Vectra Sport 2,2l Caravan 2001 audio asennusta tulossa
Jeremi Roivas
Taas ostoslistaa päivitän:
Rainbow sax 265.20 6,5" 80w rms erillissarja testivoittaja etuoviin
Rainbow SL 130 5,5" 60w rms koksu takaoveen
Blaupunkt Hamburg cd usbtaka auxetupaneeli soitin
Yhteishinta: 480€
JBL 4*80W tai 2*80W ja 1*160w tai 2*160W rms vahvistin = 70 € -käytetty
25m 1,5mm kaiutinjohtoa joko biltema tai class olson = 13 €
RCA 5m kaapeli kasoissuijattu Biltema = 14 €
Korokepalat etuoviin muoviset = 10€ -käytetty
Tutkimuksissa:
- Vaimennusmattoa hifiliikkestä. Jos tiedätte halvan paikan ni ehdottakaa, voi olla vaikka saksalainen nettipulju.
- Tiivistemassaa, suositelkaa mikä on hyvää?
- Kattelen viel vaffareita, josko ostais 4*80w + 1*130w tjsp, ni ei tarttis kahta erillistä vaffarii.
Omasta takaa:
1*RCA 5m jossa herätejohto keskellä Hifiliikkeestä
1*RCA 5m Biltema
1*25mm 6m virtajohto Biltema
1*16mm 1m virtajohto Biltema
1*25mm 2m maadotusjohto Biltema
1*virtahaarotin mokkula, johon yksi 30mm sisäänmeno, 4*16mm ulostulot.
Jotai random pätkiä 1,5mm kaiutin johtoo mut vedän uudet tähä autoon.
Nippusiteitä
Miski kolme RCA johtoa?
- Vedän samalla ku ruvetaa kaverin kans urakal johtoo vetäämää niin subiulostulonki siinä sitten takaboksiin. Helpottaa sitten toisen vaffarin asennusta kun on subijohtoki vedetty jo.
Otan johtovedoista kuvaa sitten, että muutkin johtojen asentajat voivat kattella josko vetäis samal tyylil johtoa. Näil näkymin 1*rca vasen sivu, 1*rca ja virta keksikonsoli, 1*rca oikea sivu, plus molemmilta sivuilta kaiutinjohdot.
Yhteishinta: 480€
Tutkimuksissa:
Omasta takaa:
1*RCA 5m Biltema
Nippusiteitä
Astra 1,6 G Caravan 2000
T.K
Jeremi Roivas
No tuon luin ni kysyin kaverilta kun sillä samanpaksuinen virtajohto, et mahtusko se virtajohto kylkilistan alle, ja sanos et mahtuu. Mut en oikein luota siihen et vedän kaiutin johto sivulistoissa ja tuo sitä virtaaki samassa ettei tulis mitää häiriöö virtajohdosta. Tossa asennuksessa subin rca johto menisi keskikonsolista esim vasemmalla puolella, ja virtajohto oikealla puolella konsolia. ite asiassa varmaa toisinpäin ku virta tuodaa kuskin pellin läpi jalkatilaan sieltä keskikonsolin alle jne.T.K kirjoitti:Enhän mää näistä hifihommista mitään tiedä, mutta varmaan kannattais laittaa virtapiuha menemään eripaikassa kuin rca-piuha. Saattaa ottaa häiriöitä vinkumista tms...
M.S.S
Vaimennusmatoksi ostin astraan Vibroplastia 35€/paketti ei ole mielestäni kallista. pakkauksessa 8 levyä. Asiallisesti oli pärjänny ASTM:n vaimennusmattojen/aineiden testissäkin.
Vahvistin pitäis olla 5-6kanavainen ilmeisesti. Mitä hintaluokkaa ajattelit?
Entiset
Markus Ruhl
mahtuu sinne. ite vedin eilen apukuskin kynnykseen 33mm2 ja sekin mahtu alkuperäseen johtokouruun. ja vibroplastia hain tänään yhden paketin, joka makso 30€ ja paketissa 8 palasta, joka näkyy myös m.s.s:n laittamassa linkissäkinJeroi kirjoitti:kysyin kaverilta kun sillä samanpaksuinen virtajohto, et mahtusko se virtajohto kylkilistan alle, ja sanos et mahtuu.
Passat 3BG
Passat 3BG
Jeremi Roivas
Olikos sulla tarjota tuollainen vai?M.S.S kirjoitti: Vahvistin pitäis olla 5-6kanavainen ilmeisesti. Mitä hintaluokkaa ajattelit?
JBL GTO 755.6 olen kattonut uutena 360€.
Jos jollai tarjota edukkaasti käytetty ni keskustellaan.
Tuohon vahvistimeen menee sisään 3*rca johtoo ja kun siltaa noi kaksi 100w rms kanavat ni saa ihan kivasti potkuu myös subille. ja 65w rms per normi kanava on ihan hyvä lukema. Mut jos tarjoot 4*50w rms + 2kanvaa subille vahvistinta ni voida ajutella siitäki. Sillä soittaahan tuo normaali autoradioki kovaa vaikka 50w on sen max powerii. Mut vahvistimessa sais olla se 3*rca tulot, et voin soittimella säätää kaikkien kaiuttimien tasoja.
