Sivu 3/4
Lähetetty: 12 Touko 2008, 20:03
Kirjoittaja hapa11
Sopivan matalaltahan se näyttää. :roll:
Lähetetty: 14 Touko 2008, 20:55
Kirjoittaja ok`
:no: Joo'o... :no: pitkäänhän sitä iloa kestikin... :cry:
odotellaan inspiraatiota alkaa tutkimaan enemmän...
Lähetetty: 14 Touko 2008, 21:03
Kirjoittaja jiipee-
No mikäs sille tuli :-?
Lähetetty: 14 Touko 2008, 21:12
Kirjoittaja ok`
Öljynpaineet hävis jonnekkin... öljypumpun kannen tiivistämisen ohessa.. Olisko imassu "ylimäärästä" tiivisteliimaa tai jotakin, vai olisko vaan se kannessa oleva venttiili tai mikä onkaan, ni tukossa tai jotain vastaavaa.. :no:
Lähetetty: 15 Touko 2008, 10:53
Kirjoittaja Timo.S
Eiks se siinä kannessa oleva venttiili ole ylipaineventtiili.
Eli, jos on tukossa niin ei laske paineet normaaliin tasoon.
Mitäs sää oot ollu tekemässä, jos se kansi on ollu auki?
edit:jos se kansi on ollu irti niin laitoitko siemennesteet pumpulle?
Lähetetty: 15 Touko 2008, 16:34
Kirjoittaja ok`
Tiivistämässä sitä kantta, kun sen välistä vuoti öljyä kohtalaisesti, tai ainakin siitä.. En kyllä laittanu sinne mitään.. En oo nyt kerenny enkä jaksanu tutkia sen enempää.. Onko se venttiili purettavissa/puhdistettavissa, jos sitä koittaisi ensihätään elvyttää?
Lähetetty: 15 Touko 2008, 19:02
Kirjoittaja A.k.i
mulla meni AINANKIN 20sek ennenkuin öljypainevalo sammu kun vaihdon ne rattaat. eli en usko et sulla mitään vikaa siellä on menee vaan vähän aikaa et pumppu tuottaa riittävän alipaineen jotta se rupeaa nostaa öljyä tosin siemen öljyllä ei tarttee ootella.
Lähetetty: 16 Touko 2008, 15:04
Kirjoittaja Timo.S
Ota öljynpaineanturi irti, ruutan päähän letku ja työnnät sen sinne pumpulle, pumppaat niin kauan, että sieltä anturin reiästä tulee öljyä ja sit anturin ruuvaat kiinni. Näin ei tarvi odotella paineita, 20sek. on pitkä aika laakereille.
Ei se vika siinä venttiilissä ole, jos öljynpaine valo palaa.
Lähetetty: 16 Touko 2008, 16:59
Kirjoittaja ok`
Juu pitää kokeilla tuossa joskus kunhan kiinnostus lisääntyy. Tänään sen verran kokeilin, että vieläkin palaa vaikka odotteliskin.. Tuurillani tietenkin, kun tuon paineet saa takaisin, niin huomaa että on jo kerenny laakerit mennä.. Sillon alkaakin koneen laittaminen, ja liikkumavaroja lisätään samalla..
Lähetetty: 28 Touko 2008, 22:37
Kirjoittaja ok`
Noniin.. Tänään tuli öljynpaineita tutkittua ja löytyihän ne sieltä :) Käytin öljypumpun kannen vielä kerran auki ja puhdistin sen venttiilin ja laitoin sitte pumpulle siemenöljyt.. Onneksi ei ollut mitään tämän suurempaa, eikä tunnu konekkaan kilisevän.. eli kaikki ok..
Lähetetty: 29 Touko 2008, 01:25
Kirjoittaja Kume
ok` kirjoitti:Noniin.. Tänään tuli öljynpaineita tutkittua ja löytyihän ne sieltä :) Käytin öljypumpun kannen vielä kerran auki ja puhdistin sen venttiilin ja laitoin sitte pumpulle siemenöljyt.. Onneksi ei ollut mitään tämän suurempaa, eikä tunnu konekkaan kilisevän.. eli kaikki ok..
Hyvähyvähyvähyvä!! :D
Nyt äkkiä auto ja helmat maalaukseen, vielä on reilu viikko aikaa ;) :lol:
Lähetetty: 29 Touko 2008, 18:13
Kirjoittaja ok`
Ei kerkee ihan viikkoon, ei oo tekijöitä tarpeeks :lollis:
Lähetetty: 23 Heinä 2008, 22:28
Kirjoittaja ok`
Tulipas tällekkin tehtyä pitkästä aikaa jotain muutakin, kun ajettua ja pestyä :D
Värkkäilin sen kiekkamittarin toimivaks, outoo ajella nyt kaupungissa kun ei oo kierrokset kokoaikaa yli 4000rpm :lollis:
Ja kardaanikin vaihdettu tossa aikasemmin jo 2.0 a-omegan pötköön, pitäisi se entinen(tuleva) 2.4i & x20xev yhdistelmä pistää koneistamolle menemään niin sais senkin tasapainoon ja takaisin paikoilleen.. ja se helmasarja odottelis vieläkin asennusta.. :yawn:
Vähän meinaa näin kesällä ja etenkin lämpiminä päivinä olemaan ongelmia lämpöjen kanssa, kun flektin ykkösnopeus ei jostain syystä toimi... Toissa viikon lopulla vaihdoin termostaatin, flektin lämpöanturin ja esivastuksen, toimi muutaman päivän ja taas sippas ykkösnopeus :/
Lähetetty: 24 Heinä 2008, 14:53
Kirjoittaja Ari-S
rakentele pakkosyöttö sille flektille
Lähetetty: 03 Elo 2008, 16:31
Kirjoittaja ok`
Niinkai se pitäis rakennella.. kunhan olis aikaa ja innostusta töiden jälkeen vielä :D
Niin, ja tämä yksilö saattais nyt vaihtaa omistajaa.. on jotain pieniä suunnitelmia ollu tossa.. :wink: eli toisin sanoen tämä myydään jos tulee hyvä tarjous, pakko ei ole luopua.
