Sivu 3/4
Lähetetty: 24 Heinä 2008, 18:21
Kirjoittaja Jeremi Roivas
Eikö siitä normi auton omasta soittimelle tarkotetusta johtosarjasta löydy muka sitä keltaista johtoa? Mikä vaiva siitä ottaa heräte? Ja mihen hittoon vahvaria tarvii jossei mankka päällä ole?
Ainikin kaikissa automerkeissä, tai ainakin niissä mitkä mää oon omistanu eli kadetti, bmw 320i, ja vecra niin jokaisen alkuperäsessä johtosarjassa ku siihen liittää iso adapterit biltemasta ni senku yleensä vaihtaa alkuperäsen johtosrajan keltasen bilteman punaseen ja bitleman kelanen johtosarjan punaseen ni toimii uudet mankat suoraa. Eli autojen oma johtosarja ei ole ihan yleensä ollu iso standartia. Mutta tuosta keltasesta joka avaimelta tulee mankalle ku mankalle, niin siitä saa herätteen ja vahvistin menee päälle ku lyö orkkis mankan päälle tai avaimella päälle. Sillon ei voi keltasesta ottaa herätettä, jos vedät custom mankan sillai et yhdistät soittimen keltasen ja punsen johtosarjan punaseen. Vaan sun on vedettävä heräte johotsarjan keltaseen. Tällöin avain antaa vahvistimellesi herätteen, tosin vahvistin on aina päällä ku autoki, vaikkei sun mankka olisi päälläkään, tämä on huonopuoli sillä avain antaa herätteen jo avaimen ykkös käännöstä, joka on tarkoitettu mankan käynnistykseen.
Täydelliset herätteen vedot ovat siis nämä:
1. orggismannka, otat johtosarjan keltasesta herätteen. Punainen antaa täyttä virtaa, keltanen antaa avaimelta orggismankalle herätteen, jota voit käyttää myös vahvarillesi. Itse laittaisin väliin vahvarin asennuksessa kuitenkin bilteman adapterin, josta on kivempi ryöstää heräte niin ei tarvi tuhota alkuperäsiä johotkytkentöjä.
2. Custom mankka, joko yhdistät johdot kuten orggis, tai sitten soittimen punainen ja keltanen johtosarjan punaseen taas bilteman adapterilla, sitten soittimen sininen johto tai se joka on tarkoitettu antennijohdolle, niin siitä sitten soittimen antenni heräte vahvarille. Yleensä kaikissa soittimissa on se sininen heräte johto, oli se antennille tai mille tahanasa tarkotettu. Ainakin 90 luvun soittimissa oli se ja nykyisissäkin soittimissa on se.
Lähetetty: 24 Heinä 2008, 21:29
Kirjoittaja rxw
Jeroi kirjoitti:Eikö siitä normi auton omasta soittimelle tarkotetusta johtosarjasta löydy muka sitä keltaista johtoa? Mikä vaiva siitä ottaa heräte? Ja mihen hittoon vahvaria tarvii jossei mankka päällä ole?
Ei löydy.
Auton melkein kaikkia laitteita ohjata CAN-väylällä, jossa liikkuu ihan dataa.
Herätettä olen itse etsinyt mankan johdoista mittarin kanssa ilman tulosta, ja jonkun kärryä oli ihan autosähkärikin tutkinut ilman tulosta.
Lähetetty: 24 Heinä 2008, 21:38
rxw kirjoitti:
Ei löydy.
Hmm saatko siihen can väylää iso adapterin kines?
Meinaan et voitko edes sitten ostaa custom mankan josset saa iso johtoi kiinni, sillä eikös melkee joka custom mankas ole iso liittimet peräs, tai ainakin siihen soittimeen saa johtosarjan joka muuttaa isoksi liittimen...
Lähetetty: 24 Heinä 2008, 21:48
Kirjoittaja rxw
Jeroi kirjoitti:
rxw kirjoitti:
Ei löydy.
Kyllä sarjoja saa, itselläkin on.
Aikamoinen mokkula siinä vaan on myös välissä.
Ei täällä herätettä kyseltäis kokoajan jos se menis samalla lailla kun yleensä.
Lähetetty: 24 Heinä 2008, 22:57
rxw kirjoitti:
Jeroi kirjoitti:
rxw kirjoitti:
Ei löydy.
No mut jos sul on iso adapetri välis niin eikös iso adapterissa ole keltanen johto? Siitähän saat sun herättees?
Lähetetty: 25 Heinä 2008, 16:03
Kirjoittaja crisse
Kyllä saa herätteen jos ISO/CAN adapteri välissä, mut nyt kysyttiin et miten sais herätteen auton alkuperäisistä piuhoista käyttäen alkuperäistä mankkaa.
Edelleen kokeilisin mitata virrat siitä keltaisesta johdosta silloin kun mankka on päällä.
Lähetetty: 25 Heinä 2008, 22:02
crisse kirjoitti:Kyllä saa herätteen jos ISO/CAN adapteri välissä, mut nyt kysyttiin et miten sais herätteen auton alkuperäisistä piuhoista käyttäen alkuperäistä mankkaa.
Niin ihme tuo on jos adapterista saa herätteen muttei tuosta can johtosarjasta sitä muka saisi. Onko se can sitten joku digiboksi vai? Eli saa digisignaalia jostai auton ohjaiusboksista vai?
