juottaa, tuntuu olavan porukka laittanu 10-20Kohm
pötköönkirjoittaminenilmanisojaalkukirjaimiaonainamukavaaluettavaa.
Vaikuttas että se Astra olis ikäänkuin vikatilassa, mutta vikavalo ei siltikään pala? Kannattaa testata hukkaportin tangon "tiukkuus" kun auto on tyhjäkäynnillä. Sen tangon pitää olla tiukka, mutta jos se heiluu samalla lailla kun moottori sammuksissa, ei siellä voi ollakkaan ahtopainetta.
jake205
Käytin vecculin äsken merkkiliikkeesä vikakoodin purussa (30€). Ei ollu mitään muuta kun egr häiriö jonka tiesin koska egr tulpattu mutta vastusta ei tinattu!! Asentaja sano että pumpun ajotus ois nutullaan, pitäs kuulemma olla 13.astetta (ennakkoa?) mutta oli 7.astetta! Sanovat että noin 3h menis pumpun ajoituksen säätöön eli noin 220€
Soitin paikalliseen dieselkorjaamoon ja sano et kannattas kattoo pumpusta vikakoodit (26€), jonka jälkeen vasta pumpun ajotus.
Ja siitä hukkaportin tangosta... Se heiluu samalla tavalla koneen olessa käynnissä ja sammuksissa, mikä tämän aiheuttaa? Imin hukkaportin päässä olevasta letkusta niin tanko liikkui.
jake205
Voiko tuo pumpun ajotus vetää koneen vikatilaan vaikka valo ei pala? Kysyin et oisko ketju voinu löystyy niin paljon et ois tuo pumpun ajotus ihan missä sattuu, mut sano et noin paljoo voi heittää. Vai liekkö ne pultit vaan on löystyny vuosien saatossa?
Kannattaako käydä luetuttamassa ne punpun vikakoodit jos sellasia ois jääny muistiin ennenkun rupee laittamaan sitä pumpun ajotusta??
Pumpun ajoitus taidetaan säätää ohjelmallisesti. Vai tais siinä pumpun käyttäpyörässä olla soikeat reijät. Mutta pumppua ei voi kääntää lohkossa.
Käy varmuudeks luetuttaan pumpun koodit.
ramo79
Eikö tuossa ensimmäisessä lauseessa ole selkeä vika mistä kaikki johtuu, mutta miksi ei polta häiriö valoa???jake205 kirjoitti:Ei ollu mitään muuta kun egr häiriö jonka tiesin koska egr tulpattu mutta vastusta ei tinattu!!
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
jake205
Siis polttaa se häiriö valoa!! Korjaamon mies sano että ei vaikuta tehoihin noin pahasti ja pitäs olla tehottomana vain kun valo palaa! Voiko siis tuo pumpun ajoitus vetää vikatilaan vaikka ei vilkuta valoa ja vaikuttaako se ajoitus tehoihin??ramo79 kirjoitti:Eikö tuossa ensimmäisessä lauseessa ole selkeä vika mistä kaikki johtuu, mutta miksi ei polta häiriö valoa???
Onko muilla ollut pumpun ajoituksen kanssa ongelmia
ramo79
dth
Opel Astra
[nus nus] y22dtr 92kw/280Nm [nus nus]terokimmo kirjoitti: Jep.x20tdl(ilman cooleria ja 60 kw/185nm),x20dth(cooler ja 74kw/205nm),y20dth(74kw/230nm).Y22dtr (92kw/270nm).
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
