Sivu 3/3
Lähetetty: 24 Maalis 2008, 14:25
Kirjoittaja kaivonkansi
Noh joo... Iskareissa lukee päiväysmerkintä 12/2006, että tuskin tuota on ennen vuotta -93 sinne alle laitettu :lol:
Niin ja yksityiseltä ostin nahkat.. siinä ihan hyvään hintaan sain ne :wink:
Re: Opel Calibra -91 "Pientä laittoo se vaatii vaan...&
Lähetetty: 24 Maalis 2008, 15:06
Kirjoittaja Kuke
Pasi87 kirjoitti:
kaivonkansi kirjoitti: Kesää odotellessa tallissa odottaa 17" alut joihin pitäisi jostain saada halvalla 215/40R17 kumit.. (vinkkejä ?)
Rengasliikkeistä yleisesti löytyy, myös www.rengasonline.com myy halvalla renkaita :lollis:
Tässä käytetyt http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=68617
Lähetetty: 25 Maalis 2008, 19:44
Kiitoksia tarjouksestasi, mutta kyllä täytyy varmaankin tuolta rengasonlineltä tilaa ihan uutukaista..
Niin ja enkelit sain rävellettyä kiinni.. Tallista päästyäni oli jo senverran pimeää, ettei päivänäkymää päässyt kuvaamaan mutta tältähän ne näyttää pimeässä:
Onko sallittua pitää noita rinkuloita ikäänkuin "parkkeina" ? Ja noissa tuo oikeanpuoleinen kirkaspiste on se "alkuperäinen" parkkivalo ja heitin sitten kaikki ylimääräiset johdot kiinni "alkuperäisen" parkin kanssa, niin nyt tuolla vasemmalla on myös joku parkkivalo, onko se laillinen?
Niin ja enkelit ovat Sonar:n tekemät..
Edit: lisäilin tarinaa ja en osaa kirjoittaa..
Lähetetty: 25 Maalis 2008, 21:30
Kirjoittaja Riisikippo
yhdessä umpiossa saa olla vaikka 100 parkkia jos ne saat sinne jotenkin mahtumaan! mutta jos sulla on neljät umpiot (normit ja lisärit) niin toisissa saa olla vain parkit.
Lähetetty: 25 Maalis 2008, 22:31
eli siis toi minun nykyinen parrivalorivistö kelpaa suikkalakille ?
Lähetetty: 26 Maalis 2008, 06:53
kyllä kelpaa. jos kaikki noi on parkkivaloja tosiaan, näyttää aika kirkkailta, tai sitten kuva vaan hämää?
Lähetetty: 26 Maalis 2008, 07:26
Riisikippo kirjoitti:kyllä kelpaa. jos kaikki noi on parkkivaloja tosiaan, näyttää aika kirkkailta, tai sitten kuva vaan hämää?
No joo ulommaisin on kaks lediä ja se on kyllä aika kirkas.. Nooh, ei se ole niin justiinsa.. :D
Lähetetty: 12 Huhti 2008, 18:08
Dodiin, nyt on kesävannetta alla ja uusia kuvia, kuvissa myös uutukaiset angel-eyesit :wink:
Linkkiä
Lähetetty: 12 Huhti 2008, 19:20
Kirjoittaja bart
laita suurempaa vannetta alle, muutoin ihan jees.
no voi juma. helmat hämää!! onhan tos 17"
Lähetetty: 12 Huhti 2008, 19:47
bart kirjoitti:laita suurempaa vannetta alle, muutoin ihan jees.
