A-Vectran kattovalo, onko tällaista ollut vakiona?
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
tursas kirjoitti:
Sportive kirjoitti:
Sportive kirjoitti:Olisko kenälläkään kytkentä kaaviota neljä johtoiselle kattovalolle?
Varmaankin nämä sinne tulee mutta missä järjestyksessä?
+ Virtalukolta
- Ovikytkimiltä
+ Jatkuva
- Jatkuva
Ei taida olla tietoa?
Pitää käydä mittaamassa jostakin vectrasta järjestys.
Kurkkasin Cascosta sen järjestyksen; lamput alaspäin vasemmalta tuulilasista päin
- Ohut musta, ohut liitin, oisko jatkuva maa
- Pari harmaata mustaa, maat ovilta, levee liitin
- Ohut punanen, levee liitin, oisko v-lukolta +
- Paksu ruskee, levein liitin, jatkuva +, ehkä
Rupes samalla viive mullakin taas toimimaan..., mutta, mutta mihinkäs piuhaan se Biltsun lisäosa laitetaan kiinni jos semmosen virittää sinne, vai onkohan siinä asennusohje mukana ? :roll:
B-Vectrassa kytkentä ei ollut ainakaan tuollainen.
Astraan laitoin näin:
- Ohut musta, ohut liitin, virtalukolta +
- Pari harmaata, ovikytkimeltä -
- Ohut punanen, levee liitin, jatkuva +
- Paksu ruskee, levein liitin, jatkuva -
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Sportive kirjoitti: B-Vectrassa kytkentä ei ollut ainakaan tuollainen.
Taitaa olla mullakin sitten noin, kunhan yritin päältäpäin järkeillä, niin pieleen meni, ku ei ollu virtakynää just silloin siinä, kiitos ku korjasit.... :D Edit: kyllä on juuri noin...
Jäsennumero: 1227
Unohtui vastailla tänne. :P
Asennus oli "Plug & self-destruct" eli meni suoraan valmiisiin johtoihin.
Ainakin '94 CDX varusteista löytyi tuohon johdot valmiina siististi päät taitettuna ja teipattuna.
Speedvelvet
Re: A-Vectran kattovalo, onko tällaista ollut vakiona?
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Saako näihin sellaista kattovaloa missä olisi katkaisija?
Aina onnistuu jotain tuonne autoon tiputtaa ja tietysti pimeällä ja valoa ei muuten tuu ellei laita oven auki. :roll:
Sportive
Speedvelvet kirjoitti:Saako näihin sellaista kattovaloa missä olisi katkaisija?
Sisävalo syttyy kun vetäiset valokatkaisijan nupista ulospäin.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Speedvelvet
Sportive kirjoitti:
Jahas, no nyt sitten saa kertoa kaikki vinkkelit että mistä namiskasta menee mikäkin ja milloin päälle ja pois päältä?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Lisään tähän, että B-Vectrassa kattovalojen ja ovivalojen viive tulee multitimerilta.