Edit: Näyttää siltä et saan ton jbl vahvisitmen ups kotiinkuljetuksella saksasta uutena 207€, joten noiden suomikäytettyjen hinnat on samoissa luvuissa, tai ainakin mitä niistä pyydetään.
Jeremi Roivas
Koskakohan purkaat ton disnkantin ja katot millai se sopii sinne vakipaikkaan? Kiinnostais mua kovasti ja jos saisit kuvaaki ni viel parempi.Markus Ruhl kirjoitti:se etuoven diskantti on tosi pieni, kun otat sen ritilän pois. itellä on hyllyssä odottamassa justiin sama sarja ja siitä aion purkaa sen diskantin osiin ja laittaa sen sinne vakiopaikkaan. kiinnitystapaa en vielä osaa sanoa. sen jälkeen vaan orkkis ritilä paikalleen.
Jumitzu
Esim..
Virta/Heräte/soittimen maa --> vänkärinreuna.
Rca:at/Kaikatinkaapelit---> Kuskinreuna.
M.S.S
Ei ku mietin jos jeesais ettimisessä . Mites olis tämmönen Tuossa olis kelpo peli. Itellä on saman valmistajan 4-kanavainen menossa etupään erkalla.Jeroi kirjoitti:
Entiset
Markus Ruhl
mulla on tuossa niin paljon vielä tekemistä ennenkuin pääsen siihen kaiuttimien asennukseen asti, että olet varmaan ite ensiksi saanut diket asennettua:)Jeroi kirjoitti: Koskakohan purkaat ton disnkantin ja katot millai se sopii sinne vakipaikkaan? Kiinnostais mua kovasti ja jos saisit kuvaaki ni viel parempi.
Passat 3BG
Passat 3BG
Jeremi Roivas
Kahden viikon päästä alan ostaa kamaa vasta, joten vasta sillon avaan ovet ja laitan eristettä, purkaan sisustaa johtojen vetojen takia ja kaiuttimet uudet jne, eli varmasti menee kaksi päivää, jos esim vedän ensimmäisenä päivänä vain johdot, kun siinä sitä hommaa riittää ja sitten vasta toisenapäivänä syvennyn oviin ja ne kajarijohdot sinne oviin kun ovet purettuna. Pitää mennä kaverin luo tjsp et on privaatimpaa laittaminen tai sitten tossa kerrostalon kotipihalla ulkosalla vaa et naapurit saa tulla ihmetteleeMarkus Ruhl kirjoitti:mulla on tuossa niin paljon vielä tekemistä ennenkuin pääsen siihen kaiuttimien asennukseen asti, että olet varmaan ite ensiksi saanut diket asennettua:)Jeroi kirjoitti: Koskakohan purkaat ton disnkantin ja katot millai se sopii sinne vakipaikkaan? Kiinnostais mua kovasti ja jos saisit kuvaaki ni viel parempi.
Joku vois kertoo, et oletteko purkanut nostinten mekanismit eristyksessä ja mitä tarvitaan et saa ne takasin kiinni, ku vaikutti siltä et ovat popniiteillä kines.
Jeremi Roivas
Ainakin tuo olis halpa uutena, alle kolmensadan. Itel oli kadetissa aikoinaan 6 vuotta sitten spl:än 4 kanavainen musta vahvari, joka ajo hattuhyllyi ja subii sillo, ihan hyvin tykitti ja toimi. Ostin sillonki spl:ää ku oli halvin merkki.M.S.S kirjoitti:Ei ku mietin jos jeesais ettimisessä . Mites olis tämmönen Tuossa olis kelpo peli. Itellä on saman valmistajan 4-kanavainen menossa etupään erkalla.Jeroi kirjoitti:
Taitaa olla sama hinta ja sama vahvistin tuossa naapurin liikkeessä linkki.
JBL GTO 755.6 200€ sais käytettynä
splää sais 220 atm joltai näillä sivuilla.
Markus Ruhl
Nuo samat hommat mullakin edessä. Virtajohdon oon saanu jo vedettyä ja kontin vaimennettua vibrolla. mulla vaan tulee oven maalautus ensin, ennenku pääsee niitä vaimentelemaan ja kaiuttimia laittamaan. subiakaan en oo vielä päättäny minkä laitan, ni kontin suunnittelu on aika hankalaa kun kotelokokoa ei tiedä. ja jonkunmoinen asennusalusta pitää vahvistimellekin taikoa.....Jeroi kirjoitti: Kahden viikon päästä alan ostaa kamaa vasta, joten vasta sillon avaan ovet ja laitan eristettä, purkaan sisustaa johtojen vetojen takia ja kaiuttimet uudet jne, eli varmasti menee kaksi päivää, jos esim vedän ensimmäisenä päivänä vain johdot, kun siinä sitä hommaa riittää ja sitten vasta toisenapäivänä syvennyn oviin ja ne kajarijohdot sinne oviin kun ovet purettuna..
Passat 3BG
Passat 3BG
Jeremi Roivas
Juu mut mun heräte menee rca:ssa joten paras rataksu olis kuskata virta keskelleä ja rca + kaiutin johdot sivuilla musta, muuten joudun vetää ylimääräsen heräte johdon.Jumitzu kirjoitti:Esim..
T.K