Niinpä, entie oisko 18" mahtunu tai sit kumin koko ois voinu olla se 45/225.. Mut noi pienemmät kumit tuli nyt hommattua ja niillä mennään ainakin alkukesä.. Menee ehkäpä myyntiin kesäkuunlopussa koko auto kun tuo armeija alkamassa eikä oikein lämmintä säilytyspaikkaa ole oikein tiedossa.. :-? . Pitää nyt miettiä mitä -(z)-:lin kanssa tekee. Ois kyllä ihana pitää vielä muutama kesä 8)
Lähetetty: 26 Huhti 2008, 20:26
Nyt kun lämpimämmät kelit alko, niin ilmesty uuspikkuvika.. :/. Ajettuaan hieman kauemmin kovempaa vauhtia (jotain 50km nopeudella 80-120 km/h) ja siitäkun laittaa auton parkkiin tyhjäkäynnille, niin lämmöt nousee aika lähelle sataa.. Hetikun lähtee taas ajamaan taajamanopeuksia, niin lämmöt tippuu takaisin sinne alle 90 C. Mitäs mitäs, onko termari vetelemässä viimesiään ? :o
Lähetetty: 26 Huhti 2008, 20:36
Kirjoittaja bart
no kuulosteles sitä jäähdyttimen tuleetinta, kyllä se sieltä hörähtää. tai pitäs.
itse ihmettelin samaa kun tossa seisokin jälkeen kalikan kanssa ajelin, mut kyllä se on
niiku pitääkin. tietty jos punaselle pyrkii niin kannatta katella nuo anturit, tai se syylärin kyljessä
oleva anturi, niin ja miksei se lämpötila anturikin termostaatin vierestä.
Lähetetty: 28 Huhti 2008, 16:48
Kirjoittaja ^make^
no muutoskatsastuksesta vielä niin eipähän mulla tuo -91 pommi menny läpi kun oli tiputettu -35mm ja ei ollu muutoskatsastettu. sitten oli insinööri vasta tyytyväinen kun menin konttorille uuden rekisteriotteen kans
Lähetetty: 28 Huhti 2008, 17:04
Kirjoittaja iso.kunkku
kaivonkansi kirjoitti:Nyt kun lämpimämmät kelit alko, niin ilmesty uuspikkuvika.. :/. Ajettuaan hieman kauemmin kovempaa vauhtia (jotain 50km nopeudella 80-120 km/h) ja siitäkun laittaa auton parkkiin tyhjäkäynnille, niin lämmöt nousee aika lähelle sataa.. Hetikun lähtee taas ajamaan taajamanopeuksia, niin lämmöt tippuu takaisin sinne alle 90 C. Mitäs mitäs, onko termari vetelemässä viimesiään ? :o
Itellä oli just vastaava vika kadetisa niin jäähdyttimen anturin (liekö oikea nimitys?) ku vaihto niin alko kesäkelilläki pysyä lämmöt kurisa. -(z)-
Lähetetty: 29 Kesä 2008, 15:55
Termarin ku vaihto niin taas alko lämmöt pysymään kurissa 8) . Tässä kesä pöristelty ilman suurempia ongelmia.
.. Mutta. Tänään sadekelillä ajattelin asentaa uuden ikkuna-antennin, kun ei tuo raadio ole toiminut koko aikana. Kaikki menee ihan nappiin asennuksen kanssa, kunnes mankkaan tulevan virtajohdon sulake sanoo poks. (otti antennin maajohto kiinni vahingossa virtajohtoon :no:. Ihmettelin aikani ja löysin sen sulakkeen. Sulakkeessa maininta 32V 7A ?!. Menin sitten paikallisesta Nesteeltä kyselemään samanlaista, koska ennenkin toiminut hyvin kyseisellä sulakkeella. Noh, sieltäpä ei semmoista löytynyt ja tarjosi vaihdossa 12.5V 10A:n sulaketta siinä samassa, kun ihmettelimme vanhan sulakkeen suuria lukemia. Käykö tämä ihan hyvin sinne tilalle, ettei polta johtoja tms. ? Lyökää tyhmää. Olen näissä "autohifi" jutuissa suhteellisen tyhmä. Kuitenkin autossahan on vain se 12.5V jännite, että oman ajattelumaailman mukaan ei siinä pitäisi olla mitään ongelmaa ?