Meinaa eikö jos iso adapterista näkee keltaisen pinnin can johdon liittimessä niin sen liittimen johdosta pitäis saada heräte. Vaikka olis digitaalinen heräte, niin meneehän digitaalisessakin piuhassa sähköä kun digisignaali kulkee, et luulis tulevan heräte ihan siitäki. Ite tosin heittäisin heti romukoppaan vakiosoittimen, kun can->iso adapteri maksaa 15€ ja siihen päälle joku kunnon usb mp3 mankka, ni ei tarvi cd levyjen kanssa tunaroida, ku usbitikun tyrkää koneeseen, siirtää mp3:set. Tyrkkää tikun soittimeen ni voila tuhat tsiljoonaa piisii automankassa. Onko tossa astrassa sitten sellanen din2 mankka, joka sitten estää custom mankan hankinnan ku noi din2 mankat on aika tyyriitä.
Lähetetty: 26 Heinä 2008, 01:19
Kirjoittaja crisse
Niin siis se heräte tulee uuden mankat omasta johtosarjasta eikä varsinaisesti ISO sovittimesta. Astrassa on vakiona din2 kokoinen soitin joka istuu siihen konsoliin ku nenä päähän ja on oikeasti hyvän näköinen .
Lähetetty: 26 Heinä 2008, 18:41
crisse kirjoitti:Niin siis se heräte tulee uuden mankat omasta johtosarjasta eikä varsinaisesti ISO sovittimesta. Astrassa on vakiona din2 kokoinen soitin joka istuu siihen konsoliin ku nenä päähän ja on oikeasti hyvän näköinen .
Juu mut kaiken järejn mukaan siinä can johtosarjassakin on heräte johto? Eihän se muuten antaisi herätettä iso johtosarjan keltaseenkaan?
Eikö muka kukaan ole ottanut vastaavasta autosta vielä herätettä johtosarjasta, jos on ni vois kattoo missä alkuperäsen johtosarjan johdossa kulkee heräte.
Lähetetty: 27 Heinä 2008, 13:49
Kirjoittaja Larvanto
mulla tulee heräte pioneerin johtosarjan herätepiuhasta mutta pitää olla virrat kytkettynä ennenku toimii.. eikä toimi ilman avainta vaikka kytkee niitä keltasia ja punasia johtoja ristiin
Lähetetty: 27 Heinä 2008, 17:11
Larvanto kirjoitti:mulla tulee heräte pioneerin johtosarjan herätepiuhasta mutta pitää olla virrat kytkettynä ennenku toimii.. eikä toimi ilman avainta vaikka kytkee niitä keltasia ja punasia johtoja ristiin
Juu vain blaupunkt ja ilmeisesti VDO stereot osaa ilman herätettä käynnistymisen. Pioneer ei osaa tätä. Mutta kun kytket soittimes keltasen ja punasen siihen johtosarjan punaseen ni pitäis sun pioneer vaa käynnistyy virtanapista.
Lähetetty: 27 Heinä 2008, 19:16
Jeroi kirjoitti:
mjoo pitää kokeilla sit kun joskus jaksan vetää paksummat piuhat kaiuttimille.. on vaan aika ahdasta soittimen takana ku siel menee se kaks metriä piuhaa x(
Lähetetty: 27 Heinä 2008, 22:30
Kirjoittaja CaLis
Jeroi kirjoitti:
No siis, can väylä = kaksi johtoa, jotka kuljettaa dataa kaikkien auton "tietokoneiden" välillä ja siitä saa herätteen soittimelle yhtä helposti kuin suoraan CD-levyn pinnasta :lol: Ja ei tosiaan kannata suoraan väylään yrittää kytkeä yhtään mitään joka ei sinne oo tarkotettu. Voipi tulla kallis remontti :D
Mut siis, jos on sellane adapteri olemassa joka kytketään can väylän ja jälkiasennus soittimen väliin, niin tottakai siitä saa sen herätteen otettua ihan normaalisti.
Lähetetty: 28 Heinä 2008, 13:23
Kirjoittaja tonija
Omasta autostani otin herätteen vakiomankasta liittimen kohdasta A. kohta löytyy liitäntä kaavioista soittimen päältä siihen ei mene vakioina mitään johtoa. Asentaa pienen liittimen vain kyseiseen kohtaan jolloin siitä saa herätteen. Ainakin itselläni on vielä toiminut hyvin eikä mikään ole mennyt sekaisin.
H Astra wagon 05. 1.9cti 180hv 380nw
Lähetetty: 29 Heinä 2008, 11:08
Kirjoittaja ekto
Jos siihen iso-adapteriin ei kytketä muita johtoja, niin pakkohan toisen niistä canin johdoista on kuljettaa virtaa jotta sinne saadaan herätteet etc...? Ja näinhän se monesti on näissä väyläjohdoissa, että toinen vie virtaa ja toinen dataa. Ei täydy erikseen pienitehosille laitteille viedä virtakaapelia... Voi kait tuon myös mitata?
Nykysessä veneessä on Raymarinen rojut ja kaikki laitteet (tutkaa lukuunottamatta) on kytketty SeaTalk-kaapelilla. Tässä kaapelissa menee maa, virta ja data. Siksi myös maa, kun veneen runko ei maadota :lol: Voisin kuvitella tuon Canin olevan samanlainen, mutta ilman sitä maata...
